Печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kapust, 03.02.13.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Kapust, вы же готовые решения можете посмотреть через "Яндекс". Если не хотите бак на трубу, то остаётся бак на боковую поверхность печки или регистр в топку или в камни. Выбирать вам. А чтобы на заказ, так в этом деле надо сначала "профессором" стать.
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Присмотритесь к варианту нагрева воды Zyby. Лаконично и гениально. В топке АТБ как раз штатное отверстие для чего-то там имеется, его можно использовать.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть много печей со встроенным регистром. Это обычный девайс - регистр справа, регистр слева. У Фёрингера можно заказать печь с регистром на топочном тоннеле - не забирает теплоту у камней.
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Пока вряд ли. На данный момент выпущено три штуки печей с регистром на топочном канале. Все три находятся на тестах. До получения данных достаточно длительного использования Артур Павлович не собирается выпускать в серию. И второе, если я правильно его понял, регистром будут комплектоваться только печи серии Ламель (могу ошибаться).
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из разговора с Артур Павловичем я понял, такие печи в серию не пойдут, а будут делаться только под заказ.
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Володь, если все будет хорошо, я думаю АП никуда не денется... Запустит в серию. Идея то интересная.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не идея, а уже реализация. Она оправдала себя хотя бы тем, что разгрузила от тепловых нагрузок тоннель и позволила использовать дрова бОльшей длины. Вода нагревается также как трубным регистром, при этом труба не засаживается. Нужно только "поколдовать" с выходным патрубком, чтоб устранить звуки пробулькивания пара, хотя я уже перестал обращать на них внимание.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На трубу ставится не бак, а регистр (теплообменник). Его объём не более 5-7 литров. Бак вешается в мойке. Соединяются они трубками. Возможны варианты - полипропилен, гофра из нержи, оцинковка и т. д.
    На форуме очень много инфы на эту тему. Нельзя же так сидеть и тыкать свои вопросы, чтобы остальные лили вам прямо в открытый рот всё и в лучшем виде. Ищите, да обрящите...
  9. volnovmarket
    volnovmarket
    volnovmarket
    Volnovakha
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
