1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПМЖ?
    Мало.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотрите в термокальке например, что получается с точкой росы, при утеплении ПСБ 50мм.
    Пары замерзают в толще стены, и разрушают её :(
    Утеплять пенопластом имеет смысл не менее 100мм, а лучше 50+50 в разбежке, со сдвигов швов.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только монолитный пенополистирол, лучше 120-150мм, иначе конденсат будет в швах и между слоями листов пенополистирола!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    - Пиротермы и щелевые кирпичи оказываются холодными и нам приходится утеплять в том числе кладку в 510мм, лучше красный полнотелый кирпич 380мм + ПСБ-С 25Ф 120-150мм:super:
    - колодцевые кладки вентзавзор- облицовка хреново стоят, лучше и долговечнее мокрый фасад, могу устроить экскурсии по Москве, покажу хорошие и плохие фасады, расскажу что и как было нарушено
    первые вентфасады стоят без проблем уже 20 лет, ничего с ними кроме запыления не происходит! Пенополистирол в этих фасадах целочка! Сам проверял пальчиком!
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, это Вы из опыта или так... догадки? Они же будут стянуты тарелочными дюбелями, да и условия для конденсата не только точка росы вроде... нужны еще разнородные поверхности, а тут всё одинаковое...с чего бы :faq:
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Всех коллег и оппонентов, администрацию форума- поздравляю с наступающим новым 2014 годом, больше добра, больше удач - здоровья и благополучия вам и вашим семьям, родным и близким к вам людям. Задуманное начать, начатое успешно завершить и будьте счастливы в новом году
    С уважением к Вам -С.Т.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видел такие домики, водичка между листами выпадает. Да и ещё есть у нескольких форумчан печальный опыт применения на фасаде минераловатной плиты в два слоя под мокрым фасадом, чуть идут подвижки грунта и появляется паутина трещин.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая разница между одним слоем минералки и двумя. Два по 50 мм что хуже работают ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасад трескается в этом случае!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А есть информация, почему это происходит? Именно, при двух или трëх слоях минплиты, и не происходит, при одинарном слое?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подвижки основания передаются на второй слой плиты.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял... Передаются от основания, "перескакивая" первый слой? Или на первый тоже передаются, а через него на второй? И почему они не передаются напрямую на единственный слой минплиты?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если на фасаде стоит минплита в один слой, то подвижки основания отыгрываются за счёт её демпфирующих способностей, если минплита стоит в два слоя, то в случае подвижек появляются трещины по стыкам плит.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получается что два слоя плиты дают более жесткую конструкцию, за счет шва между слоями ?
    А на что плиты крепят между собой первый слой ко второму ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я спрашивал про причины, а не про наличие факта появления трещин штукатурки, при двухслойной плите, из-за подвижек основания.
    Пока что я не услышал, почему у однослойной плиты демпфирующие способности присутствуют (деформации основания "сглаживаются" плитой - деформируется только пристеновой слой плиты, а внешний, под штукатуркой, остаётся "синхронным" со штукатуркой), а в двухслойном варианте демпфирующие способности плит получается исчезают (плиты, как единое жесткое тело, совместно передают деформации основания в наружный слой внешней плиты, находящийся непосредственно под штукатуркой, вследствие чего, штукатурку рвет). Непонятно, почему так меняются свойства минплиты, при её "разделении" на два слоя?
