1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати,
    что бред есть и везде (А не только в СНиПах)
    https://www.utro.ru/articles/2014/01/28/1171385.shtml
    и такое мне попадается каждый день. Вы его везде найдёте, если начнёте думать.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Точнее если начнёте искать :), чем вы и заняты всё свободное время -ищете где вас еще обманули -грустно однако
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) я не говорил что СНиП для меня ненависный. Никто не мешает на него оглядываться, точно так же как и на библию и на КоАП и на УК (однако каждый что-то нарушает, у кого-то зап серая, у кого-то тупо сокрытие налогов и т. п.)
    2) я изначально и сказал про то что "конструкутивно достаточно 250-300-400". Вот именно подчеркнул то что "хватает" и наращивать ещё 300 чисто для теплосопротивления - глупо.
    Приводил примеры, когда первый и второй этаж можно делать из разных блоков и т. п.
    3) вы думаете если дом простоял два года, то на третий резко разваливаться начнёт? (а у других больше)
    Предположим если бы тема была не про газоблок, а про кирпич и пропагндировалась бы "однородная стена" - какой толщины бы брали (для МСК) ? И как бы потом эти стены "прогревались" и куда бы больше они отдавали запасённое в себе тепло
    Почему я "другого мнения" не воспримаю если чуть больше года назад я сюда пришёл и не имел никакого мнения, представления не имел о ценах и слабое представления о характеристиках материалов?
    Я как раз "простой человек пришедший на форум которому мозги промывали" и, наверняка, частично это удалось, только я ещё не осознал где. В этой теме ещё слабо мозг промывают в разделе про кровлю гораздо сильнее.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Нет, я просто думаю.
    Я же не построил в итогде в 500мм стену)
    были бы перекрытия деревянные я бы 250 бы уверенно бы делал.
    Зря не сделал 250 на втором этаже. Хотя посмотрим, может и утеплять не буду и "не зря".
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @NIIIKita, 250-300мм довольно часто может быть именно НЕДОСТАТОЧНО, но не по несущей способности, а по устойчивости стены (выясните для себя это понятие если еще не в курсе что это такое).
    Что "глупо", а что нет -вы как можете судить? -вы имеете специальное образование? -вы самоучка (да и то в некоторых моментах) не имеющий даже достаточного практического опыта. Безусловно вы вольны высказывать своё мнение здесь или на других Инет-ресурсах -в этом вас ограничить ни кто не может. Однако оценивать "глупость" -по меньшей мере бестактно.
    И про "промывание мозгов" -у вас по ходу фобия на этой почве -надеюсь без обид -просто у меня такое ощущение.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Разве я не внятно выразил свою мысль что "увеличивать толину стены в два раза, например с 300 до 600, исключитель для достижения теплосопротивления когда по всем остальным параметрам всё прохдит - нерационально" ?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что, есть примеры? :aga:
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Могу и вопросом на вопрос ответить, но "да, есть такие примеры которые кладут стены в два раза тоще только по этим соображениям".
    Это же касается и кирпичников.
    Вот пример дома в котором вряд ли больше 250 газоблока. Думаю от 200 до 250 и не факт что больше 5 см ПСБ (с нарушением правила "точки росы в утеплителе")
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если домик квадратов 50-60 и магистральный газ -хватит 30см
    если больше или нет газа -возможно рационально -считать надо
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прошу привести примеры, когда строились 600 мм ГБ стены вместо 300 мм ГБ стен, достаточных "по всем остальным параметрам".
    Кирпичники, плиточники, бородавочники и иные "сферические кони в вакууме" при обсуждении "Строительства домов из газобетонных блоков и пеноблоков" не интересуют.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Никто не говорит что не считать.
    Хотя тот дом который я видел из 250 газоблока 11х12 метров одноэтажный с неутеплённой мансардой (пока).
    Правило того что "в два раза тоще стены не экономят газа в два раза" или "5см газоблока при увеличении даже с 250 до 300 существенно не сэкономят расходы на отопление" работают.
    А вот подход что построить 250, если хватает, а не 500 и утеплить (даже с учётом если выбрал ПСБ и загнать точку росы надо в утеплитель) - может оказаться полезным.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да тут же и читайте как сразу советуют "толстую однородную стену и не утеплять" даже не спрашивая что за размеры дома, какие перекрытия и ссылаясь на отопление как на основной аргумент.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я здесь читаю давно.
    Ни одного совета строить 600 мм вместо 300 мм не встречал.
    Я повторяю просьбу: Прошу привести примеры, когда строились 600 мм ГБ стены вместо 300 мм ГБ стен, достаточных "по всем остальным параметрам".
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я повторю, внимательно вчитывайтесь в сообщения и почитайте сообщение выше ибо "адреса домов" и т. п. вы даже моих друзей не получите. Которые строили и с 250 газоблока (другой из 200 пеноблока и отделка кирпичём с зазором но не вентилируемым), причём одни дом 11*12, а другой 10*10 (оба одноэтажные) а тут для аналогичных домов дают рекомендации опираясь ТОЛЬКО на СНиП о теплосопротивлении стены для региона. Хотя есть адекватныелюди которые задают вопрос "чем топить будите" и параметры дома переспрашивают.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хорошо, предельно упрощаю просьбу: Приведите мне примеры, когда здесь давали рекомендацию строить стену из ГБ толщиной 600 мм вместо 300 мм ГБ стен, достаточных "по всем остальным параметрам".
