1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Таганрога 300-400 мм может и прокатит, а для Москвы... хотя милости просим, применяйте и в Москве, через 2-3 года будете моими клиентами по утеплению фасадов.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Так там и сказано что "если всё равно планируется утепление, тогда неважно из чего стены, хоть из чистого бетона большой теплопроводностью, толщину необходимо выбирать из несущей способности без избыточноо запаса, а в случае газоблока поможет легче загнать точку росы в толщину утеплителя".
    Т. е., если есть возможность (с учётом други факторов, таких как проект дома) отнять у стены 5см и потратить эти деньги на утеплитель - так и делать.
    Далее, в МСК конечно "холоднее", но проверте какой прогноз на Таганрог на эти дни.
    У нас "в дедовские времена" считалось нормой строить 1,5-2 кирпича.
    И до сих пор те дома стоят, топятся допотопными котлами и т. п. Сам живу в 5ти этажке в 2 кирпича.
    Дом 250мм ГСБ явно теплее 1,5-2 кирпича.
    Кстати, плюс утеплённого дома именно утеплителем в том, что он лучше сохранит тепло даже при одинаковом теплосопротивлении и меньше будет "протапливаться".
    Грубо говоря, протапливаем два дома. В случае однородной стены он будет остывать больше на улицу. Можно сказать "стенка-радиотор" чем "теплозаизолированный" дом. Всё идёт по пути наименьшего сопротивления.
    В случае если был построен дом 250мм без утепления в первый сезон его можно вполне протопить и не замёрзнуть даже в МСК. Потери - потери денег на газ. У окно всё равно теплосопротивление
    Расходы на газ будут явно не в 2 раза больше чем в случае 500мм того же материала при тех же крышах (перекрытиях) окнах и т. п.
    Вообще не понимаю шизойдов которые делают толстые стены, потом утепление и в конце ставят здоровые панорамные окна, причём не самые энергоэффективные.
    По мне лучше сразу поставить нормальные окна, кровли, утепление полов и т. п. (что нельзя "доделать").
    А вот утепление, доложить ешё 200мм газоблока (если фундамент позволяет и приверженец религии однородных газоблочных стен) и т. п. можно и потом сделать без значительных финансовых потерь.
    Кстати, положить вторым слоем (снаружи) газоблок другой марки с паропроницаемостью не меньше считаю вполне нормальным и даже более рациональным, если религия не позволяет ПСБ/Ваты использовать.
  3. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    В том то и дело, что я понимаю что он должен быть неразрывным. Иначе делал бы незадумываясь... Мне сейчас важно разобраться как решить проблему. Монолитное перекрытие делать некуда. Кстати по типовому проекту перекрытие между 1м и 2м этажами должно быть монолитом, а я сделал плитами, но там я делал полноценный пояс на весь периметр без разрывав и перепадов уровней.
    Здесь перепадов высот в поясе тоже не будет. будет два пояса, получается на каждую часть дома по поясу. На момент окончания прошлого сезона у меня стены левой части дома и центральной стены отличаются лишь на один ряд. В случае чего этот ряд можно снять. Но как быть с остальными участками?
    Какие могут быть эти доп. жби решения, например?
    И можно ли сделать пояс на левой части дома следующим образом... Где то слышал, что делают какуюто анкеровку? как ее сделать и поможет ли она мне?
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Как как... некрасивая балка торчащая из стены, может висеть хоть на других вылитых колоннах, хоть на кирпичных, тоже точащих из стены.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати, не факт что вашим, а не ваших конкурентов или более "бюджетных" бригад и т. п.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если общались и ругались на форуме, то придут ко мне или Гене.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну я к вам точно максимум за советом, с учётом вашей удалённости и расценок.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я в Таганроге не работаю, у Вас расценки ниже московских в два-три раза, квартиры дешёвые. У меня несколько ребят с Вашего города.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вам нужно посмотреть свой климатический пояс, рекомендации по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона. На вскидку D500, я бы у вас делал стену толщиной 500 мм. При условии отопления магистральным газом. Желательно чтобы стена была однородной, в случае утепления под облицовкой никто не даст гарантии что утеплитель прослужит столько же как и основная стена. Рано или поздно качество утеплителя упадёт и для его замены вам придётся разбирать облицовку. Оно вам надо? Да и не будет облицовку никто разбирать, окончится тем, что теплопотери дома увеличатся, будете жалеть о том что попытались сэкономить, будете больше платить за отопление, а на переделку сил уже может и не хватить.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    К примеру, как уже @NIIIKita, ответил - доп. балкой у стены, если большой пролёт - с опорами.
    По остальным Вашим вопросам нужен проектировщик, который посчитает конструктив, тут из пальца вроде готовых решений нет. Если хотите, своего арх. контакты дам в личку, она толковый специалист и расценки более чем гуманные.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У Вас холодный довольно регион, точно от 500мм ГСБ. А возможно и утепление не будет лишним, тут уже не Московия - нужно считать внимательно Т-потери через стены. И уж точно не экономьте на утеплении перекрытий, мансарды и хороших окнах (площадь их без фанатизма-витрин :)). Тамбур, и пр. энергосберегающие вещи в помощь, стены лишь 1/3 всех потерь.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стены до 40% потерь
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    откуда инфа?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите в интернет.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    там пишут 10-15%
