1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    это более актуально если использовалось недостаточно слабопаропроницаемого утеплителя.
    главное что бы этот пар не сконденсировался. в газоблоке или на границе с утеплителем (и то не катастрофа) и будет она гулять из стены в помещение и ещё будет "влажностная инерционность" своего рода.
    А если уж всё равно планировал вентиляцию и/или отделку слабопапропроницаемую (в том числе обои флезилиновые) этот вопрос сам отваливается.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    наоборот хотел без вентиляции- для этого очень большие помещения с высокими потолками - чтобы была кубатура
    а пар пусть через стены гуляет регулируется
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С чего бы флизелиновым обоям иметь низкую ("слабую") паропроницаемость?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    У липецких на самом деле морозостойкость меньше, т. к. у них не как у всех инертные материалы. С другой стороны на морозостойкость газобетона можно забить при правильно сконструированной стене и системе сливов. По методике испытаний на морозостойкость замораживают водонасыщенный материал. В стене водонасыщенное состояние может быть только в результате грубых ошибок при строительстве и эксплуатации.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Изучите форум. Больше чем надо влаги ни в воздухе ни в газобетоне не появится. Будет как "влагоаккумулятор". Тут тем много, потратьте время (Не один час) на вникание. Хорошего готовогу мануала который показывает "какие есть варианты" тут всё равно нет. Только холивары.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Параметр не знаю (тем более у приклеенных), но явно слабее газоблока. Хорошо хоть тонкие.
    Есть информация - делитесь. Я же скорее про факт что изнутри, как правило, делаем всё что бы её уменьшить.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Флизелин это нетканый материал из целюлозных волокон - фактически одна сплошная дырка для пара.
    Может Вы с винилом перепутали? Он и на флизелиновой основе бывает. Но и винил разный бывает по паропроницаемости, и основа под ним (даже если это флизелин) тут ни при чем.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вполне может быть
  9. dimav
    dimav
    dimav
    Холивары холиварами, но конкретная конструкция пирога рассчитывается.
    есть интересный конечно вопрос - по субьективным ощущениям - кому в какой констркуции как живется - вот тут можно холиварить. тему курю давно, уже лет 6.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На форуме есть инсайдеры (не скажу кто :)) из производства ГСБ, так вот по их словам "всё да не всё" одинаково :|:
    Если бы лидеры (ИТОНГ) только маркетингом отличались, все бы с радостью писали D400 B2,5 F100.
    Однако, как показывают сообщения пользователей, качество блоков (даже по гост) отличается... Сырье немного разное - раз (у Итонга доступ к отличному силикатному карьеру), оборудование тоже и его настройка (хоть технологов и сманивают регулярно). К примеру (ничего личного) отказался от Дмитров-блоков, после того как на словах от них же услышал что "D400 не делаем, не выходит прочный", а по отзывам услышал что и вообще качество (геометрия например) не стабильно, видимо режущую проволоку нерегулярно подтягивают :close:
    Так что разница есть. У хороших, лидирующих производителей - да, почти все одинаково.
    Не претендуя на истину (ниже все - IMHO), я бы разделял производителей на 3 группы, по олимпийски (в преддверии так сказать :aga:) - первая линейка на ЗОЛОТО тянет (Итонг, Бонолит, Аэрок), вторая - "дышит в спину лидерам" - новые заводы с хорошим в принципе оборудованием (Егорьевск хвалили, Euro-блок видел неплохой, El-блок не ругали вроде). Но есть тут и менее стабильные (Дмитров) или с более низкими хар-ками (ЛЗИД) заводы.
    Ну а "бронза" - заводы, которые с трудом тянут на геометрию хорошую и качество (например D600 прочностью от B2.5 делать могут, или более Тпроводные или еще что). Устроят только "на безрыбье", и с компромиссом.
    Оптовые поставщики тоже стоимости не с потолка берут - цена зачастую определяет рейтинг и качество.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    6 лет - это срок! Вы - заядлый курильщик.
    Что именно "курите" -какого "производителя"? Если все подряд - будет беспрерывный "кашель" и головокружение от вариантов и вариаций ;)
    Недавно, один известный на форуме человек - 16 (шестнадцать) тысяч сообщений, высказал оч. полезное предложение - читать что пишут, с фильтром от глупости - Весьма актуально ...
  12. dimav
    dimav
    dimav
    еще 6 лет назад я понимал - 400 мм, пол года отстояться, оштукатурить снаружи и изнутри, отделка - фальшблоки под фахверк. проект дома выкладывал как-то. противоречий в констркции не вижу. сейчас задачка чуть усложнилась - хочу домик облицевать песчаником или ракушечником
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В чем сомнения? Три года отстоится (блоки просохнут) и делайте что хотите
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    "Что хотите" не выйдет... плитку или "под камень" облицовку - только со швами толщиной в 1 см... а то пары оторвут :(
    Что касается песчанника - нужно смотреть его паропрониц. И не факт что можно - вот ПСБ25 пропускает вроде пар, а натурные испытания показывают переувлажнение на стыке и намокание кладки всё равно :(
    Я безоговорочно только в минвату верю (после высыхания стен).
    Плитку себе ("рваный камень") буду на цоколь класть и эркер. Но там изнутри симметрично ЦПС придется отделать, чтобы в эти зоны пар не шёл
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... так не отрывает. Который год. И не ракушку - метлахскую плитку. Может повезло, а может сделали по правильному расчету ;)
    Швы- явно меньше 1 см
