1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А если лить в несъемную опалубку каждый день по 25 см высотой, трещины тоже будут.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Конечно, В ИДЕАЛЕ стены должны быть залиты единомоментно, но в в РЕАЛЬНОСТИ всё льют "кусочками". Возникновение небольших усадочных трещин на стыках заливок разных дней (так называемых "холодных швах") возможно, критического влияния на несущию способность стен они оказывать НЕ будут. 20-ти сантиметровой армированной бетонной стены хватит с запасом для строительства одно-двухэтажного дома.
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Армирование несъемной оплубки:
    1. толщина стены - 15см - для одноэтажного дома нормально?
    2. Льем чистый бетон Марка бетона - 300 - подскажите плиз пропорции на цементе М-400?
    3. Арматура вертикальная - d-10мм черзез каждые 50см и горизонтальная d-10 на каждый второй ряд т. е. также через каждые 50 см. Итого получается окошко 50 см - это нормально?
    4. Планируется лить каждый день по 50см высотой - можно ли больше?
    Спасибо
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сразу огворюсь, что я НЕ являюсь специалистом по стенам с применением несъёмной пенополистирольной опалубки, поэтому ПРОСТО выскажу свои мысли по поводу этой технологии.
    1=Толщины 15 армированного ТЯЖЁЛОГО бетона хватит с запасом для одноэтажного дома.
    2= М 300, при самомесе, у ВАС может и не получится. Так как нужны: ЧИСТЫЙ, желательно мытый, песок и щебень+ КАЧЕСТВЕННЫЙ цемент 500 д0+ хорошо замешанный, однородный бетон + НИЗКОЕ водо=цементное соотношение (0.5-0.7). Всего этого при, замешивании в простой гравитационной бетономешалке, добиться практически невозможно. Попробуйте такой рецепт 1=2.5=4+ воды возможный для замеса минимум (всё равно в=ц 0.5 не получится). Но это при использовании высокомарочного 500 д 0, как пересчитать на 400- тый НЕ знаю.
    3= армирование, конечно редковатое. Арматуру сдвиньте по-ближе к внешней стене здания (соблюдая необходимый защитный слой (в 3-4 см). Так она работать будет лучше. НЕ ПОМЕЩАЙТЕ арматуру в СЕРЕДИНУ бетонного сердечника, там она бесполезна.
    4- думаю лить можно и больше, главное обеспечить надёжную фиксацию блоков, чтобы они не сдвинулись со своих мест при большой однодневной заливке.
  6. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Понятно, спасибо... От идеи несъемной опалубки я уже отошел... Не внушает доверия почему то... Вернее решение интересное, уж слишком много нюансов необходимо соблюсти, чтобы вышло то что нужно.
    Решил строить из керамических поризованных блоков «POROMAX». По цене почти то же самое выходит. Разница не существенная, но зато спокойней и уверенней... pth5.jpg 1134558492043,0.jpg
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Можно ли расширить цоколь таким путем? т. е. цоколь кирпичный из 5 рядов кирпича. Дом одноэтажный с деревянными перекрытиями
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По моему, излишне"авантюрное" решение вывесить по 8 см кирпича. Я бы ТАК делать НЕ стал, лучше посоветуйтесь с конструктором- он подскажет лучшее решение, согласно СНИПам.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    8 см однозначно много.
    Отложилось в голове, что не более четверти кирпича.
    Можно расширить цоколь лесенкой.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Заливая пластами, просто нужно не торопится. Перед заливкой следующего пласта выждать необходимое время для набора прочности. Холодные швы это ерунда и миф для частного застройщика, главное качественный бетон и укладка под вибратор.
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  12. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Блок2.png Вот так пойдёт ! Ну может арматура великовата, но тут запас не помешает. Арматура ближе к краям, 4-5см от края. И хомутом связать эти арматуры, через определённое расстояние.
  14. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    а поперечную как кинуть через каждые 25 см может? Д-12 подойдет думаю?
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Расстояние думаю можно и больше 30-50см,диаметр 8 мм. На форуме давали ссылки на такие расчёты,но уже вряд-ли найду.
