1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В Праге наблюдал даже многоэтажки с фасадами ПСБ + штукатурка.
    Узнал просто. В одном месте "вандализм нашёл". Хорошая такая явно выбитая дыра возле магазина в многоэтажке. Дальше не пошло. Но, справедливости ради, скажу что там была "тёплая керамика" в качестве несущей стены (а может там вообще был ЖБИ каркас, но пробито было до керамики).
    Только потом голову вверх поднимаешь а там "все здания такие".
    Вот в этом районе был
    https://maps.google.ru/maps?q=Prague+Vasatkova+1024&hl=en&ie=UTF8&ll=50.103283,14.571449&spn=0.002224,0.004128&sll=50.103333,14.571385&layer=c&cbp=13,252.46,,0,-11.87&cbll=50.103476,14.571594&hnear=Va%C5%A1%C3%A1tkova+1024,+140+00+Hl.m.+Praha-Praha+4,+Czech+Republic&t=h&z=19&panoid=5J1ed5c4-xUiu1L0cG6YMw
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) газоблоки вы предлагаете брать одинковой плотности и с одинаковым теплосопротивлением или "снаружи менее плотный" ?
    2) Какую экономию газа вы ожидаете при увелечении с 300 до 400 газоблока (одинакового) ?
    3) Считаете ли вы что положить дополнительные 150 газоблока более эффективно и дёшево чем дополнительные 10см ПСБ?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Стена даже из 2 блоков должна обладать одинаковыми характеристиками, а как поведет себя кладка из блоков разл. параметров неизвестно. Кладите из одинаковых, только шириной отличных.
    2. Незначительно. Т потери стен не более 30% общих, увеличив толщину на треть получите экономию треть от трети, или процентов 11. Но нормативно 300мм для МО например мало, нужно R от 3,3. Уточните сколько для Вашего региона норма. Возможно, увеличив стену на 100 мм Гсб, с учетом газа Вы будете экономить 1000 руб за отоп. Сезон. Есть калькуляторы экономич. Эффективности утеплите лей - поищите.
    3. Доп 100 мм ПСБ утепления будет наверное дешевле, куб пенопласта раза в 2-2,5 дешевле Гсб. И то что Т- сопротивление стены будет больше факт. Но что бы не говорили сторонники ПСБ на фасадах, не зря в альбомах производителей Гсб указана именно минвата - она лучше в 70 раз выводит влагу из кладки.
    А пенопласт может вызвать переувлажнение именно на стыке с кладкой (что доказывалось натурными испытаниями аэрока - поищите ссылки) и как результат - более быстрое разрушение блоков. Что бы оправдать ПСБ и не дать стене выводить пары, отделочники цементируют штукатуркой внутр. стены и Вы получаете переизбыток влаги в помещениях.
    Удачи!
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    C тем фактом что парапроницаемость у ПСБ малая никто никогда не спорил, просто всегда говрили что толщину его нужно подбирать не по теплосопротивлению, а по точке росы. После этого по сути газоблок становится не столько "тёплым", сколько "несущим элекментом и камнем-теплоаккумулятором".
    По поводу избытка влаги в помещении - это тоже холивар в духе "какое масло лить".
    Но то что газоблок выводит достаточно влаги (особенно если она где-то внутри него сконденсируется и не успеет вывестись и запрёт скорее вывод влаги) я очень сильно сомневаюсь. Что бы не говорили маркетологи, в том числе ПСБшные и тем более ЭППСные, их задача "продать". У одних ПСБ, а у других ГСБ.
    Естественно им выгоднее "навялить больше своей продукции чем отдать клиента".
    Случай с ватой - проще тем что точку росы считать не надо. Вот только "фанатам-экологам" ещё больше мозги промыли. Особенно тем кто из дерева строит в этом веке.
    И лично я видел не один дом 250 см газоблока без утепления. А когда я захотел 300 на меня строители круглыми глазами смотрели. Но 5см ради "утепления" конечно никто и не думал. Мне скорее нравится как армопояс был закрыт 7,5см газоблока + псб + бетон и "спокойнее за несущую способность с учётом того что сверху и плиты и полноценный этаж и возможно будущая мансарда.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Считать экономию газа, уже не столь важна для стены - D400 = 400 мм и D500 =500мм
    "Выбрал" 375 мм - На момент покупки, 350 мм не было в наличии. а 300 мм по расчётам (с понятным запасом) не давал требуемой остойчивости здания - "минимум 350" - считал естественно не я.
    Армопояс закрывается в кладке стены, без доп утеплителей и без особых усилий "инженерной мысли" - настолько все очевидно, когда до армопояса доходишь ... ...
  6. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Имеется дом из пеноблоков 300мм, вопрос можно ли вообще не штукатурить не внутри не снаружи, внутри например блок-хаус, с наружи сайдинг ?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так вы сомневаетесь?
    А говорили о каких-то "знаниях".
    Может таки попробуете почитать учебники? А потом попробуете посчитать?
    Или хотя бы почитать отчеты об испытаниях таких стен?
    Ужос и мракобесие, право слово. :mad:
    Насмотрятся видеофильмов (сто раз здесь уже пережеванных) от полуграмотных "сам себе режиссеров" и давай бред нести в массы :(
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно и не штукатурить, краник газовый открыли побольше, и топим улицу, заодно боремся со сквозняками.
  9. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    На газовый кран -мне плевать,-от куда сквозняки? меня больше волнует с пеноблоком не штукатуреным что-то может случиться, если он со стороны улицы закрыт сайдингом с напрвляющими для гипсокартона?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пеноблок скорее всего уложен на раствор? Значит продуваться будет однозначно. Надо перед отделкой минимум швы промазать, если уж сплошную штукатурку не желаете делать. С самим то пеноблоком ничего не случится.
  11. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Все швы пропенены полиуретановым клеем
  12. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ага,
    я смотрю очередное докапывание до слов)
    А вы я гляжу не сомневаетесь что объёмы влаги выходящие через вентиляцию или "естественную вентиляцию" побольше чем то что "сочится через стены" (а это явно не основное и не второстепенное предназначение стен).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если нет риска продувания кладки (а когда в 1 блок кладут швы вертикальные на закрытые всегда продувает), то остальные меры лишь обеспечение декора и защиты стены от излишнего переувлаждения.
    Только мокрые помещения не забудьте как то пароизолировать, а остальные и блок-хаусом можно и хоть вагонкой... С сайдингом и деревом внутри будет выглядеть конечно как деревянная дачка, но зато мега-экономно :super:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если в каркаснике закрыть окна и выключить вытяжку, то через некоторое время открыв внутр. отделку
    можно увидеть как по полиэтилену скатывается сконденсированная вода вниз:ogo:. А окна начнут запотевать и плакать еще раньше. 0,5 литра воды в сутки с 1 человека + влага от полива цветов, мытья полов и т. п. куда денется то из "термоса":faq:
