1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Этот вариант мне кажется самым оптимальным, чем парится креплениями при установке листовых опалубок. Какие тут могут быть минусы-?
    Собираюсь строить дом, выбираю стеновой материал, пенобетон на первом месте, т. к. пострроил и живу в доме из ПБ блоков. Единственный минус, повешать гардины и радиаторы и т. п. Поэтому думаю, и внутренюю опалубку тоже сделать лучше из кирпича.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Болат68, Из-за повышенного поглощения влаги кирпичными стенами, заливать ПБ между двух стен кирпича= ОЧЕНЬ сложная задача, чаще всего он ПРОСТО оседает.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Значит становится плотнее и увеличивается теплопроводность. А насколько оседает в процентном соотношении-?
    Для получения 600, может замесить 400-500 и пусть оседает. Поднимаем киррпичную кладку и снова заливаем.
    Если кирпичную опалубку с внутренней стороны увлажнить садовым опрыскивателем (постоянно перед заливкой) оседать будет меньше-?
    Может добавить фасадную водоэмульсионку водопоглощение уменьшиться-?
    Думаю, что вопрос технически решаемый.
    Ваше мнение-?
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ПБ превращается ПОЧТИ в простой цемент-песчаный раствор.
    Необходимо ПРАВИЛЬНОЕ оборудование и СПЕЦИАЛЬНЫЕ хим добавки+ практический опыт заливок.
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Tagan1, в плане строительство двух домов 10х10 м. Из кирпича не хочу, потом заморачиваться утеплением. Выбираю материал, на первом месте пенобетон, один минус это не держит гвоздей (никаких).
    Вот и подумал, если опалубку из кирпича, наружная -из облицовочного а внутренняя -из обычного. Поднимать примерно по полметра и заливать.
    Оборудование предлагают разные цена в среднем сегменте около -150 т. р. И добавки тоже есть. А чтобы наработать опыт, если начну с гаража, 6х4 м.
    Стоит ли заморачиваться или залить керамзитобетоном, в этом случае нужна только бетономешалка цена -20 т. р.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Поделитесь о КАКИХ ИМЕННО добавка ВЫ говорите (названия).Думаю, что ПБ вам ВООБЩЕ не нужен.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Как я понял с Ваших слов, производство пенобетона это целая наука, значит лучше не заморачиваться, из-за двух домов-?
    Лучше купить блоки и из них построить, если выберу пенобетон.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    АБСОЛЮТНО правильное решение! @Болат68,
  9. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Появилась идея насчет перекрытий: в нижнюю часть кладем арматуру (стекло, чтоб легче было), заливаем пенобетон, а свеху насыпаем щебня и немного ПБ для ровности. В результате нижняя часть будет отлично работать на растяжение, а верхняя - на сжатие.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    СПА не используется в несущих элементах, т. к. нет никаких НТД по её использованию и считать никто не будет и не умеет.
    В пенобетоне не держится никакая арматура.
    Ничего у Вас работать не будет!
    Не занимайтесь самоубийством! :mad:
  11. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    А это тогда что?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обратитесь к любому конструктору - профессионалу и Вам объяснят досконально и на пальцах.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Однозначно плохая и опасная идея.
    Стеклопластиковая арматура плохо работает на растяжение (сильно растягивается под нагрузкой) - хуже стали равного сечения почти в четыре раза. Она "отлично" (лучше стали) работает на разрыв - прочнее, но вытягивается примерно в десять раз больше при максимальной нагрузке.
    Это всего лишь описание того, какой должна быть арматура, а не инструкция, как её правильно использовать, как рассчитывать конструкции ей армированные...:aga:
    Но, это не важно. Уже есть и рекомендации по проектированию с использованием АСП.
    Только проблема использования АСП в её низком модуле упругости, вследствие чего её придется заложить по сечению примерно вчетверо больше стали, для получения аналогичной работы перекрытия (аналогичного прогиба и трещинообразования под нагрузками).
    Так что, "легче" не будет - вес АСП будет почти равен весу стальной, обеспечивающей аналогичную работу перекрытия. А стоимость АСП будет выше в четыре и более раз. Кроме того, с АСП придется, либо раз в десять и более увеличить количество вязок, либо использовать АСП большого диаметра, поставляющуюся только в прутах (не в бухтах) и фактически изготавливаемую только под заказ.
    Про "тонкости" расчета и изготовления (предполагаю, Вам не известные) плит перекрытий из ячеистых бетонов уже и не говорю...
  14. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Не понимаю, как у стекла может быть меньший модуль упругости. Смотрим на формулу и видим, что при равной силе на площадь, модуль упругости тем выше, чем меньше деформация. Т. е. у стекла модуль упругости должен быть выше, чем у железа. Действительно, если мы, к примеру, натянем на гитару стеклонить вместо стальной струны, то увидим, что до нужного тона потребуется меньше одного оборота колка против 3-4 у стали.
    Также получается, что диаметр арматуры увеличивать незачем: деформации не будет и так и так. А значит, и нагрузочные трещины не будут появляться (по крайней мере, меньше, чем у железа). Высокий модуль упругости (низкая растяжимость) может негативно сказаться в другом: не будет выравнивания нагрузок. Но раз ПБ плохо липнет к арматуре, то это наоборот хорошо: выравнивание произойдет за счет смещения части сцепляющихся проверхностей.
    Так чт омне кажется, у Вас, Константин, неверная информация. Надо копать...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так покопайте на сайтах изготовителей/продавцов композитной арматуры - там не скрывают модуль упругости композита и стали. :aga:
    Зачем пытаться что-то там спроецировать со струн на арматуру, когда есть конкретные данные именно по арматуре. :faq:
