1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Musabar
    Musabar
    Musabar
    Спасибо за ответ, тогда хотел бы узнать существует ли какой ни будь бюджетный вариант перекачки тяжелого бетона от бетономешалки до стен? можно ли в качестве этого применить бас-130 слышал у них на сайте что его использовали для этого и вроде годик выдержал. посоветуете
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Musabar, - я профессионально занимаюсь бетонными работами и агрегатов ценой менее 300-500 тыс (за сильно б-у) я не знаю. И уж ТОЧНО БАС НЕ подойдёт!
  3. fktrctqkbgtwr
    fktrctqkbgtwr
    fktrctqkbgtwr
    Так что же лучше использовать в качестве не съёмной опалубки с наружной части стены? И чем лучше потом отделывать? Сайдинг не хочется, облицовка дорого. Есть ли у кого фото таких домов с готовой нуружней отделкой?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    В качестве несъёмной опалубки для улицы
    Вариантов несколько:
    1- плита СЦП Волгодонского комбината (не Цсп, а Сцп)
    2-плиты ВЕЛОКС
    3- плиты Гринборд GB-1 GB-2
  5. andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    andreisnaiperov
    Очень даже интересно. Сейчас звонил людям которые предлагают данную услугу, поэтому еще многое нужно узнать.
  6. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Всем привет! Почитал тему, ссылки и сделал следующие выводы:
    1. Пенобетон - самый дешевый! 2200р за куб с работой(!), тогда как цена любых блоков, в т. ч. пенобетонных, начинается от 4000р/куб без доставки. А еще кладка, раствор, каркас!
    2. Кстати, ПБ-800 в 2 раза прочнее, чем ПБ-600, и при этом всего на 33% менее теплопроводен. Хочу делать из него стенку 20см с армированием металлической либо базальтовой сеткой 5х5 или 10х10, что скажете?
    3. Несъемная опалубка выглядит в разы интереснее съемной, учитывая что для ПБ не нужны крепкие стенки.
    4. Как устранить передачу трещин на фасадную штукатурку? Конечно, сделать внешнюю опалубку из пенопласта (хочу пеноплэкс 5см). Он сжует трещины влёгкую.
    5. Для пенобетона должна прекрасно подойти стеклокомпозитная арматура. Она прочнее стали на разрыв, а при перегибе и скольжении по трещине будет слегка вдавливаться в рыхлый ПБ, таким образом не давая себе сломаться.
    6. Перекрытия. А нельзя вместо швеллера класть Т-доску?
    Вот так хочу попробовать, покритикуйте плз.
    Хотя есть еще альтернатива - арболит. Преимущества монолитного арболита:
    - стружку можно взять даром
    - еще дешевле получается
    - обычная бетономешалка
    - внутреннюю опалубку можно тоже делать несъемной - из ОСП. Заодно можно обойтись без отделки (материал красивый). Хотя для ПБ тоже пойдет ОСП, но она будет более заляпаной, боюсь не отмоешь.
    - проще заливать каркас (если надо каркас) после формовки стен
    - не нужна арматура (а как?)
    Минусы арболита по сравнению с ПБ:
    - не годится на фундамент
    - не годится на перекрытия (если только не покупать готовые, но тут я ничего даже не видел)
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    А, и ПБ с одного замеса, конечно, можно налить втрое больше, чем насыпать арболита. Который вдобавок надо некрасиво трамбовать ногами...
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нужна щепа и она должна быть ещё обработана соответствующе (на форуме есть),а не просто стружка перемешанная с раствором.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ни арболит, ни какой-либо из лёгких бетонов не годится ни в фундамент, ни в перекрытия.
  10. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    По арболиту я еще буду разбираться. Вопросы, в основном, по пенобетону.
  11. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Даже в этой теме было несколько сообщений про перекрытия из ПБ. Правда, там лили на какую-то хитрую арматуру, которую надо специально рассчитывать и изготавливать. В связи с чем меня интересует возможность вместо этого использовать двутавр или Т-балки, между которыми класть армирующую сетку или лить на профнастил.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @father_gorry, и что? Вам нужны эксперименты на себе и своих близких да ещё за свои "бабки"?
    Есть общепринятые нормы строительства. В перекрытиях надо использовать тяжёлый бетон.
    Не стоит изобретать велосипед.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @father_gorry, Не хочу писать трактаты на пять листов, про АРБОЛИТ не знаю, а про ПБ- ПРОСТО ЗАБУДЬТЕ, не НУЖНО ВАМ ЭТО!
  14. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Перекрытия из легкого бетона/пенобетона могут легко дом превратить в склеп.
  15. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Да и из тяжелого тоже, если стены не выдержат.
