1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот это окошко.
    Уже подрисовал выпилы примерно... :)
    А верхний ~1 метр нужно заложить.
    Планирую пропилить до армопояса, а второе - после а/п и до площадки.
    Может чуть выше площадки чтобы оставить 30 см на радиатор, если нет других вариантов.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да вниз то я не напрягаюсь пилить... :) А в бока по 20 см для полки перемычки можно?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а нужна ли она?
    выпилите проем -заштробите под уголок и заведите его с клеем на всякий случай (скорее всего и без него никуда не денется)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я на уголки не уважаю, везде где были по проекту - заменил на балки ж/б (в тонких перемычках - на арматуру снизу). С ними же гимор после - нужно утеплять, иначе Т-расширение разное, пойдут напряжения в штукатурке, она треснет... :no:
  6. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Поругался с застройщиком, вот итог:
    Сняли верхний ряд блоков и на всю толщину стены заложили кирпичом. В таком виде законсервировали на зиму.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, теперь поверх кирпичей отлейте нормальный железобетонный армопояс (как во всех альбомах технических решений), хотя бы так разрез ап.png и дальше стройте.
    Кирпичный а/п, к сожалению не выполняет требуемых от пояса для газбетона функций - а именно не является так называемым "диском жёсткости", который помимо распределения массы плит перекрытия удерживает стены строения от "разъезжания в стороны" ибо армирован пространственным стальным каркасом...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, а теперь весной, ещё раз ругаетесь с застройщиком, он разбирает этот выложенный "армпояс" из кирпича и заливает нормальный, бетонный армированный пояс.
  9. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Вопрос: Как я понимаю, еще один армопояс должен быть под крышей. Если этот оставить такой, а под крышей просить делать бетонный - это нормально будет? И второй вопрос - кирпичи-то получились неутепленные. Это нормально?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще а/п под мауэрлатом не столь обязателен, часто его не делают или совмещают с а/п 2 этажа.
    Точно на Ваш вопрос должен ответить конструктор, после произведения расчета. Если бы строили стандартно - то и вопросов бы необычных не было...
    По промерзанию - если снаружи будете утеплять (от 10см минваты/фасадного ПСБ) - нормально.
    Иначе это не только недопояс, но и мостище холода - не для проживания зимой.
    Подумайте как разобрать этот кирпич и оставить его на перегородки внутренние, а вместо него отлить ж/б пояс с утеплением.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот вы что, совсем ни одной темы в "каменных домах" не прочитали?
    При кладке ГБ армируется каждый третий ряд двумя рядами арматуры, начиная с 1-го ряда. Армируется ряд под окнами.
    Делаются армопояса, венчающие каждый этаж, связывающие внешние и внутренние несущие стены!
    На армопояс монтируется перекрытие, в последний армопояс замоноличиваются шпильки для монтажа мауэрлата, далее - крыша.
    Если заливается монолитное перекрытие, то армопояс может быть его составляющим.
    Армопояс - монолитное бетонное изделие, имеющее внутри пространственный каркас из арматуры.
    Т. е. кирпичная кладка и армопояс - не одно и то же!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прям как у меня лестница
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @nadegniy, как у Вас реализовано окно там? Или армопояса нет посредине?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Скажите, а на фотографии что за конструктивный элемент представлен?
