1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я не СНиПы не признаю. Иногда на них очень выгодно солаться, особенно если у застрощика стройвариант принимаеш (хотя есть в семье заканчивающий строкй дом и там я совсем не уверен что однокамерный стеклопакет, стена в пол кирпича, 5 брошенные и не приклеенные 5см ПСБ между облицовочным и несущим кирпичём, который реально там болтался соотвествуют СНиПам).
    СНиПы - это не законы физики и не догмы.
    Кстати если число Пи и g везде одиннаковые, то СНиПы и их сущестование - нет.
    СНиПы не первоисточник. Здравый смысл и физика первый источник. Сегодня СНиП один, а завтра другой. Он больше "закон юридический", чем "закон природы" и он как говорится "что дышло".
    Вы ещё не видели как у нас в Таганроге "на прожажу строят".
    Три вот таких домика на участке 6 соток (фасад 30 делят на 3 и получаются 10*20). И как там "козлячат".
    СНиПы.
    Да математические модели всегда учитывают только необходимые вещи. Модель упрощают для каких-то условий. А тем более СНиПы написанные нашими бюррократами.
    Такое ощущение что тут просто за прпагнду этих СНиПов проплачивают специально обученным людям (наверное единоросам). Прям информационная война.
    Лучше всего понимать фундаментальные вещи а не смотреть тупо в справочники. На СНиПы можно оглядываться, задумываться "для чего так написали", но они не фундаментальные.
    Кстати там не только про СНиПы написано. У меня конечно пост "не маленький", но его можно прочитать за пол часа. А что бы перечитать год назад весь этот форум, потом ещё переваривать, потом задавать вопросы и опять переваривать ушло пипец сколько времени.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В смысле? В ещё на опечатки бы ссылались как на "аргументы", а то троллинг вещь не самая хорошая.
    Я не призивал нарушать законы Ома и Киргофа и его аналоги в строительстве. Я призывал "Думать". А не верить в строительные библии и вести религиозные войны.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    хороший вопрос, интересно а сами-то как думаете?
  4. iromv
    iromv
    iromv
    А можно тоже вопрос?
    Читал рекомендации, кладку делать в два ряда для исключения продувания швов и облегчения кладки. У меня стена планируется 400 мм, блоков толщиной 150 мм и 250 мм не сыскать, есть 300 мм и 100 мм. 300 мм паз-гребень с упорами для рук, 100 мм - обычные прямоугольные. Можно ли первый ряд выложить блоками 400 мм, остальные - 300 + 100, нормальный это вариант, подводных камней не будет?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бестолковый вариант получается.
    Нарисуйте ряд с окнами и проемами под двери.
    Сразу станет видно. что в углах и в проемах лучше использовать оба гладких камня.
    Блок на 100 мм не самый лучший вариант, если он у вас будет в последнем ряду изнутри стенки.
    Очень маленькая опора для перекрытия, Так делать нельзя.
    Придется верхний ряд тычковым блоком класть как на картинке
    Так что считайте сразу чередования рядов и каким блоком куда получается верхний ряд под армопояс
    По перевязке между блоками по рядам должно быть более 100 мм, Тоже не проходите по норме.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А под АП без разницы. Не? Сам так же планирую второй этаж. Уже куплен блок 375. Хочу добавить еще 100 мм.
    Это где?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ваше предложение может иметь практическое решение, но опасения коллеги alex_k11 оправданы и мой совет, прежде определитесь на бумаге с конструктивными решениями узлов на которые вам указали ....а уже потом брать блоки
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) блоки "сыскать" можно
    2) блоки шириной 250 "Не бывают" - полный пидёж, большенство из них по высокте (а можно перевернуьт) в 250.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Че-то Вас понесло.
    Люди строят дома полностью из таких блоков. даже больше - с захватами для рук. И ничего, обходятся. Кто-то считает, что так даже удобней.
    Лично я за гладкие блоки. Но это не значит, что вариант бестолковый.
