1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В документации НЕ рекомендуют объединять армопоясом даже стены с разной нагрузкой.
    Тем более перегородки с несущей стеной
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это рекомендации системодержателя системы отделки газосиликата, именно так проводились испытания в климатической камере.
  3. al185
    al185
    al185
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому облицовку делают через год.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это где же так написано?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так давай выставляй их на показ, посмотрим их рекомендации, они же не носят для нас форумчан гриф секретно или ДСП. А нам участникам обсуждения, это позволит понять почему все-таки 15-20мм? а не 6-8мм. А так опять звучит как "советы" от надежного -обеспечивающее системодержателям хороший бизнес-Расход -то материалов на м2 возрастает в разы...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос по армопоясу поверх перегородок интересен, не рано ли его закрывать?
    Я вот везде читал (и себе так сделал), что перегородка (ибо она не силовая конструкция и подвержена "своей жизни") не должна доходить до потолка (читай - армопояса/перекрытия) 1-2 см. Дабы при расширении не полопаться. У знакомой в квартире дорогой ремонт за счет этой ошибки под хвост ушел - жёстко связали перегородки с потолком, и в отоп. сезон всё лопнуло жуть как.
    @Parand, так что с одной стороны - для пространственного каркаса поперек Вам армопояс показан.
    Но на перегородку считаю опирать его не стОит, там пролёт у Вас по 3,3 метра получается - посчитайте сечение и армирование достаточное для самонесения.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Вообще к подобным "НЕ рекомендуют", надо подходить с осторожностью.
    1- это хочется взглянуть на этот первоисточник (В документации НЕ рекомендуют) я не думаю что базовые основы строительной механики обеспечивающие вертикальные и горизонтальные диски жесткости строений в наши либеральные времена тоже "реформировались".
    2- и потом что значит не рекомендуют? - это же не запрет -вероятно при каких-то условиях может и так...Может эти условия носят какие-то конструктивные особенности, при которых и не целесообразно из чисто экономических соображений, ибо задачи возложенные на часть монолитного пояса уже решены другим конструктивом...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже публиковал протоколы, Вы их видели.
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Можно ссылку
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    СТО Конструкции газобетона 87313302.13330-001-2012
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на минуточку, этот СТО не так давно стал СТО НААГ 3.1–2013. И в СТО 87313302.13330-001-2012 нет такого -
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И что, там есть указание что толщина наружных штукатурок д. б. не менее 20мм:faq:
