1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Позвонил в https://www.hebelblok.ru/
    могут отгрузить с хранением по текущим ценам. есть смысл?
    ну и как всегда вопрос - хебель или итонг? простые или паз гребень? спасибо!
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Помогите разобраться в одном узле. Внутренняя несущая стена имеет проем 1.5 метра. На эту стену опираются плиты перекрытия. Проем перекрывает бетонная перемычка, хочу эту перемычку положить не на блоки а на кирпичную кладку в 1.5 кирпича шириной. Вопрос в следующем, блоки имеют недостаток дать усадку 2 мм на метр, не провиснут ли края стены рядом с проемом а кирпичная кладка останется на прежнем месте. со всеми последствиями?
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Стрелец 1973,
    Поизучайте вопросы (хоть по видео в ютубе а-ля "Александр Терехов" и "Стройка"/"Строить не перестроить") о точке росы. Потом почитайте как делаются мокрые фасады и из расчёта чего подбирается толщина утеплителя если решается применять ПСБ (А то что его по факту применяют это факт) и подумайте кому выгодня более толстая газобетонная стена. Почитайте, повникайте САМи. Тема очень холиварная. Даже в этой теме несколько страниц назад.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хебель нужно смотреть завод (НЛМК или ЛЗИД).
    Я отказался от Липецкого Хебеля изза малого параметра F - морозостойкости. У них F35, а хорошо бы F50 - (Итонг F100)! Хотя отдавали весной 2013 по 3100/куб до МКАДа
  5. dimav
    dimav
    dimav
    Позвонил
    итонг d400 375мм энергоэффектинвый - с учетом скидки 4170 р/ куб + доставка - по 14 тыс руб за 33.75
    итонг d500 300мм требующий дополнительного утепления - 3880 /куб
    на моем объеме разница в кубах меджу 375 и 300 - около 200 тыс руб. по материалам, по кладке клею - еще около 100 тыс
    можно ли за 300 тыс утеплить стеклоизолом каким 250 метров фасада? что выгоднее?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @NIIIKita, спасибо. У меня в городе выпускают Карамзиной-бетонные блоки, народ строит, как с ними обстоят дела ?
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Я понимаю что правильно ответить на мой вопрос можно после теплотехнического расчета. не спец. буду признателен за помощь
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вы хотя бы разберитесь с утеплителями, почитайте сами про них.
    В голове постройте два класса в голове "паропроницаемые" и "слабопаропроницаемые" (есть ещё ЭППСы которые вообще ничего не пропускают, но им на фасаде НЕ место и деньги свои не окупают).
    Сравните эксплуатационные характеристики тех же "ват" а "ПСБ".
    По какой причине вы вообще обратили внимание на стеклоизол? Вам не кажется что это какая-то изоляция и судя по "Стекло" даже пар не пропустит?
    "Выгоднее" по деньгам и эффективности на мой взгляд строить стену "минимально достаточную по толщине" и утеплять ПСБ с учётом загона точки росы в толщину утеплителя.
    Это противоречит основной религии этой темы (но есть и другие). Идея в том что точка росы в утеплиели позволяет не конденсироваться влаге и убрать циклы замораживания-размораживания. По сути морозостойкость так и определяется "сильно мочим газоблок (а впитывает он как губка, чего не должно быть в реальных условиях) и начинамем устривать "зима-лето +/-"). Паропроницаемыми утеплителями можно утеплять "как хочешь по толщине".
    Но! Надо ли повышать теплосопротивление стены, особенно при отоплении газом - вопрос отдельный. И те кто считает что иногда это экономически НЕцелесообразно - есть доля правды в из словах и не мизерная.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Открываете какой либо ТЕПЛОКАЛЬК (например тут), вбивате хотелки (правильно выберите блоки - не по названию а по их рядом хар-кам) и получаете все ответы - и по теплу, и по точке росы график и Тпотери через 1 квм.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Понятия не имею. Все законы работают одинаково. Смотрите параметры теплосопротивления, паропроницаемости ... и делаете выводы, но это оффтоп для этой темы.
  11. dimav
    dimav
    dimav
    По концепции я хочу оставить паропронизаемость, поэтому туеплитель рассматриваю только такой. псб вроде как не пропускает?
    ps отопление магистральным газом.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Почему хотите оставить, каким путём пришли к этому мнению/желанию?
    ПСБ слабо паронепроницаемый. Влагу выводит, но хуже газоблока значительно, но лучше ЭППС.
    Стены должны быть "сухими" (В смысле не в мокрых пятнах и т. п.) и есть два пути
    1) сушить
    2) не мочить.
    Внимательно читайте форуму. Флуда действительно много. Изучите позицию (только вникая и проверяя что говорят, а не тупо слушая и повторяя) тут и в темах по мокрому фасаду. Потом взвешивайте.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не видитесь Вы на эти показатели морозостойкости...!
    Технология изготовления у всех одна и таже, ингредиенты так же все одинаковые...
    Спрашивается от куда такие расхождения в несколько раз?
    Я могу понять, когда плюс минус до 20%, но что бы в разы... Тут имхо "линейки" у каждого свои :)
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Чё не видели откуда? С сайтов конечно! :)
    Это как сертификаты на Евро-4/5 экологические. Тупо выписывают бумажку. Чем выше класс - тем выше сумма.
    По факту этот показатель и для кирпича "в нормальных условиях" 100 годам эквивалентен.
    Другое дело как при испытаниях впитывает влагу кирпич, а как газоблок. И какое расширение этих объёмов воды внутри материала.
    Это всё равно что сравнивать теплопроводность лыжных штанов и гидрокостюма когда оба мокрые.
  15. dimav
    dimav
    dimav
    если пирожок отсавляем паропронизацемым - то изнутри отделываем чем угодно пар не запираем.
    если снаружи пар запираем - то и изнутри надо его запирать и делать вентиляцию.