    Вы перекрытия прямо на блоки кладете? Если только монолитную плиту. Но с ней, подозреваю, без разницы, какой ряд и как там сойдется. Как без разницы, как сойдутся ряды под армопоясом.
    Это почему? Там перевязка 200 мм. С запасом.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Деиствительно.
    Куда смотрел когда считал, сам не понял
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я не одолел, да простит меня автор:|:
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    попробую
    Главное помните, как сказал классик,
    и к СНиПам и не только это тоже относится. Особенно тем что были из пальца высосаны.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нью-Хлесктаков :super:
    Гоголь нервно курит в сторонке :mad:
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) Скорее Салтыков-Щедрин
    2) Живите по закону, кто вам мешает, можете даже "финансовым рабом быть", только другим мозги промывать не надо своей единороссной пропагандой.
    Я прекрасно вижу как могзи людям промываются. Иногда по мелочи, а иногда по крупному.
    То счётчики ставить надо на улицах (бред полный ни пользы - один вред)
    То посылки из-за границы облагать пошлиными (теперь только те кто катаются за границу будут покупать товары судя по всему)
    Про законы в свфере АйТИ и интернета я вообще молчу.
    То пугают праворульными машинами, хотя по факту они безопаснее и пол РФ на них катается
    То пугают конструкуторами/распилами хотя первые появились после поднятия пошлин и по сути дела "замена кузова" самый хороший ремонт был особенно в сравнении с рихтовкой/сваркой/шпаклёвкой,
    а распилы появились после повышения до 5000 евро пошлин на кузов в 2009ом. В итогде ПТС в РФ стоит больше чем машина да и наши машины в цене подскочили после поднятия пошлин (а не качество).
    Как в АйТи сферах принимаются дилетансткие НПА, так и в сфере строительства.
    Предлоги часто полная хрень и чушь.
    Вот я и предлагаю - сначала думать.
    Нет разницы в два раза по теплосопротивлению и теплопотерям если делать стены 300мм или 600мм если хвататет 300мм
    За то деньги не потраченные на 300мм газоблока и его кладку можно потратить на утеплитель, причём на тот что "религия позволяет", пусть даже минвата, который будет более эффективный. В случае ваты ещё и шумоизоляция поднимится.
    А СНиПы сегодня одни завтра другие. Как и лобби.
    Если будет дефецит масла в стране по телевизору начнут крутить пропаганду что "оно вредное" и будем жрать спред. Есть ещё люди которые верят "в чудо действие от Активии", "Арбидол - лекарство от всех вирусных заболеваний", "кларитин круче лоратадина" и т. п. рекламную ересь. Ваши деньги - ваше право. Несите денюшки продавцам. Можете строить 1н этаж с расчётом 5ти, модете пойти дальше и стены делать не 500-600мм газоблока, а 1-1,2м. (кашу же масло не испортишь).
    Можете делать "кирпичные фасады" потому что это "на века" (дом умрёт, а стены останутся, как фарфоровые зубы у трупа). Да и пуля не так легко пройдёт через кирпич, а то газоблока можно и отвёрткой расковырять (не забываем тогда уже и окна бронированные ставить, а то некоторые только двери).
    Кроме того что "думать" я больше ничего не предлагаю. А то если думать не будем - даже канибализм станет нормой http://zuhel.livejournal.com/465630.html
    Слишком много строительных тем которые переживают не одну реинкарнацию и начинаются "начало тему тут". Хотя можно было бы суммарный мануал и две (может более) точки зрения собрать. А тут всё направлено на то что бы человек забил читать сотни страниц.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @NIIIKita, по моему вы просто обозленный на кого то или чего то человек, не воспринимающий других мнений кроме своего ИМХО. И никакие доводы вас не убедят.
    Ни кто не против если вы стену сделаете не по СНиПу (так вам ненавистному, но кстати и не требующего стену 400-500мм -читайте-вникайте внимательнее), однако стена из ГБ 250-300мм не всегда обеспечивает устойчивость -а это уже конструктивная безопасность. То что у соседа стоит дом с такими стенами -да дай то бог что бы стоял -вопрос сколько он так простоит -там нет запаса прочности.
