1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Третий вариант ГСБ Д500 -400мм:)]
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По применению полимерных утеплителей на газобетоне есть ограничения. Толщина утеплителя должна не меньше 100мм, а в некоторых случаях 150 мм. Общее требование к применению полимерных утеплителей: толщина полимерных утеплителей с низкой паропроницаемостью должна обеспечивать не менее половины общего термического сопротивления.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Santa79
    что касается кирпича- то без проблем, блок не больше 8см при условии опирания на бетонную балку
    4.9. Наружные стены из мелких ячеистобетонных блоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне
    опирания на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не более чем на 80 мм. Первый ряд ячеистобетонных блоков рекомендуется укладывать на пояс, выполненный из железобетонных перемычек или из керамического кирпича (рис. 12).а
    http://aerobel.omg-studio.com/templates/js_weblogic_blue/files/recommendations.pdf
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТЕНОВЫХ МЕЛКИХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если речь идет о мей позиции, то она такова.
    1-До появления на рынке в достаточном колличестиве ГСБ автоклавного твердения, поризованной керамики (теплой-народное название)- конструкция вами рассматриваемая была опрвдана-просто не чем было заменить, ППС по энергоэффективности. даже с учетом того, что срок эффективной службы службы весьма короток, материал пожароопасен, при его горении если человек произвел один два вдоха наступает паралич дыхательной системы -все равно шел на утепление.
    2- но где то примерно с 2007года, когда ежегодно стали вводится мощности по производству ГСБ и поризованной керамики и на сегодня они практически стали доступны любому застройщику, применение в стенах ППС абсолютно не целесообразно. Исходя из этого к примеру Татарстан с 2009г его применение, собственно как и мин. ват. плиты у себя в республике правительственным постановлением запретил.(постановление я в своих темах представлял-при желании найдете.)
    В теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/191970/
    я поделился своими впечатлениями об отношении к ППС Баварцев посмотрите при желании.
    3-Поэтому я бы выбрал вариант однослойной стены из ГСБ или Пор. керамики (если бюджет позволяет, все-таки 1м2 стены из нее значительно дороже, чем из ГСБ) толщиной для вашего региона
    С уважением С. Т.
  5. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Уважаемые форумчане!
    Планирую строить дом из ГСБ, два этажа, но есть замороченный эркер с остеклением, не знаю как поступить с армопоясом, ставить балку, или оставить разорванным. Дайте пожалуйста совет, или хотя бы ссылку на подобное решение.
    Тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/199295/#post-5936269
    там всего одна страница, посмотрите пожалуйста
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гуляющий
    обычно материал подбирают под проект либо проект под материал, в вашем случае «буду делать как хочу и из чего хочу»:)]
    Так пожалуйста-делайте метровые стены и ставьте любые окна. Или надеетесь обойтись 40 см? :aga:
  7. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Halad, Кроме "бла-бла-бла" По существу, про армопояс, есть что сказать? или вы себе рейтинг поднимаете?
    Что в проекте не так? Блоки ГСБ 375мм, Д500, два армопояса. ПРОБЛЕМЫ отопления не волнуют!
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вам задавали вопросы, на которые вы не ответили:
    1. Будет ли за витражом какая-нибудь несущая конструкция. Армопояс, стальная балка или еще что-то?
    2. В углу - это у вас будет колонна стоять или планируете без нее обойтись?
    То есть, если вам так спроектировали - так выполняйте по проекту, а если «самострой»- то считайте нагрузку на боковые стены (армпояс у вас разорван) и соответственно принимайте решение по толщине и их конструкции.
    Могли бы и заплатить несколько тысяч проектировщикам, они бы вам пересчитали все ваши фантазии и дали бы обоснованное решение (да ради бога- у нас есть). Форум и есть форум.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  10. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Я ответил на эти вопросы в посте 1 и 16
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Это из-за точки росы? или еще есть какиетто причины утеплять не менее 10см
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Разорванный армопояс -это уже конструкция не может выполнять задачи возложенные на армопояс. Это будет распределительная балка и не более. Поэтому принимая решение на его разрыв, подумайте какими инженерными мероприятиями и главное как? вы будите компенсировать разрыв. Если конечно это в принципе возможно...
    С уважением С. Т.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Полимеры формируют на наружной поверхности стены слой с паропроницаемостью в 5–40 раз меньшей, чем у газобетонной кладки. В результате плотность потока водяных паров на границе газобетон / пенопласт резко падает. При понижении температуры за утеплителем до значений ниже температуры точки росы, в толще газобетона начинается конденсация водяных паров. При понижении температуры ниже точки замерзания капиллярной влаги (–1…–2,5 °С в зависимости от радиуса пор и ионного состава жидкости) в кладке за отделкой начинается образование льда. Тонкие слои полимерных утеплителей слабо влияют на температуру
    в наружном слое газобетона, но заметно снижают выход влаги и способствуют интенсивному увлажнению кладки за утеплителем. По сути, тонкие слои полимеров работают не как утеплители, а как увлажняющие кладку компрессы. В итоге может создаться ситуация, при которой увлажнение кладки приведет к росту ее теплопроводности, а тонкий слой полимера не снизит увеличившийся тепловой поток до начальных (без утеплителя) значений.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гуляющий
    Непонятно, чем и как собираются перекрывать помещение 54 м2 - это 5/10 - плитами без промежуточных опор? Почему и писал о метровых стенах. Деревянные балки на такую длину-это эксклюзив (если не жалко таких денег, то 10 тыс проектировщику чего жалеть?
    «поперёк» плиты тоже не положишь - это нужна балка перед эркером/стеклом (а там пустое место).
    Если собрать бетонный каркас- то да, всё получится. Но это опять к проектировщикам (самому не потянуть).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно, а Ytong допускает свес блока наружу до 1/3 ширины блока. Может быть в 1992 году были другие нормативы? Или просто в те годы был несколько иной газобетон?
