1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Как выполняется и декорируется?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Идея понятна, но не делать же "разрыв". А значит снаружи то останется единый слой (верхний), что там помешает каппилярному подсосу? Да и так ли он страшен "мокрому" фасаду или просто штукатурке?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штроба и герметик, со стороны не видно
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Речь именно о штукатурке.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И по термошву при оштукатуривании уточните. На южной стене длиной 10,8 метров нужно ли его выполнять, и как именно?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла, только если знаете, что дом на двух фундаментах, если есть трещины в стенах, если дом буквой Т или Г, то делается во внутреннем углу, если вот такой фасад, то по секциям
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/544167?page=9температурно-усадочные
    швы между каждой секцией, дом длинный, дои неправильной формы, хреновый грунт.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    и лучи будут под разным углом падать и нагревать? Или это ерунда всё?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Судя по фотографии нужно будет снять ЭППС с откосов и заменить его на ПСБ-С 25Ф, тем более, что хреновые дюбеля и ЭППС не зашкурен. По углам эркера нужно смотреть наличие микротрещин, если есть, то сразу организовывать шов, но не думаю что они там будут. Железобетонные перемычки как сделаны, какая будет декоративная отделка, обрамления, карнизы?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Эта рекомендация связана только с тем, что на ЭППС хуже ложится штукатурка?
  10. Лесковка
    Лесковка
    Лесковка
    Лесной
    Всем доброго дня!
    Коллеги, собираюсь строить дом из ячеистого бетона. Помогите пожалуйста выбрать блоки по прочности. У производителя имеются варианты от В 1,0 до В 3,5. Цена, естественно, возрастает с ростом прочности. По проекту дом двухэтажный, второй этаж полный (не мансарда), перекрытие между первым и вторым - монолит бетон. Возможно, что будет и бетонное перекрытие над вторым этажом (пока не решил). Исходя из этого и нагрузка...
    При собственных подсчетах получилось следующее:
    высота стен 2-х этажей около 6.25 м. При плотности 500 кг/м3 получается нагрузка около 3,12 тонн на 1м2 или 0,3 кг/см2.
    Добавим сюда как минимум одно перекрытие (25м3 бетона массой х 2500 кг/м3 = 63 т.), которое будет лежать на стенках общей площадью около 22 м2, т. е. получается 2,9 тонны/м2 или около 0,3 кг/см2.
    В общей сложности если по максимуму взять два перекрытия, высоту стен в два этажа + крыша+мебель + штукатурка стен и окна (последние с трудом поддаются оценке), нужно, чтобы нижние блоки выдерживали не менее 1,5 кг/см2, а лучше - все 2 кг/см2.
    Получается, что это эквивалентно бетону марки не ниже М2? С учетом что класс по прочности, например, В 1,0 соответствует марке М-15, получается, что даже В 1,0 будет достаточно?
    Что скажете, нет ли в моих расчетах ошибок?
    Спасибо заранее всем, кто откликнется.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть - необходимая прочность блоков для стен не так считается.
    А вообще, озвучили бы, что за блоки (изготовитель, характеристики).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Внутри перед наклейкой ЭППС ножовкой задрали, снаружи тоже можно перед "обрызгом". В этом узеле он не вреднее ПСБ.
    Дюбели г. согласен., но которые сразу шляпки не сорвало - держат неплохо.
    Перемычки - сдвоенные 150х250В, опираются по 20 см. на блоки. Каркасы из 10-ки (4 прутка), скрепленныё 8-кой периодической через 15 см. Между ними = эппс 100мм (сечение 150жб-100эппс-150жб).
    По отделке и обрамлению пока идей нет, скорее всего типа "наличника" без "серёжек", не факт что из ПСБ. Возможно под фахтверк из какой-либо инженерной доски... дизайн пока "в проекте".
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы занимались штукатуркой фасадов, то должны знать, что когда начинаете штукатурить два разноимённых материала, то потом на месте их стыка будет трещина, вопрос времени. Если выбирать с оштукатуриванием ЭППС и ПСБС и газосиликата штукатуркой в одной плоскости без шва, то ПСБС лучше. ЭППС крутит, проблемы с адгезией, жёсткостью и т. д.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбеля менять однозначно, они могут попереть обратно и потом порвать фасад.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обрамление лучше из ПСБС, база финиш.
