1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это я так понимаю что Вы говорите про СТО НААГ. Вы считаете его паршивым документом?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Господа не спорьте :hello:. Зола уноса от сжигания угля например экибазстуского на ГРЭС имеет схожие свойства с цементом, её добавляют на стадии изготовления цемента М400 и М500. Так что если её ещё добавляют при изготовлении газобетона, то тут просто меняются свойства по прочности, но ни как не по экологичности, Уголь сам по себе экологичный материал, не так ли?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ростову привет, про Ytong между строчек прочитал? или кричу по принципу "держите вора"...
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вопросы по кладке первого ряда:
    Имеется цокльный этаж. 9*9. Перекрыт ПК, ПБ, залит обвязочный пояс. Утеплен Пеноплексом 50 мм.
    Горизонт получился не совсем в горизонте :). Чтобы облегчить кладку первого ряда (D600 600*500*250, тяжеловато ворочать будет) хочу поставить по периметру на ширину кладки опалубку на 50 - 80 мм от нынешней поверхности и уложить туда что-то типа пескобетона М300.
    Вопросы:
    1. Нужно ли армировать это дело сеткой?
    2. ГИ класть под эту выравнивающую стяжку или потом на нее под блоки?
    3. Блоки по этой стяжке класть на клей или на ЦПС?
    4. Через какое время после выравнивания можно будет класть блоки? (Например из инструкции: "Время высыхания «ВОЛМА-Ровнитель грубый» зависит от толщины слоя и температурно-влажностного режима в помещении. Укладка керамической плитки возможна через 7-14 суток. Время полного высыхания составляет 3-4 недели".)
    И вдогонку:
    Хочу добавить на цоколь второй слой ЭППС 50 мм. Этот слой к первому прикливать тем же клеем которым первый на стену клеил?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Первый ряд блоков ложить на раствор, (блок смочить) им же и выровнять можно, если не хватает раствором выровнять, блок спилить можно. Изоляция под первым рядом обязательна!
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Sorox
    Чего-то вы мудрите - вам не хватает высоты (цоколя) или ширины?
    Армировать нужно по-любому (5см на весу держаться не будет),
    Блоки на что угодно (клей-тоньше шов). «Волма» - через неделю нормальная прочность (при 15°и выше, лучше укрыть полиэтиленом)
    Эппс клеить водо-морозо-стойким клеем (типа Момента), добавить дюбеля, хотя лучше один слой 100 мм.
    Р. s.
    Подумал - да, блоки нужно гидро/изолировать от основания.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Армировать кладочной сеткой, Ф проволоки 4мм.ячейка 50х50
    2-ГИ ложить под блок по стяжке
    3-блок уложить на раствор. Раствор на ГИ
    4-при армированной стяжке 50-80мм марки 300. при температуре от +5 до +10 через 2 суток, при более +10 через сутки.
    5- выполните рекомендации производителя ЭППС. по его склеиванию
    с уважением С. Т.
  8. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Здравствуйте. Планируем на месте бывшей пристройки ванную комнату из пено/газоблока. 6 на 5 метров. Подскажите пожалуйста, какова технология укладки? Сосед говорит надо укладывать не более, чем по 2 слоя в сутки, решил вот спросить у профессионалов.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на клей будете укладывать, то хоть всю пристройку за один день
  10. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    А есть как-то спец клей? Если на обычный раствор, то по сколько рядов в ден можно укладывать, подскажите пожалуйста?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой клей для газосиликата, их достаточно много в продаже. У пеноблока очень редко геометрия позволяет кладку на клей. Да и на раствор скорость кладки будет всё равно ниже чем раствор начнёт схватываться в нижележащих рядах.
  12. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Спасибо большое, Dimastik25
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Дмитрий прав, можно любой, но хотел-бы предостеречь, только от производителя- на рынке сегодня представлено много фальсификата
    с уважением С. Т.
  14. Santa79
    Santa79
    Santa79
    Краснодар
    Друзья! Подскажите такой момент. Живу город краснодар, выгнал цоколь ширина 400мм. Дом 10х14. Изначально думал ложить из пескоблока и облицевать. Ну теперь пришел ко мнению, что буду ложить из газосиликатного блока с облицовкой. Блок хочу взять 375-400мм. С учетом что цоколь "узковат" Думаю выпустиь блок во внутрь на 8-10см, и кирпич выпустиь юбку на2-2,5см.Кирпич одинарный 120мм. И прослойка 2 см. Какие будут мнения. Может кто подскажет правильное решение. СПАСИБО.
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте! Какой бы вы выбрали вариант кладки газоблока для московского региона?- ГБ300мм+ пенопласт 100мм или ГБ400+ пенопласт50. отделка кирпичем (или штукатурить если туго с деньгами будет)?
