1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Потому что он
    А- дороже
    Б- требует утепления
    В- тяжелее в работе
    Г- он просто там не нужен
  2. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Добрый день.
    Прочитал всю тему за сегодня. Но нет возможности посмотреть видео. Возник вопрос, Вы строили дом по технологии ПБ литья. Изначально говорили что были построены целые коттеджные поселки в которых все хорошо, консультировались с институтом и т. д. Потом появились сообщения от Вас что на эту технологию не стоит тратить время и деньги.
    Как я понимаю проблема, в сложности исполнения данного метода. Если делать то с несъемной опалубкой для упрощения процесса. Нужен большой опыт. И как я понимаю цена блоков с работой примерно равна цене заливке?
    Если цены одинаковые то тут дело "религии"?.
    Построенный Вами дом как себя зарекомендовал? В каком-то месте появились недопустимые или критичные трещины? Как ведет себя плита перекрытия из ПБ?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    ВСЁ сильно потрескалось.
  4. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Отверстия сквозные или они не продуваются и штукатурка по сетке решит проблему навсегда?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зачем решать проблемы если их просто нет если сделать кладку из газоблоков
    Причем за те же деньги а то и дешевле учитывая кучу брака во время экспериментов с пенобетоном
    Пора просто забыть уже этот материал как и его производные для кустарного производства типа полистирол бетона
  6. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Ну никак у нас газоблок не будет дешевле. Вопрос же не в этом. Тут дело "Религии" извечный спор "Бензин или Дизель" и т. д... Если проблема в трещинах которые усадочные и появились в течении полу года после заливки и больше не расширяются, то это и не проблема во все. Если же они расширяются постоянно то это уже проблема.
    Сейчас у меня стоит дом из газоблока которому стены поставили в 2010 году, стены делал так, кладка блока 10ка потом пустота 20 см и еще блок 10ка (типо опалубка) и заливал керомзитобетон в полость. Когда делал все говорили что фигня этот газоблок фигня этот керомзитобетон. Ставьте кирпич и все. В итоге дом стоит и все с ним отлично.
    Я лично не понимаю людей которые из паромкса строят стены, как по мне этот материал хуже газоблока (но это мнение моё и в моей голове и как мне не доказывай обратное я буду доказывать свое).
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Из газика получится надёжнее, прочнее и ТОЧНО дешевле и быстрее.
    А то, что крупноформатная КАК БЫ теплая керамика, говно редкостное= это знаю ТОЧНО и на личном опыте.
  8. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Я тут на бумажке сижу цены прикидываю и добавляю 30% сверху (всегда от бумаги до факта на 30% больше выходит, у меня по крайне мере).
    Трещины от усадки дают расширение со временем или остаются на первоначальном уровне?
  9. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Я делал свои первые замесы ПБ, когда Таган снимал ролики и в Ютьб их вкладывал о том как хорош монолитный фибро ПБ. Случилось так, что у меня всё прекрасно получилось с первого замеса - плотность как по прописям 600кг на куб. Задача была на изолирующий ПБ. Во втором замесе, подначитавшись у нете про ПБ, сразу перешел на плотность 350. Через неделю залитый пол держал не проминаясь, только пенка толщиной 3-5 мм крошилась и была удалена перед чистовой отделкой пола. Были отлиты два кубика, один успешно прошел испытания в институте, где его даванули и восхитились результатом. Об этом мной тогда и было отписано на этом форуме. Точные числовые значения ух и не помню, но для плотности 350 очень хорошие, выше ожидаемых. Остался второй образец, но давануть его после стольких лет уже нет возможности: человек уже этим не занимается. На глаз прочность поднялась, от валяния по гаражу поотбивались углы. Пол же стоит как стоял непоколебим, трещин я никаких не вижу под чистовой отделкой, может быть они и есть. Точно, что никаких мышей даже не слышно, ветерок ни от куда не поддувает. Считаю, что для России, где лес ещё можно купить, каркасник с заливом фиброПБ самая лучшая технология. ПБ имеет практически одинаковые с деревом коэффициенты линейного и объёмного расширения. Чтобы ПБ не отскакивал от дерева, нужно просто уметь заливать его, как и пену монтажную: лить ПБ на смоченную деревянную поверхность.
    Есть, конечно, и примочки разные по песку - хорош самый мелкий пылеватый, но не окатанный, с острыми гранями. Такой очень хорош для изолирующего ПБ. Вода важна - железистая плохо, мягкая или дождевая - очень хорошо. И конечно нужно пену уметь готовить - кто в детстве научился пускать долгоживущие пузыри, то знает секрет. Об этом секретном компоненте в школе на химии тоже говорила нам учительница.
    Что случилось у Тагана, ему виднее, но он на моих глазах перескочил в секту ненавистников монолитного ПБ. Может быть ему на голову его же перекрытие и упало. В любом случае это его мнение и он как свободный человек имеет полное право его отстаивать и даже агрессивно навязывать. Это его мнение. А каждый иной в праве прислушаться, принять или не принять эту информацию для своих взглядов и выводов.
    Сейчас многие отстаивают свой выбор сделанный в пользу автоклавного, который имеет открытую пору. Для меня это как раз запрещающий момент по открытой поре вода проходит вглубь на столько на сколько хватит воды. При замерзании вода попавшая в открытую пору рвет блоки. Ютонги всякие нужно защищать от воды и от влаги. Брошенный под открытым небом блок ячеистого автоклавного рассыпается за одну осень до порошка. Мне такой ПБ не нужен. Но это мой мнение и его я никому не навязываю.
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    3 года лежат несколько блоков на земле одного известного питерского производителя газобетона, блоки только цвет поменяли с белого на грязносерый, даже нет намеков на то, что развалится.
  11. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Что значит изолирующий ПБ? Как я понимаю вы им построили здание, а не только пол залили? Плотность 350, во что вы его заливали?
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Плотность ниже 500 - изолирующий ПБ; 500-800 - конструкционно -изолирующий и более 800 - конструкционный. Такая классификация.
    Заливал в пол 300 мм толщина и в потолок 200 мм.
  13. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Если лежали в заводской герметичной упаковке, то это нормально.
    В общем постройте и не штукатурьте, не обрабатываете гидрофобизатором и посмотрите что будет через пару лет.
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Нет просто на палете лежали, под всеми дождями и ветрами. Кстати вот дом, который мы построили и успешно проживаем. (фото 1)
    Построили в 2014-м, осенью 2017 только одели фасад. (фото 2)
    Как видите, ничего с газобетоном не случилось. 1-е и 2-е фото сделано с разницей в месяц.
    Вы либо газобетон не качественный видели, либо который в луже лежал лет 10.
  15. Dencen
    Dencen
    Dencen
    У меня на даче, сарайчик сложен из газобетона, ничем не заделан, крыша естественно есть, нигде ничего не сыпется и не думает. Думаю все зависит от его качества. Сарайчику уже лет 5 не меньше. Не помню в 11 или 13 году его сделал.
