1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. smersh751
    smersh751
    smersh751
    В общем все ясно. Вся экономия при монолитной заливке исчезает из за стоимости опалубки и установки. Проще пеноблоками ложить -клади и клади не спеша. Хотя жаль-монолит даже из пенобетона вещь хорошая. Имеет смысл только если опалубку повторно использовать-тогда окупиться.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @smersh751, - СТО раз говорил= если строить ОДИН дом, то из блоков быстрее, дешевле и результат более ПРЕДСКАЗУЕМ.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Примерно год назад я присутствовал в начале строительства этого дома. Меня пригласил Бурундуков Виктор, который руководил строительством дома по редкой технологии. Дом построен по технологии несъёмной опалубки из щепо-цементных плит (производства Волгодонского комбината). Эти плиты являются местным аналогом плит Гринборд и Велокс. ЖБ каркаса нет- дом армирован пространственными арматурными каркасами. заполнением каркаса является ФиброПЕНОБЕТОН д 600, произведенный на оборудовании " САРМАТ-ТОРНАДО".Сколько именно фибры добавляли в замес я не знаю, но думаю, что от1 до 2 кг на куб.
    Вот прошёл год- я снова посетил ЭТОТ дом, дом давно залили, накрыли крышей и зашпаклевали поверхность плит фасадной шпаклёвкой (скорее всего по сетке) но владельцев не застал- просто снял общий вид дома с улицы. Я оставил записку для хозяев с просьбой о подробной съёмке дома внутри и снаружи- если получу разрешение- выложу подробное видео.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Примерно 3 года назад я присутствовал в начале строительства этого дома. Дом построен по технологии монолитного ФиброПЕНОБЕТОНА, плотностью д 600 в несъёмную опалубку из СЦП (местный аналог плит ГРИНБОРД и ВЕЛОКС), ЖБ каркас не применялся. Для армирования использовались вязаные простраственные арматурные каркасы. Перекрытия в доме так же фибропенобетонные, армированные по профнастилу, в некоторых местах полёт сотавляет более 7 метров. Пригласил меня руководитель строительства Бурундуков Виктор, который профессионально занимается подобным строительством. Для фиксации плит в проектное положение использовались специальные, не имеющие аналогов, оцинкованные стяжки опалубки. Придумал и запатентовал их Бурундуков Виктор. Особенностью этого строительства было то, что оно велось при небольших отрицательных температурах. Для заливки использовался смесительФПБ 330 и геронторный насос (всё оборудование производства фирмы " САРМАТ-ТОРНАДО".
    Снова посетил я этот дом 15 мая, но владельце НЕ застал. Здание стоит без внешней отделки, а внутрь попасть НЕ удалось. Я оставил хозяевам записку с просьбой об разрешении подробной съёмки дома.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот ещё один необычный домик
    Я присутствовал на строительстве ЭТОГО дома примерно 3 года назад. Затеял это необычное строительство человек далёкий от строительства и монолитного ФиброПЕНОБЕТОНА. Под его руководством бригада из трёх жителей Таджикистана, с помощью Смесителя ФПБ 330 и шлангового насоса (производства Фирмы "Сармат-Торнадо") залила стены ДОМа, колонны, балки, ригели, балконы, межэтажные перекрытия и ДАЖЕ забор! Материалом для всего ЭТОГО послужил монолитный ФиброПЕНОБЕТОН (плотностью примерно 600 кг на куб. метр), залитый в съёмную опалубку из ламинированной фанеры. В качестве внутреннего армирования служат треугольные арматурные каркасы, самостоятельного изготовления.
    Под ВСЕМ домом цокольный этаж из тяжёлого армированного бетона и кирпича.
    Первый надземный этаж- из монолитного ФиброПЕНОБЕТОНА.
    Второй этаж- комбинированный: Колонны и балки из монолитного ФиброПЕНОБЕТОНА+ ФиброПЕНОБЕТОНых блоков, изготовленных прямо на стройплощадке. Такое решение хозяин мотивировал трудностью фиксации опалубки на втором этаже.
