1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я специально в название файла вбил чтобы ничего не путать и давать максимально точную информацию
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Что-то не припомню, может ссылку дашь...
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Где в СТО написано это:
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Смотрите пункт 3 предисловия СТО НААГ 3.1–2013 (ВЗАМЕН СТО 87313302.13330-001-2012)
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Спасибо- уже изучал сей информационный материал...
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я несколько слов об этих испытаниях скажу. Одновременно в защиту nadegniy (в части, что здесь он не врет) и в порицание его мыслительного аппарата (в части, что вывод из протоколов им делается ошибочный).
    Статья по результатам испытаний АЯБ D400 375 мм с отделкой штукатурной системой Церезит содержится в числе прочих мест, где она опубликована, и в последнем рекламном разделе моей брошюрки по отделке газобетона.
    Цель нанесения толстого (больше необходимого) слоя штукатурки при испытаниях в климатической камере — показать, что и избыточная толщина штукатурного слоя не создает проблем при эксплуатации отделанной кладки. Потому что в общем случае избыточно толстый слой штукатурки (которая прочнее основания) создает бОльшие напряжения на границе кладка/отделка и может привести к пластовому отслоению штукатурки от основы с отрывом по основе.
    У меня есть и протоколы, в которых штукатурка слоем больше 10 мм отрывает газобетон на большой площади и образует на испытательном стенде отдельновисящую "облицовку на относе".
    Церезитовская наружная штукатурка (СТ 24 или 21, какой там номер не помню) вполне может наноситься слоем 8-10 мм. Это, пожалуй, и есть ее оптимальная толщина. Но и бОльший слой допустим при кривой кладке, что и следует из результатов испытаний в вакеровской климатической камере.
    Отдельно добавлю, что конечно же по газобетону хорошо применимы тонкослойные штукатурные системы, предназначенные для устройства систем скрепленной теплоизоляции по минвате.
    Поэтому рассуждения nadegniy о необходимости толстослойной штукатурки по газобетону под тонкослойную систему основаны не на анализе реальности, а на его собственных (ошибочных) стереотипах.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот надежный и насоветовал синтетику сделать второй слой штукатурки поверх уже сделанного. :)
  8. al185
    al185
    al185
    Вот тут его пытали #1744.
    Даже под пытками не хочет видеть цифры в своих же документах. Смиритесь - "оловянный солдатик"...
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    только внятного ответа так и не было, можно сказать, что его совсем не было
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вот и у меня возникло мнение, что раз на фундаменте эти перемычки под перегородки есть, то нужно и на армопоясе повторить
    Борюсь за вес...
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять приходится Вас ловить на вранье.
    - во первых я советовал выранивать плоскости фасадов пенополистиролом
    - во вторых оштукатуривание производили его рабочие, оштукатуривали керамзитобетон
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попрошу для Вас сделать это письмо, упустил Хенкель, написал регламент, не указал толщину.
  14. al185
    al185
    al185
    Это Вы свои цифры в упор не видите...
    Поднимаю Вам веки...
    По последнему пункту толщина декоративки от 1мм www.ceresit.ru/upload/iblock/ea9/CT137.pdf
    Складываем минимальные мм - 3+3+1=7мм
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я не знаком с политикой модерирования на форумхаусе, поэтому у меня вопрос:
    Иосич дал ссылку на тему, где СТ24 по газобетону в 3 слоя при технадзоре nadegniy разорвалась по стыку штукатурных слоев. Из той темы явно следует, что а) основание - газобетон, б) совет технадзора заключался в выравнивании штукатурки штукатуркой.
    Сейчас мы видим явную легко проверяемую ложь: он де советовал ППС (ложь), основание де КБ (ложь).
    Принято ли здесь блокировать пользователя за явную ложь?
    Если нет, то можно ли попросить о создании такой традиции?
    Пусть не навсегда, пусть на срок и с обязательством принесения явных извинений?
