1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь тонкая база очень быстро потрескается, разумеется лучше утеплить минплитой/ пенополистиролом, а так как минимум сделать заново оконные откосы, потом сделать адгезионный обрызг СТ 24 +СС 81 мест, где перемычки и пенополистирол с заходом на 500мм на основные плоскости. Потом всё оштукатурить СТ 24 с небольшим добавлением СС 81. Но нужно подъехать и пощупать на месте, могут быть нюансы.
  2. Лесковка
    Лесковка
    Лесковка
    Лесной
    Блоки белорусского производителя ЗАБУДОВА (характеристики - в приложенном файле, первая же позиция в прайсе).
    А как тогда рассчитывается необходимая прочность?
  3. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Прошу прощения, но отдельную тему не рискнул заводить, решил спросить тут. Ребята, я очень в запаре, меня морочат проемы окнон и дверей в стене из ГБ. Точнее размеры этих проемов по высоте.
    Ситуация такая, я собираюсь строить дом-баню и размеры не большие, посему высоту первого этажа от чернового пола до чернового потолка я бы хотел делать 2750 мм. с учетом того что рад газобетонной кладки 250 мм.
    Итак вопросы ко всем, кто в теме:
    1) Может вопрос и глупый, но я не могу разобраться, какие делать проемы дверей по высоте при кратности блоков 250 мм в ряду? То есть, я не хочу никаких подрезов, доборов и прочего, строго по рядам проем. Но тогда проем получается или 2000 мм, что низко или 2250 мм и это не стандарт и переплата при заказе дверей, иногда очень существенная. Как все делают то?
    2) Может и не менее глупый вопрос, но я думал есть возможность сделать не перемычки над окнами, а сделать их самим армопоясом (который все равно нужен для опирания перекрытия). И не пойму, вот у меня 4 ряда под окном (1 м), далее окно 6 рядов (1,5 м) далее армопояс хотел в отметках 2500-2750, т. е. 11-м рядом его делать. А на него уже плиты опирать. Так вот очень бесит что все пишут про этот армопояс вместо перемычек, а никто не поясняет как быть с дверями тогда, раз они нужны ниже чем 2500!
    3) Как вообще с газобетоном создать комфортные проемы? Высота окна от пола 90 см, высота проема двери 2,1 м. Я запутался, простите, но не могу сам дойти до этого решения.
    Пометка: до плиты перекрытия, черного то бишь потолка, мне нужно 2750! 3000 мне не нужно! Таковы габариты дома, что это будет не красиво.
    Очень прошу помочь советом, ссылками и чем угодно.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    За всех - не скажу. Себе - поставил узкое окно над дверью.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как вариант поднять отметку чистого пола на десять см и получите подоконник 90 см и дверной проем 215 см.
  6. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Всем привет вопрос? какой брать газо-бетонный блок для строительства. желательно марку и прочность
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если 5 этажей строить, то лучше для внутренних несущих с прочностью В5, а на наружные B3,5 скорее всего хватит
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Привет!
    Желательно знать что строить и для каких целей
  9. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Otard, У меня УШП, там ничего не поднимается, плита фундамента является поверхностью под отделку и содержит водяной ТП. Сверху только финишное покрытие, плитка например.
  10. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Одно по одному люди добрые вы что реферат или экзамен здаете. ничего не понятно тут в основном новички и чем больше читаешь тем больше путаешься. я лично запутался, так что если вы все строители и профессионалы то что тут делайте, вы все и так знаете.,а если даете рекомендации то ваш язык мне не понятен. я говорю про газоблок с ним можно работать или нет? или все таки кирпич? чтоб хватило на долго и чтоб голова не болела.
  11. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
  12. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    двух этажный кокой подойдет интересует газоблок+облицовочный кирпич внутренние перегородки тоже из кирпича. перекрытие бетонные пустотелные.
  13. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    где строите? отопление?
  15. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    отопление газ. строим в ярославле на 10 сотках. есть геология
