1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Армопояс не только распределяет нагрузку по блокам, но и добавляет жесткости стене от трещин
    Кирпич к сожалению от трещин не спасет
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ГСБ воды жидкой не боится - как набрал, так и высохнет. НО! Если мокрый замерзнет - может лопнуть, открошиться кусками и пр.
    На маленьком кубике мои издевательства к трещинам не привели, но на большёй длине (зимой прижимал плёнку на фундаменте) замерзание в воде уже не держут - многие по низу полопались...
    Короче, вертикальные поверхности можно не закрывать, а вот там где может намерзнуть (подоконники, верхние ряды) - однозначно защищать от влаги.
    Дерево тоже нужно держать сухим!
  3. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Спасибо за ответ, значит такой вариант разделения строительства стен на 2 сезона имеет место быть) горизонтальные поверхности блоков по максимому защищу от воды. А как быть с балками, держать их нужно сухими - с этим согласен, в принципе они будут хорошо укрыты и защищены от воды, а влажность ? Не окажет какого либо вредного воздействия на деревянные балки ?
  4. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Про балки - это уже вопрос в "деревянную тему". канешшно окажет :)
    Все зависит от влажности. В том числе и высушенности самих балок. Сделаете хорошую вентиляцию и пропитаете антисептиком - будет все хорошо, проколитесь где -пойдет плесень
  5. al185
    al185
    al185
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Балки укрывайте так, что бы они проветривались! Видели, как на складах лежат (где правильно хранят) штабели ? Они не только укрыты, но и через прокладки проложены - что бы продувались.
    Иначе если влага ни будет с них выдуваться - могут загнить даже с супер-пупер антисептиком. Прокладки сделайте между укрытием и балками какие либо... желательно с вентиляцией :|:
  7. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Прочитал Ваши ответы и пришла такая идея, спешу поделиться с Вами и услышать критику, если на зиму балки не ставить, просто накрыть досками и оставить на зиму так. Правда придется помучиться перекрывать 10 метров досками, ну придется что то придумать.
  8. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Вы че нас вопросами не по теме мучаете? :)
    кино не смотрели? http://www.forumhouse.tv/video/245/ - тут его специально для нас снимают, там еще много чего интересного есть
    поспрашивайте в личку у товарища. Он уже опыт имеет
  9. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Извиняюсь) просто задал вначале вопрос) и пошло поехало)
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, последний шаг до полного понимания)
  11. al185
    al185
    al185
    длина арматуры в растворе в каждой стене не зависимо от конфигурации.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, мой черёд задать вопрос.
    Принял решение окно лестницы сместить вниз, до армопояса.
    Как технологично и безопасно заложить проём высотой 1м?
    Последовательность вижу, такой, поправьте:
    - Прорезать на нужной отметке стены от проёма вбок на 20см с каждой стороны и вверх немного -15-20см - сделать полки под перемычки;
    - Либо заводские перемычки (посредине эппс) туда уложить, либо сделать опалубку и залить.
    Первый вариант прельщает быстротой и технологичностью (не нужно опалубку, не корячится бетон на полки с бока вгонять);
    - Далее уже перемычку допиленными блоками до станд. высоты догнать (250мм) и после заложить ГСБ с перевязкой швов до верха...
    Вопросы:
    1. Не рискованно ли выпиливать с боков карманы 20см вбок и ~15-20см вверх для полки балки?
    2. Если заводскую запихивать - как? Сделать минимальный под неё выпил с учетом слоя клея, обмазать клеем и затолкать в проём? Или побольше выпилить, уложить а остаток ГСБ по месту заклеить?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ширина окна какая?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1 метр
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    от армопоясов далеко? -возможно просто выпилить и всё -так не развалится, а потом для успокоения заштробить уголки
