1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому она меня очень сильно смущает, хоть и очень часто её отделываю, когда штукатурка СТ 24 по Пиротерму 510, когда утепляю минплитой Парок Фас 4 100-120мм по Пиротерму.
  2. al185
    al185
    al185
    Именно. Специально не изучал, по памяти назло протоколам Винерберга лямбда=0,18, т. е. лямбда кладки на растворе почти 0,3, а Rкладки около 1,7. Что собсно и подтверждают застольные речи @nadegniy,
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А есть где об этом почитать? Это теплый раствор или обычный?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дак там параметры для "стандартного" D400 и D500:
    D400 - 0,096 (сух) -> 0,113 (a) -> 0,117 (б)
    D500 - 0,12 (сух) -> 0, 0,141 (а) -> 0,147 (б)
    А я считал, уж извините, для себя, у меня Итонг. Его D500 - 0,096 сухой. Можно верить, можно нет,
    но спецы говорят что это возможно, с их опытом и хорошим сырьем.
    Если "типовой" D500, то выходит:
    Сопротивление теплопередаче: 2.78 (м²•˚С)/Вт, без зоны конденсации паров.
    Это побольше, чем 2,5... но не сильно, 10%
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    Спасибо. Пока память и вскидка (над которой стебутся некие персонажи) не сильно подводит...
  7. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Да это ни о чем...
    хотелось бы посмотреть что то кроме рекламных лозунгов и субъективного мнения.
    Из всего дельного мне попадался на форуме инфракрасный анализ дома из ТК. Ни чего криминального я не увидел
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже объявили, что с июля социальная норма 50 КВт в месяц.
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это в МО? Вроде сегодня Медведев сказал что регионы сами будут определять нормы... всех под одну гребенку не причешут же...
    По вашим фото: какая глубина окна получается при доп утеплении фасада если сразу не планировался утеплитель. Как смотрятся с такой глубиной окон дома?
    С уважением!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И в МО и в других регионах питерские определят социальные нормы..скоро будут социальные нормы на воду, потом на воздух, потом на выпускаемый воздух...
    Стандартные откосы на многокватирных домах 250-350мм, и Вы этого не замечаете, здесь будет аналогично.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    С такими мыслями пора поднимать тему "делать ли окна в газобетонных дома" или "как сделать фальш-окна")
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно сделать маленькие окошки
  13. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    @Allmas, Вы пользуетесь теплотехническим калькулятором, подскажите, на вкладке "теплопотери" строчка в самом низу, например,
    -Потери тепла за отопительный сезон: 29.30 кВт•ч
    что значит за отоп. сезон? за все 215 дней, например, сезона? а где учёт площади. или всё таки кВт*ч/м2.
    Т. е. если у меня площадь стены 27м2 то потери за сезон составят 29,3*27=791,1кВт.ч
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день всем.
    С 2012г, мы начали в своих проектах в качестве стенового материала применять поризованные камни.
    Соответственно перед началом этой работы пришлось детально вникать и изучать конструктивные особенности узлов в конструкциях стен и технологию производства работы по кладке этих камней.
    А посему поделюсь своими наблюдениями и мыслями, которые на мой взгляд здорово влияют и могут определять причину холодной стены.
    Сейчас для обычного застройщика доступны для общего представления технические решения от ЦНИИСК по производителям Браер и Винербергер одна разработка от 2009г и другая от 2011г.
    И так, факторы влияющие на теплопроводность стены:
    1- толщина шва колеблется около 16-20мм и если раствор не теплый, а обычный на песке, то на этаже в 3000мм вы получаете "высоту" в виде мостика холода 220-280мм. На вопрос застройщику почему не теплый раствор? -ответ как правило, а зачем и это хорошо стену держит? или дорого...
    2- теплотехнический расчет стены из поризованного камня ведется из расчета заполнения пустот камня не более 7% по объему -или до 15мм в глубину - по факту при работе на тяжелом растворе, и если он при этом пластичный (а таковым и работают, когда хозяин требует уменьшить толщину шва) приходилось наблюдать заполнение практически на треть. Заполнение пустот можно привести в норму и на тяжелом растворе, но для этого надо применять пластиковую мелкую сетку, но дополнительно нести затраты на нее и соответственно стоимости работ -желания у застройщика нет...
    3- На прошлогодней выставке BAU, я обратил внимание немецких специалистов на эти технологические проблемные моменты- для они известны и у себя на сегодняшний день они от применения раствора включая и теплый при кладке стен с использованием поризованных камней отказываются, переходя на клей.
    В качестве утеплителя, применение ППС на стены поризованной керамики у них исключено, только МВП. Да собственно это же говорит и сам ЦЕРЕЗИТ в мокрых фасадах о чем неоднократно говорилось и делались ссылки. Фото с применением клея выставляю хотя в отчете о поездке в Мюнхен на выставку уже делал.
    А вообще к сожалению не многие понимают, если уж ты принял решение на применение, к примеру камня Браер, или блока YTONG, или Арболит и хочеш от его применения получить эффект, то в технологии самого строительства должны быть применены именно под них разработанные системы. Жизнь показывает с положительным результатом скрестить их с чем-то и как-то нибудь-рузультата не дает.
    Но мы народ пытливый посему идем своим путем познавая это на своих строениях...
  15. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    @Коростелёв СТ, день добрый - имею такой вопрос - планирую строить домик 8.6х8.2 с мансардой - так вот вопрос такой - как лучше сделать фронтоны с одним окном или с двумя окнами но поуже с единой бетонной перемычкой - интересует и волнует в связи с тем что будет коньковый брус который будет опираться на два фронтона и в одной точке по середине :hello:
    забыл указать - блоки планирую аэрок 400мм В2.5 D400
