1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Возник вопрос, например производитель блоков рекомендует из D500 толщину стены 300мм+100 минваты.
    Хочется перебздеть и выбрать попрочнее марку D600, разница по теплопроводности между ними в % 14,28, толщину D600 - беру не 300мм а 400мм, что на 25% больше, я не теплотехник вдруг там какая то не линейная, а интегральная :)] зависимость, т. е. перекрываю же я потерю тепла увеличением толщины стены?
    И собственно стену планирую тогда из D600 плюс минеральная вата фасадная 180мм, как нормально я утеплился, кактам вы все эти нормативные коэф. считаете, что у меня получится при таком пироге, плюс еще на минвату клинкерная плитка 10мм планируется, только не знаю как тут будет с паропроницаемостью и вообще делают ли так.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Отапливать планирую электричеством, расширенно ТН плюс резерв чисто электрика+ еще думаю 3-ю резервную линию если вдруг погаснет лампочка Ильича.
  4. al185
    al185
    al185
    Вам не советы в теме нужны, а технико-экономический расчет ограждения... Несколько вариантов...
  5. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Знающие люди, подскажите по узлу стена-армопояс-перекрытие. Стена планируется d500 500мм толщиной. В таком случае какие "слои" и какой толщины нужно делать в армопоясе? Снаружи внутрь 100мм блок - 100мм ЭППС - 230мм железобетон - 70мм блок. Нормально? Для 50см стены не могу найти примеров
  6. Никита123
    Никита123
    Никита123
    А еще, был ли у кого-нибудь опыт заливки перемычек над окнами со стеной 50см?
  7. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    ну это я сразу первым делом озаботился вот тут вилы с фермерами скрещиваю :)]
  8. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Очень нужно объяснение, желательно максимально понятное.
    Хотим строиться из г/б 300.
    Я правильно понимаю же - сначала выкладывается 1 этаж, потом пояс, потом хотим поднять стены на 1 метр и крышу. Как вот тут. http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/i-138-1p/
    Так вот вопрос. Как вписывать балки для потолка-пола? По ряду причин балки предполагаются деревянные. Нужно "заглубить" на половину стены балку и с другой стены "дополнить" стену куском блока? На прочность это не повлияет?
    После поднятого метра - снова пояс. Где посмотреть как потом крышу ставить? С простым одноэтажным и ломаной крышей - понятно... а тут?
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Посмотри тут: https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
    и тут: https://www.forumhouse.ru/threads/184180/
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Рожденная Светом, я "только учусь", но обратите внимание на дверь в с-у на первом этаже, не будет биться о лестницу (смотря какая лестница)? Можно сделать глубокий шкаф- кладовку под лестницей, а дверь как на втором и внутрь ванной открывать.
  11. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Внутренняя планировка будет иной. Я в теме попыталась создать идеал. https://www.forumhouse.ru/threads/144868/
    сейчас рассматриваю вопрос исполнения именно такого варианта крыши.
    но сейчас уже не вписывается предполагаемая терраса и веранда...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то на 33,3%
    Перекрываете.
  13. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Подскажите спецы, проектируется дом два полноценных этажа с пристроенным гаражом и котельной (гараж на 0.5 м. ниже дома. Нужен совет в конструкции армопояса.
    1. Сколько армопоясов всего надо?
    2. Я знаю что армопояса должны проходить по всему периметру дома, то получается армопояс 1 эт. должен соединять и гараж. Но если высота 1эт. 3м. а гараж ниже на 0.5 м. получается что армопояс должен проходить в гараже на высоте 3.5 м. (но мне не нужен такой высоты гараж достаточно и 2.75м.)
    Как правильно мне сделать армопояс в гараже? Помогите спецы.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    DiaXiD
    гараж можно выложить из силикатного кирпича, зачем вам тогда армпояс.
    Если же «дело принципа» - то делайте над гаражом отдельно (по его периметру с заходом в стену дома)
  15. Евгений5
    Евгений5
    Евгений5
    городской посёлок Свирьстрой
    DiaXiD, У мня примерно также как у вас. Я делал армопояс над гаражом отдельно от дома с заходом в стену дома.
