1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если клинкерная плитка имитирует кирпич по размеру, то швы будут составлять 30%, при ширине менее 1см, а не 20-30мм. Получится нормальный шов для имитации кирпичной кладки.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Нет, не получится 30%.
    И двадцать процентов не получится.
    На квадрат кладки уходит примерно 50 штук одинарного кирпича 250х120х65.
    Швы по нормам принимаются:
    вертикальные - 8 мм, горизонтальные - 12 мм.
    Площадь одного кирпича: 0.25х0.065 = 0,0163 м2
    Умножаем на 50 штук. Получаем 0.81 м2. Или 81%.
    На швы остается 19%.
    Если же кирпич будет полуторный, то на швы останется еще меньше.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    10 мм
    Не зря шаги по толщине стен берутся 250, 380 (250 + 10 + 120), 510 (250 + 10 + 250) и т. д.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Идеального ничего не бывает.
    Бывают решения, полностью устраняющие проблему.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, не получится, ошибся я - посчитал шов вокруг одного "кирпича", не поделив его с соседними. :|:
  6. al185
    al185
    al185
    Именно об этом в ссылке, кто еще не заглядывал...
  7. al185
    al185
    al185
    А чо никто не хочет подобрать облицовку по нормативному паросопротивлению?
    Облицовка ГБ плиткой/камнем
    Щас есть "кирпичики" ваще 6мм.
  8. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Тем более...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы ошибаетесь.
  11. Юнга Джим
    Юнга Джим
    Юнга Джим
    Чебаркуль
    Приветсвую Всех! Нужен совет, собираюсь возводить 2-х этажный дом с гаражем с боку все на одном фундаменте (ростверк с шурфами разной глубины, высота фундамента неравномерна, мешала скала с резкими обрывами вперемешку с мягким грунтом),с материалом определился ГБавтоклав ИНСИ 400мм,паз гребень, с последующим на след. год (финансы) утеплением и облицовкой кирпичем, вопрос следует ли оставить гибкие связи в кладке под кирпич, и по перемычкам; У-блоки дорого, можно ли опалубку сделать внешне блок 100мм внизу и внутри из доски т. е голый бетон ине отвалится ли внешний блок на 100. Еще гараж не отапливаемый хочу использовать блок на 300 мм как выполнить соединение 400 и 300. Заранее благодарю!
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Юнга Джим, гибкие связи в ГСБ для удержания облицовки - обязательно. Рекомендуют 5-7 шт. на 1 кв.метр, см. тут.
    Перемычки окон можель как я сделать - опалубка по толщине стены, снаружи и внутри по 150мм ж/б монолита (с каркасом из ф10), а посредине -100мм ЭППС. Обеспечивается и прочность и Тсопротивление в норме. Окна на пластины всё одно крепить.
    Есть и куча других вариантов - сделать самому U -блоки, ЖБ+утеплитель+блоки на уголках... мне проще и надёжнее так показалось.
    По соединениям и пр - лучше перевязкой блоков.
    А вообще все ответы есть в технических АЛЬБОМАХ:
    ИТОНГ или Аэрок - смотри да понимай.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    г-н надежный, хотелось-бы понять:
    1-чем вызван такой слой штукатурки в 15-20мм?
    2-И почему речь идет только о фасадной части?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При облицовке стен из ГСБ лицевым кирпичом через "вентилируемый" фасад на гибких связях, стена из ГСБ живет своей жизнью, а стена из лицевого кирпича своей жизнью, и ей что называется "по барабану" каков будет процент влажности блоков укладываемых в стену...Главное обеспечьте нормальную работу вентиляции в фасаде...
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Имеется фундамент незаглубленный ленточный (на рисунке). Стены из газосиликата. Если заливать армопояс первого этажа по несущим стенам, то будет как на рисунке красными линиями обвел. Имеет ли смысл, для увеличения жесткости, в армопояс включить также не несущие перегородки выделенные зеленым?
