1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если кому интересно, то климатические параметры, нормируемое сопротивление теплопередаче и т. д и т. п можно найти:
    - интерактивная карта климатологии: http://map.teploov.ru/
    - онлайн калькулятор: http://www.smartcalc.ru/thermocalc/
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    По теме облицовки ГБ. Кирпич или клинкерная плитка! Клинкерную плитку ведь не обязательно клеить на блоки, можно же обшить плитами ЦСП с вент зазором и на плиты уже клеить плитку. Такой вариант имеет право на жизнь? Т. к. не хочу усиливать фундамент под облицовку кирпичем, а вент зазор все равно нужен.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    На мой взгляд идея вполне имеет право на жизнь, каких-то противопоказаний не вижу, но реально таким образом исполненный вентилируемый фасад на ГСБ еще не встречал. Вы вероятно будите одним из первопроходцев в подобном конструктивном решении. Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  4. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Подумаю над этим вариантом. Но пока в планах блоки паз гребень брать, там перевязка не выйдет.
  5. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ув. Форумчане, а из блоков B2 D450 можно строить 2 этажа? или B2,5 D500 лучше брать?
    Да и по поводу вент зазора в тех. решениях БИКТОНа задают 1см растояние между блоками и обл. кирпичём, обязательно его оставлять? облицовочный кирпич будет Евро, т. е. толщиной в 6см
    И ещё удобно ли строиться из блоков высотой 250 ?
    Не слишком ли тяжёлый блок получается 600х400х250 весом 37,5кг :)
    Как лучше выполнить цоколь (40см от основания фундамента) так где возможен контакт со снегом? Фундамент УШП 30см высота.
  6. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Добрый день всем! товарищи форумчане подскажите можно ли вместо спец клея для газобетона использовать плиточный? в частности ПЛИТОНИТ "В"? тем и постов подобных много а вот конкретики нету! Заранее спасибо.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Требуется прочностной расчёт. Особенно для средней несущей стены (если она есть). В моём случае, например, для средней стены даже B2,5 мало - буду класть из кирпича.
  8. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    так не обязательно же полностью из кирпича класть, можно просто колонны из кирпича выложить
    Ну а дешевле тогда из Керамзитобетонных блоков стену сделать, и легче и дешевле в 2 раза, марка м65-75 минимум в 2 раза выше ГБ блоков
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну у меня примерно и получаются колонны в самых нагруженных местах. Там просто простенки между проёмами узкие слишком.
    Кирпич ещё лучше с точки зрения звукоизоляции между помещениями. И если кого-то сильно беспокоит проблема крепежа, то можно навесную часть мебели спланировать на среднюю кирпичную стену.
  10. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Вы считали нагрузки?
    Если считали, то какой расчет делали? Только на прочность или на устойчивость тоже?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Считал на центральное и внецентренное сжатие, смятие под перемычками. Устойчивость не сичтал, т. к. в методичке по газобетону уже были даны крайние варианты по устойчивости незакреплённой стены - там с запасом. Самое слабое место - внецентренное сжатие.
  12. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Сжатие тоже по методичке считали?
    Подскажите, что за методичка? Официальное пособие по проектированию зданий из ячеистого бетона или методичка какого-то производителя? Если есть возможность, дайте ссылку, пожалуйста. Можно в личку. Заранее спасибо!
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Хотел-бы обратить внимание участников форума
    С вводом новых заводов по производству ГСБ усиливается конкурентная борьба производителей и казалось-бы что- бы сохранять лидерство на рынке -поднимай качество продукции, снижай цену и твой продукт будет востребован.
    Но начали происходить удивительные вещи-Производители пошли не по первому пути указанном выше, (совершенствовать технологии поднимая качество блока, снижая себестоимость и цены) а стали брать на себя функции проектировщиков, экспертов в области строительства. выпуская свои стандарты по проектированию и строительству, что не всегда проходит удачно.
    Как следствие на сегодня, пока не один производитель появившийся в последние пять лет не приблизился по качеству к лидеру ГСБ в России (ни в прочности ни в теплопроводности ни в морозостойкости) об этом говорят объективные показатели, а сто новые от ассоциации производителей для поучения строителей и проектировщиков появились.
    лучше -бы каждый занимался своим делом:
    Сапожник сапоги точал, пирожник пироги пек, производитель ГСБ совершенствовал бы свое производство.
    А ассоциация производителей лучше бы вышла с инициативой в производстве ГСБ, применяемого для жилья-исключить в качестве наполнителей вторичные продукты промышленности и энергетики. такие как зола от сжигания каменного угля или к примеру отходы от обогащения различного рода руд. где может присутствовать вся таблица Менделеева. Я вот не знаю технологий, где бы европейцы утилизировали свои отходы через производство ГСБ. или пеноблоков.
    С уважением С. Т.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Чем Вам не нравится газозолобетон?
    Не кидались бы так словами. Посмотрите ближайших, что морозостойкость, что прочность на уровне. А по теплопроводности лучше ни кому не расказывайте, что у итонга, который Вы так тщательно рекламируете, она меньше. По сертификатам - да, а в реале такая же как у всех. Такое впечатление, что итонг Вам платит большие деньги за продвижение его на форуме.
