1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Nadezhda2012
    Nadezhda2012
    Nadezhda2012
    Барнаул
    Здраствуйте, вопрос возник может кто подскажет. В этот сезон собираемся начать строить дом из газобетона, так как боимся в этом году не успеть все доделать, да и финансы ограниченны, а перебраться в него нужно уже к зиме (собираемся чисто своими силами с минимальным наймом) решили ставить не дом, а только пристройку в этом году, так вот и вопрос после перелопачивания массы информации, переслушивании множества советов от знакомых у нас встала проблема! какой нам делать фундамент, чтобы ни возникло потом проблем с основным домом и как нам связать правильно эти два сооружения при всем при этом у нас глубина промерзания грунта около 2 метром?
  2. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Имею уже построенный дом, сейчас идёт отделка. ребята предлагают дополнительное окно вырезать в стене, имею вопрос допустимо ли, оно довольно большое. сам дом - 2 этажа, 2 армопояса. каждый этаж 3 метра высота. перекрытие плиты пно. предполагаемое окно в углу дома над первым армопоясом примерно 2 метра высота и 1.5 метра ширина. подскажите безопасно ли вырезать такой кусок стены под окно?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Nadezhda2012
    Ленточный или монолитную плиту.
    Если же и фундамент «по частям», то соединить постройки будет проблематично (либо делать ленту ниже промерзания и выжидать усадки год-два).
    Быстро - это каркасный дом/пристройка.
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Встретил в посте от Генподрядчика в архиве этой темы следующее утверждение:
    Бетоны автоклавного твердения имеют высокую усадку по сравнению с неавтоклавными (стр. 69). - со ссылкой на советскую публикацию 1986 года.
    Хочу сообщить, что это утверждение не согласуется с данными зарубежных исследователей:
    Вот в этих публикациях утверждается, что большую усадку имеют как раз неавтоклавыные ячеистые бетоны:
    1. Tada S, Nakano S. Microstructural approach to properties of moist cellular concrete. In: Wittmann FH, editor. Proceedings Autoclaved Aerated Concrete, Moisture and Properties. Amsterdam: Elsevier; 1983. p. 71±89
    2. Valore RC. Cellular concretes-physical properties. J Am Concr Inst 1954;25:817±36.
    Наибольшую усадку при высыхании дают ячеистые бетоны на основе цемента. Наименьшую - на основе смеси цемента и извести. Чем больше песка и инертных заполнителей (зола) в составе ячеистого бетона, тем меньше его усадка. Мне кажется, что современные газобетоны имеют в качестве вяжущего вещества как раз смесь извести и цемента, и поэтому обладают малой усадкой - 0,3 мм/м (при нормальных температурах). А вот при пожаре или при работе в качестве ограждения камина, дымохода усадка газобетона будет максимальной и составит уже 2 мм/м.
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Возник вопрос- Если наружние стены 2х эт. дома из ГБ блоков В2.5 д500, перекрытия монолит, то внутреннюю несущую нужно тоже из ГБ делать? Возможно для нее существует какаято определенная толщина по отношению к наружним стенам (допустим, не меньше половины)?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Он ссылается на эту книгу где проводились серьезные исследования, почитайте для интереса, все станет ясно. И обратите внимание на список литературы в конце и приводимых "соавторов" исследований. Так, что Емельянов (если не переврал фамилиЁ) тут правильно говорит, а вы ссылаетесь на непонятные какие то публикации, будьте любезны переведите тогда и выложите.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Хорошо, вот краткий реферат переведенных тезисов про усадку газобетона: http://dom.dacha-dom.ru/usadka-gazobetona.shtml со сслками на литературные источники (к сожалению импортные - отечественных исследований не нашел).
    Кратко: в чем отличие неавтоклавных процессов при производстве ячеистых бетонов от автоклавных процессов при производстве ячеистых бетонов:
    Неавтоклавный бетон набирает прочность за счет процессов гидратации и образования цементного камня.
    При автоклавировании в ячеистом бетоне в зависимости от состава (преобладание песка или золы в качестве заполнителя) в стенках крупных пор образуется мелкокристаллический (1,4 нанометра (заполнитель песок) и 1,1 нанометра (заполнитель зола) тоберморит (C5S6H5) - высокопрочные кристаллы, обуславливающие прочность автоклавного ячеистого бетона и его меньшую усадку по сравнению с неавтоклавным ячеистым бетоном.
    Книжку советскую так и не нашел по вашей ссылке, чтобы прочитать, упоминается ли в ней тоберморит как кристаллическая основа структуры автоклавных ячеистых бетонов. Если кто даст ссылку на нее - буду признателен.
    Подтверждением более высокой прочности автоклавного ячеистого бетона могут служить нормы из отечественного СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации», где говориться (речь идет от блоках плотностью от D500) :
    6.2.7 Несущие стены из автоклавных ячеистобетонных блоков рекомендуется возводить высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, самонесущие стены зданий - высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.
    6.2.8. Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не выше 10 м. Этажность зданий, в которых применяются блоки для заполнения каркасов или устройства самонесущих стен с поэтажным опиранием, не ограничивается.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Не нашел такой нормы. Думаю, что все несущие стены лучше делать одинаковой толщины. Оговаривается только следующее:
    СТО 501-52-01-2007 пункт 6.2.11. Допустимая ширина простенков (т.е. не полноценных стен, а "широких столбов" - простенок между близко расположенными проемами или дверьми) и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22 и настоящего СТО, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Спасибо, ал 185 и барсук, возьму на вооружение.
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я хотел использовать 500 мм блок D500 на фундаменте 450 мм
    свес наружу.
    Первые два ряда пройти 500мм блоком
    а последующие 200 и 300 мм шириной с чередованием
    в букваре это называется "кладка в два блока с порядовой перевязкой "
    шаг между швами получается минимально возможный 100 мм
    можно ли так делать. Какие могут возникнуть трудности в проемах и армопоясе ?
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Спасибо. Вот и я еще нашел - книжица 1972 года переводная с английского: А. М. Невилль. Свойства бетона.
    Есть целая глава про свойства бетона при автоклавировании: http://www.bibliotekar.ru/beton-5/104.htm
    Глава 5 Прочность бетона.
    В ней подтверждается, что автоклавный бетон имеет меньшую усадку по сравнению с бетоном, твердеющем при нормальной температуре и давлении.
    Я думаю, что перед создателями книги 1986 года стояла задача теоретически оправдать отсутствие в производстве дорогих автоклавов (политической ангажированностью советская наука всегда отличалась). Поэтому в этих исследованиях неавтоклавный пенобетон и победил по прочности и меньшей усадке автоклавный газобетон. Но это мое предположение - книгу обязательно прочитаю подробно. Еще раз спасибо за ссылку.