    Дом простоял без отделки несколько лет. В этом году дом внутри оштукатурили гипсовой штукатуркой БЕЗ сетки, а снаружи облицовывают Дагестанским камнем.
    Фото процесса строительства можно увидеть тут https://www.sarmat-tornado.ru/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0/.
    Отдельное СПАСИБО хозяину дома за разрешение на съёмку.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    И продолжение
  7. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Добрый вечер. Заливают мне пенобетон в несьемную опалубку (оцинк. профиль фиброцементный лист), установка кубовая неизв названия на 380, движок сверху, и компрессор, т. к используют золу то не могу просчитать кол-во требуемого цемента, у них 225кг цемент, 200 песок мытый, 160 зола, 1300 пенообр. и вода холодн 160л. Обьясняют мне так- зачерпываем литровой емкостью пенобетона, ставим на весы, на весах должно быть 800-900гр, минус тара 50гр и вода, которая потом испарится, 100гр,и получаем 650 700 пенобетон. Я пришел на обьект, взял банкой пробы в разных местах и взвесил, получил 1100 гр и даже 560гр было где-то черпанул. Я работы остановил. Приехал их технолог и сказал что пробы берут только из шланга и то не сразу, а посередине заливки. Я стал из шланга брать но во все время заливки и вешать и у меня вес прыгает где 950 а где 700 гр в одном замесе.
  8. smersh751
    smersh751
    smersh751
    Дорогие форумчане. Где можно приобрести малогабаритную установку для пенобетона Б/У.Может ктонибудь продает или сдаст в аренду? Заранее спасибо.
  9. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Tagan1, Добрый вечер. Заливают мне пенобетон в несьемную опалубку (оцинк. профиль фиброцементный лист), установка кубовая неизв названия на 380, движок сверху, и компрессор, т. к используют золу то не могу просчитать кол-во требуемого цемента, у них 225кг цемент, 200 песок мытый, 160 зола, 1300 пенообр. и вода холодн 160л. Обьясняют мне так- зачерпываем литровой емкостью пенобетона, ставим на весы, на весах должно быть 800-900гр, минус тара 50гр и вода, которая потом испарится, 100гр,и получаем 650 700 пенобетон. Я пришел на обьект, взял банкой пробы в разных местах и взвесил, получил 1100 гр и даже 560гр было где-то черпанул. Я работы остановил. Приехал их технолог и сказал что пробы берут только из шланга и то не сразу, а посередине заливки. Я стал из шланга брать но во все время заливки и вешать и у меня вес прыгает где 950 а где 700 гр в одном замесе.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @smersh751, = на АВИТО полно объявлений, но ЗАЧЕМ ВАМ установка?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Прораб69, Сейчас занят= вечером подробно отвечу, если НУЖНО срочно- позвоните МНЕ по телефону, указанному в профиле.
  12. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Огромное спасибо @Tagan1, за консультацию по телефону, в присутствии начальников и технолога фирмы, стали делать и взвешивать, что получили, при первом замесе в, самом начале опять было около 1000гр на баночку, даже видно по опалубке протекало со всех маленьких щелок, дальше пошло по 890гр и до 840гр под конец, второй замес был ровнее до 900гр не поднялось и ниже 860 не опустилось. На откосах окон сняли листы для визуальной "экспертизы ," явных отличий по пластам нет, вернее шероховатости от прилипшей и оторванной опалубки. При ударе кулаком по открытому участку, остаются вмятины от костяшек на двухдневном пенобетоне, через 5 дней попробую потыкать ключем. Если разрешит хозяин ветки то попробую выложить фотки, только скажите что фотать. Всем спасибо.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ждём фото! ВСЕГО!
  14. smersh751
    smersh751
    smersh751
    Буду стены и пол и крышу заливать пенобетоном. В стены пенобетон в кладку лить попробую. На авито их и не так полно. Основная масса это дорогие-промышленные а мне нужно только свой дом построить и гараж. Хочу попробовать все таки с пенобетоном повозиться.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А ДО того, как ВАС посетила ЭТА идея- пенобетоном занимались.
