1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    Для ответа все-таки хотелось -бы:
    1-увидеть размеры этих двух окон и размер простенка отделяющего одно окно от другого
    2-собственно как и размер окна, вариант одного окна
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там наверху написано, что это только через 1 кв. м. данной СТЕНЫ.
    У Вас да - за нормируемый отопительный сезон через стену 27 квм. будут потери почти 800 квт\ч.
    Но период это почти 7 мес, значит одна стена будет "стоить" 115 квтч/мес или в переводе на эл-во "обычное" по 4 руб - порядка 400-460 руб в месяц. С газом - в 4 раза меньше примерно.
    Добавляйте еще стен - получите итого примерный результат Тпотерь стен.
    И... :( 2/3 к нему прибавьте на основные потери дома - через окна/двери и кровлю...
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    1.5х1.5
    пока не определился так как сначала с одним окном как в проекте понять хочется
    ЗЫ проект был под пустотелый керамо блок 250мм и пенопласт 14 см - пытаюсь адаптировать для аэрока - https://www.archon.com.ua/proekt-doma/m4e2426dcaa0e8,dom-miniatiurka-n
    спасибо
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Применять утеплитель для ТК имхо порнография... Ни смысла, ни логики.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    наоборот
    хоть это оффтоп, но там "как раз надо применять"
    Эта ТК больше керамика чем маркетинговое "тёплая". Штука хорошо заменяющая кирпич. Блоки крпнее, да "теплее", класть вроде как "проще" (хотя пофиг нормальному каменщику и т. п.
    Это просто более современная форма кирпича а остальное "ловля блох" и маркетингово-информационный шум.
    Лично видел в Праге именно утепление ТК.
    Что замечательно - его можно утеплять из расчёта только теплосопротивления, как и его "папу-кирпич".
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    В точку! Я об этом же.
    Если достаточно "теплоты" ТК (например 500мм) - то делай без утеплителя, если не достаточно, то бери обычный кирпич + утепление
  7. казерог
    казерог
    казерог
    @NIIIKita, @Perekrestenko, Вы меня конечно извините но тема не о кирпичиках хоть и теплых :hello:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В некоторых вещах я с Вами согласен, в других Вы продолжаете заблуждаться.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Повсеместно применяется!
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    в большинстве случаев (основная масса ИЖС) лучше ТК шириной 250 (в одни кирпич, как и газосиликатный блок) взять и утеплить её, чем делать пол метра толщину стены.
    Кстати, чем нравится газоблок - тем что его даже при толщине 250-300 мм в наших широтах далеко не обязательно утеплять (и фасадить) в первые сезоны.
    А вот ТК в 250 - задубеешь.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я приводил примеры домов, где по разным причинам 510мм Пиротерма оказались холодной стеной.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это понятно, так как для дома 12х12 в два этажа дополнительные 0,25 метра по периметру выходят в дополнительные 24 м2 площади дома! А это очень большие деньги!
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Это скорее почти в два раза больше бетона в ленточном фундаменте (да и в других типах больше) и больше нагрузка на него, в два раза больше денег на стены (и снарядoустойчивости это не добавит, уж лучше монолитный бетон для любителей бункеров) ... И после всего если 50см не утеплить они накопленную энергию будут отдавать больше на улицу чем переизлучать в тельца жителей.
    Если в ГСБ можно ещё холиварить про "дыхание" и т. п. то в ТК (в керамике вообще) про эту ересь можно забыть изначально.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про пуле и снарядоустойчивости нужно спросить у Володи Таллина, попросить-дать задание прострелить из различных видов оружия исследуемые образцы. Вы очень замечательную подали идею!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот из-за отношения наших "нормальных" каменщиков к ТК как кирпичу она и не может проявить своих положительных качеств в готовой стене. И у ГБ те же проблемы. Соблюдать надо технологии, а они для кирпича, ТК, ГБ "немного" отличаются. Не для "нормальных" каменщиков эти материалы (кроме кирпича).
