1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Позвонил знакомому каменщику, он предложил еще как вариант, внутреннюю несущую стену как бы врезать в наружние, пазы прорезать в блоках наружней кладки
  2. al185
    al185
    al185
    Что их удержит от раздвижки при выпузивании наружной стены под вертикальной нагрузкой?
    Кроме анкерения необходим неразрывный армопояс по наружным и внутренним несущим.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну это понятно.
    Г - арматуру закладывать, типа как и гибкие связи изогнутые? только в стену заштробить? Я правильно понял? Какая периодичность, тоже 2 ряда?
  4. al185
    al185
    al185
    Во внутренюю в растворный шов. в наружную штробить по уровню.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вертикально?
  6. al185
    al185
    al185
    Г кладутся горизонтально.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Получается по принципу как на фундаменте, правильно?
  8. al185
    al185
    al185
    Через 2 ряда с нормативной длиной анкерения достаточно по 1й Г.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, а участок выделенный более жирной линией какой длины делать? Тоже 40-50Ф?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Здравствуйте форумчане! Очень нужен Ваш совет в строительстве! Мы с супругом купили недостроенный дом с участком. Дом 12*10м. Внутри дома получилось так что пол дома выложена из кирпича, а на пол дома поставлен сруб. Снаружи все это дело обложено белым кирпичом, в пол кирпича (который смотрится тоже уже старовато). сруб старый и уже поели. Хотим убрать снутри весь сруб и выложить керамзитобетонные блоки. Нужен совет как правильно сделать. 1) Выложить снутри керамзитобетонные блоки, 2) привязать их к существующей наружней стене (кирпич),3) облицовать дом декоративной штукатуркой.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Эльмира 1985, Стройки вам всё равно не избежать, поэтому лучше откройте свою тему, выложите там фотографии дома со всех сторон и тогда можно будет предметно разговаривать. А заодно и что дальше делать поймёте.)
  13. Vic13k
    Vic13k
    Vic13k
    Челябинск
    Часто наблюдается такая технология. В качестве "армопояса" используется кирпичная кладка. Данный способ применяется на многих домах. Дома стоят 1-3 года, без явных проблем. Какие могут быть последствия в дальней перспективе.
  14. al185
    al185
    al185
    Зависит от основания и фундамента. Если не было геологии и индивидуального проекта фундамента (не путать с купленным типовым!) - лотерея.
    Сей "армопояс" деформациям системы основание-фундамент-здание противостоит гораздо хуже ж/б.
  15. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Добрый день форумчане! хочу услышать Ваши советы по газобетону. Этим летом залил фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/232763/ -кому интересно можно посмотреть, покритиковать. Вначале думал дом из КББ, щас передумал и склоняюсь к газобетону. Фундамент на след сезон хочу вывести под ноль 2 рядами полнотелых кирпичей и начать класть газобетон. Дом планируется 1,5 этажный. Хочу закупать газобетон в январе-феврале, и вот проблема - не хватает финансов на то, чтоб закупить материал весь сразу.
    Помогите советом, если закуплю материал только на 1 этаж, уложу балки перекрытия (межэтажное перекрытие деревянное по балкам), и закидаю сверху досками, укрою рубероидом или полиэтиленовой пленкой - на зиму можно так оставить? затем след зимой докупить материал и продолжить строительство, помогите советом как сделать лучше?
    Газобетону из-за атмосферных осадков (дождь, снег) что-нибудь будет? Тоже самое с балками перекрытия - под воздействием высокой влажности (осенью и зимой) - случится с ними что-нибудь или нет?
    Заранее всех благодарю!
