1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Непонятно, чертеж приложите.
    А вообще в сейсмо-опасных районах ГСБ вроде как несущие конструкции не используются - только монолитные каркасы... возможно с заполнением из ГСБ. :|:
  2. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Где посмотреть какой у меня район ?)
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах, Приложение Б
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Будующий армопояс под мауэрлат.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Арматура там дюже странная. Не по фэншую. Или на фото не окончательный вариант?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    так армопояс ? или балка распределительная под маурлат?
    если армопояс, то как сказал коллега "Не по фэншую."задачи пояса эта "штуковина" не выполнит...
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый. Почему это армопояс размером 200х250 мм из бетона М200 с 12 арматурой - " эта "штуковина" не выполнит..." ? Или вы про хомуты на арм. каркасе;)?
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не окончательный.
    А что там странного в арматуре, кроме хомутов.,вроде обыкновенная железная:|:
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вынужденный тестдрайв.
    К сожалению подходящую тему не нашел, поэтому задам вопрос здесь.
    Дом 9,5*11,5 из пеноблока, толщина стен 500 мм., отапливаемая площадь 150 кв. м. (газовый котел), 80 цоколь неотапрливаемый, кровля полумансарда, утепление эковата 200мм. Район строительства Челябинск. Год постройки 2013, первый отопительный сезон.
    Теперь суть: Температура в доме поддерживается автоматикой 20,5гр. СНТ, вырубили электричество с 20-00 до 17-00 следующего дня. Падение температуры внутри помещения за 21 час, составила 5,0 гр. т. е. внутри 15,5 гр.
    После включения электричества, за 3 часа нагрел до 20,5 гр., после чего в 21-00 электричество снова отключили. На этот раз, падение температуры внутри помещения за 20 часов, составило 7 гр. т. е. внутри 13,5 гр.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, нормальные ли теплопотери дома? Температура наружнего воздуха в среднем -8 гр. (ночь -10 гр., день -6 гр.). Прошу учесть, что когда бурились для выпуска коаксиального дымохода, пеноблок внутри почти весь был еще сырой.
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Очень плохая теплоизоляция и теплоинерция. В нормальном доме, даже с однослойной стеной из ГС, но с внутренними из полнотелого кирпича, с хорошими окнами и хорошим утеплением перекрытия, температура падает на один градус за сутки, при полном отключении отопления.
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Полностью согласен!
    Или пеноблок на столько сырой или где то вылетает в "трубу"
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего "дыра" там
  14. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Градус в сутки? Ребята вы с дуба рухнули? Или на юге живете.
    Еще, дом не жилой и дополнительных источников тепла таких как газовые плиты, люди, бытовая техника нет.
    Дыр нет, делал съемку тепловизором. В мансарде теплоизоляция отличная, гораздо лучше, чем через стены. Стеночки немного светятся, но не печально, видимо все же сырые. Говорят два года будут сохнуть.
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А чего тогда голову морочишь, если тепловизором все посмотрел!
