1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Здравствуйте! Планирую строить дом – газобетон, толщина стен 300 мм + облицовка кирпичом (2 этаж будет полумансардный). К дому сбоку будет примыкать гараж и кладовка (общаяя стена), над гаражом под крышей планирую сделать комнату. Вопрос такого характера – при облицовке кирпичом со стороны гаража (вид сбоку на рисунке) как лучше и экономней провести кладку кирпича?
    1 вариант (менее экономный)- кладку стены (заштрихованный сектор) вести забутовочным кирпичом от самого фундамента, а облицовочным то что на улице.
    2 вариант – кладку начинать опираясь на армопояс дома. Для этого участок армопояса между 1 и 2 этажом дома (красная штриховка) расширить на ширину облицовочного кирпича.
    Подскажите пожалуйста как правильно, безопасно и экономно сделать! Заранее спасибо!
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    я у себя проем делал 2м. Под дверь 2,05 перфоратором за 15 минут опустил проем. Можно не перфоратором, а топором. Еще проще выйдет.
    А вообще когда будите заказывать ГБ возьмите пару палет с блоками 600/150/100. Из них сможешь проемы подобрать как надо.
    Посмотри темы 44alex унего есть решения которые подходят тебе.
    С уважением!
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Barsuk,
    @44alex,
    т. е., заложив утеплитель (любой), я гарантирую себе на пенсию проблемы?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1888061/
    сделав, как ту вентзазор 6 см, будет, в принципе и достаточно тепло, и без проблемно. Так?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так
    но там чел просто свой сайт рекламит -на котором ничего особого нет и картинки некоторые по содержанию не однозначны -так что сильно не увлекайтесь
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @44alex, можно тогда однозначно ответ получить? Как надо делать. Весна на носу, а у меня проект до конца не оформлен.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я предпочитаю без утеплителя делать стену 500мм из ГС Д500
    но есть и другие мнения
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @44alex, облицовка чем? Штукатурка отвалится?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Будьте с ними осторожны. Я тоже с испуга по осени цоколь из ГСБ чуть гидрофобом не обработал... пока не услышал, что поверхность после него становиться "глянцево-стеклянной" и облицовку/штукатурку на неё не закрепить...только навесной фасад и пр. механическим способом.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    облицовка по желанию -я рекомендую штукатурку -ничего не отвалится если сделать нормально с соответствующими материалами
    еще есть "гибкая" плитка -внешне как облицовка смотрится, по паропропусканию влияния пагубного не оказывает и ремонтопригодно
    облицовку конечно так же можно при необходимости отремонтировать, но проблемнее, да и как её сделают еще вопрос
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @44alex, штукатурка на газобетон и все? Т. е. на 375 газобетон и будет не холодно?
    А ссылку на эту гибкую плитку можно?
    Штукатурку красить надо будет?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве, Самаре, Нижнем Новгороде уже стоят фасады с минплитой и пенополистиролом по 20 лет и будут ещё стоять, первое известное применение пенополистирола на фасаде в нашей стране 1978 год, фрагмент дворового фасада здания НИИ Мосстрой, ПСБС 25Ф материалы Dryvit. Второй но крайне неудачный ппосёлок Сетунь-Перестройка, 3-х этажные каркасные тауны напротив "Золотых Ключей@? рядом с Поклонной Горой, в котловине, в пойме реки Сетунь.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    375 мм мало!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, переходите от утеплителей и фасадов к кладке - и будете уже убежденно говорить, что 375 - достаточно со штукатуркой для наших регионов, и ГСБ = неплохой материал, если класть его правильно :)]
    @Метценгерштейн, по нормативам, с учетом 2-х сторонней штукатурки стены из ГСБ с Тс 0,10-0,14 ДОСТАТОЧНЫ для наших клим. зон. Но это при наличие газа. Нет газа - лучше вообще каркасник, остальная энергия будет дороже заметнее.
    Срок службы ЛЮБОГО утеплителя не сравним со сроком службы стен и дома целиком. Хотите отрывать кирп. фасад и менять утеплитель на пенсии?
    Делайте 375+тонкослойная штукатурка снаружи + гипсовая изнутри. Никаких минусов, сплошные плюсы (дешевле, однородная стена надежнее и долговечнее, выводятся пары, достаточное теплосбережение).
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно будет два раза брать за работу, первый раз за отделку, второй раз за отделку с утеплением.
