1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Чото без откосов? Не стремно?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что там виднеется из-под базы? Не Теплекс случайно?
    Так только нанесли, ещё не вечер. Пусть въедут, поживут пару лет, а дальше поедем трещины смотреть и волосы на .. рвать, что не так сделали.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По фотографии похоже на времянку.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну времянка не времянка - соседку убедили "знатоки" что ГСБ дескать разрушится, если его СРАЗУ после возведения коробки (в первую осень) не оштукатурить. Что и сделали, тонким слоем.
    А у балок виднеется ЭППС, которым уголки перемычек утепляли. По нему тоже база и пр.
    Прораб их так уже много лет-зим делает, дома эксплуатируются и нормуль.
    Говорит ничего не трескается нигде. :super:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот только не пойму, как они потом второй слой будут делать...:faq: скрепление какое?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Я сознательно не называл baumit, (что-бы не сочли рекламой) но это в самом деле компания имеющая самый большой еще европейский опыт разработки штукатурных систем под ячеистые бетоны, включая и газобетон-работая с ними с момента пуска завода по производству гсб итонг, проблем славу бога у нас не было, что касается просвечивания швов, то да при толщине штукатурного слоя около 4- 5 мм при последующей окраске дома светлыми тонами, швы через штукатурку и покраску просматриваются, поэтому при планировании отделки это надо учитывать.
    Домик представленный ниже вынуждены оштукатуривать по этой причине дважды.
  7. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Это конечно НЕ реклама, это СУПЕР РЕКЛАМА :) :)
  8. Юнга Джим
    Юнга Джим
    Юнга Джим
    Чебаркуль
    Вопрос знатокам, по перемычкам на ГБ нашел из пенополистеролбетона производства Сибстрой (Челябинск) для примера 120*240*1700 плотность 600 цена 450 р. ш, возможно ли их применение в кладке из ГБ 400мм перекрытие
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вы знаете, если модераторы сочтут таковым- уберут? от моих фраз про Baumit, и если уберут их, репутация этой компании не прибавится как и не убавится.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что скрывать, раз сделали и неплохо. А то уже слово Ceresit из уст надежных отделочников оскомину набило...
    @Коростелёв СТ прав про распространение баумита в Европе, были весной в Венгрии - там в Эгере купальни термальные частично в ремонте, и все затянуто их баннерами. И в Австрии несколько раз видел...
    :super:
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А фотка-то причем?
    Где на этой фотке можно увидеть дважды оштукатуренную поверхность?
    Покажите признаки этого .
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обманули женщину. ЭППС нужно было вынимать и заменить на ПСБ-С 25Ф, утеплить оконные откосы. В первый год лучше не штукатурить, стрёмное решение, нужно чтоб блок постоял.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Единую штукатурку снизу до верху не делают, нужно обязательно разрезать штукатурку, чтобы на цоколе штукатурка была отделена от штукатурки на фасаде, не было подсоса влаги. Если придётся потом ремонтировать штукатурку, то это ремонт малого участка, а не всей плоскости с перекраской фасада.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, интересно... а поподробнее - что значит "разрезать"? Просто гориз. разрыв в (х?)мм, или "канавка"?
    И еще вопрос - нужно ли делать термошвы на южной стороне (как?) что бы перепады от нагрева солнцем не привели к неоднородному расширению и трещинам? При какой длине стены, как именно?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурку нужно разрезать до основания. Обычно цоколь у дома делается из бетона, ФБС, красного кирпича, а уже выше материал стен. Зимой снег лежит вокруг дома, вода поднимается по капиллярному эффекту.
