1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если с кучей боя - это была неправильная разгрузка. Под тросы не подложили доски - вот он и полопался :(
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё там правильно разгружали, после этого я перестал с ними вести переговоры о покупке у них газосиликата.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что он и так подъемный
    375 мм спокойно можно одному ставить, особенно если блок дождем не мочить
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Довольно хорошо осведомлен рынком газобетона в центральном, северо-западном и южном округах. Немного знаю уральский, приволжский и сибирский:)
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это проблемы производства и отработки технологии. В общем, по двум причинам это могло произойти. Первая связана с температурными режимами при производстве, вторая - почти всегда с ней сталкиваются технологи. Они поднимают прочность на сжатие (меняя рецептуру), но при этом прочность на изгиб падает, блок становится хрупким, им потом не докажешь ничего, т. к. нормируется только прочность на сжатие. Проблема хрупкости при повышении прочности может решиться только совместными действиями производства и технолога.
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А может и документы какие есть почитать на это счет?)
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Документ, в котором отражено, что увеличение цемента ведет к увеличению морозостойкости? Если да, то это написано у Силаенкова
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Имел ввиду рецепты гб производителей или документ по сравнению блоков
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Такого никто не даст, этож секрет:close:
    Блоки у ответственных производителей соответствуют требованиям ГОСТ. Будь хоть 15 морозостойкость, хоть 100. :victory:
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Доброй ночи. Много читаю но не нахожу тем, о строительстве дома из красного рабочего кирпича под отделку, почему не строят ? в чем причина ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой пирог стены хотите?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень дорого выходит, либо в строительстве, либо в эксплуатации.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Из полнотелого? Коэффициент теплопроводности красного кирпича полнотелого - от 0,6 до 0,7 Вт/м0С,
    без утепления толщина стены для соответствия нормативу по Тсбережению получается 2 метра.
    С утеплением можно, но смысл? Уж тогда щелевой применять, он дешевле. Или типа Поротерм блоки, они до 51 см. бывают - проходят по нормам без утепления.
    Но любой пирог "несущая - утеплитель - вентзазор - облицовка/штукатурка" будет стоить по любому СИЛЬНО дороже однослойной конструкции, а главное - утеплитель не вечен, и лет через 20 он развалится в труху и фасад нужно будет перекладывать... смысл?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. Тогда из бюджетного остаются только блоки КББ
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Снаружи пенопласт 50мм и штукатурка.
