1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    ну прочтите хотя бы страницу две, послушайте какие "рекомендации есть".
    Исходят только из тепловой защиты и расходов на газ.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я прочитал гораздо больше Вашего.
    Рекомендации, в основном правильные.
    Вас же спрашивали вполне конкретную вещь. Но вы сливаетесь.
    Удачи!
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если я прочитаю что-то 3 раза, а кто-то 33 - это не значит что он знает лучше в 10ть раз (бывает и наоборот, особенно если с разных источников).
    В том и дело что я читал "не только это". Важно понимание. Всегда важно понимание.
    Спрашивали вы конкретную вещь, может даже слишком конкретную, в духе "где есть рекомендация делать окна 2метра шириной, а не 1н если это не нарушает конструктивную целостность здания".
    Вы в целом понимаете о чём я говорю (и почему к цифрам 300/600 конкретным прикопались я не знаю, даже видели что 800 советуют), но "включаете дурака". Тем более суть моих слов написана внятно. И идея не наращивать сильно большой толщину стены исключитительно из-за теплопотерь ясна.
    Куда же я сливаюсь?
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Может Вам в эту тему? Там как раз затрагивается лигбез о необходимости соблюдения СНиПов
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/
    Я частично с Вами согласен.
    1) Если физику СНиПа не понимаешь - делай только по нему
    2) При применении СНиПов нужно учитывать условия (например стоимости отопления)
    Например СНиП по крантонсти вентиляции помещения исходя из его объема. Он видимо рассчитан по старым советским нормам, где на человека было около 20м2. Спрашивается зачем кратный воздухообмен, если в коттедже 200м2 проживает 2-3 человека...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продолжаете врать! Больше ничего не умеете! :)]:aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Екатеринбурга 400мм очень мало, для Москвы без утепления минимум 500мм.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется лучше утеплять, если несущая способность стен позволяет построить стену толщиной 300мм, но если предполагается однородная стена, то нужно делать 500-600мм.
  8. al185
    al185
    al185
    На мельницу Надежного...
    Пристрой-студия 25м2 с 3мя уличными стенами из отходов ГБ600 400мм +отделки перлитовой штукатуркой. Общее Rо около 2.
    Щас -30С. По удельному энергопотреблению и по сангиг требованию стены проходят - стена +20С (на пределе требования), воздух +23-24С. Отопление УШП с ТП +27-28С. Общее ощущение комфортности налицо. Но.
    Обнаружился дискомфорт при попытке разместить кровать в углу - неприятно холодит лысину и голые руки. В угловой зоне 0,3м Тстены +17-18С. Пришлось по стенам "спинки" высотой 1м.
    Была еще ошибка - нет рантовой зоны ТП вдоль стен, один шаг 25см.
    Щас мотаю ТП на 2м этаже с отдельной рантовой зоной 6х15см на коллектор. Результат в следующую зиму...
    Вывод.
    1. С такими стенами не следует планировать кровать и рабочее место к наружным стенам, особенно в углы.
    2. Отдельная рантовая зона вплотную к стене, особенно для исключения конденсата за шкафами в углах. Назло противникам ТП под мебелью...
    Подробности Опыт эксплуатации моей УШП.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И у нас СНиПы меняются как погода да и наши от заграничных СНиПов и их аналоов (если они есть) отличаются, даже для стран со схожим климатом. Почему, например, я как частник должен руководствоваться СНиПми РФ, которая младше меня, а не Канадскими? Наши нормы самый нормальные нормы в мире?
    По поводу вентиляции - сейчас я там вообще не живу, а сделал только потому что газ сдать надо. А из-за печки на кухне, которая совмещена с гостинной пришлось делать 2х150 трубы, хотя ранее папа без всяких вентиляций сдавал газовую плиту на кухне. Да и в квартире родственников газовая колонка стоит в ванне 1,5*2 с одной вентиляцией с маленьким окошком на кухню.
    Часто наши СНиПы пишут люди которым я не доверяю. Те же самые которые придумывают новые правила в интернете, торговле через интернет, безналичных переводах, ... таможенных пошлинах. Которые технически не компетентные, но "образованные" (для того что бы в кресло пердеть в кабинете)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да это не на мельницу Денису, это практическое подтверждение, что не нужно утепление!
    У вас отходы D600, и R меньше значительно, чем у такой же 400мм стены из D500 (R=3,35).
    И рантовых зон нет (мне например, уложили 150мм у стен).
    А на выходе - при -30С у Вас в принципе жилые условия, при одном низкотемпературном отоплении ТП!
    В топку утепление ГСБ 400мм (d500|d400)!
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    меня как раз спрашивали про пример где предлагают делать 300, а не 600)
  12. al185
    al185
    al185
    Не дурите головы. Реальное R такой кладки на клею (по памяти из таблиц) не более 2,5... + копейки на отделку и коэффициенты альфа...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот термокальк в помощь... там есть и параметр неоднородности кладки и толщина клея между блоками (обведено кружком что не монолит, а кладка со швами 3мм)
  14. al185
    al185
    al185
    Определитесь, про Д500 или Д400...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За границей нормы по теплосопротивлению стен намного строже.
