1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не спорю, у меня тоже в стенах, осбенно внетренних, не идеальные блоки.
    Но эркер (под лестницу) я убрал и стены вперёд выдвинул.
  2. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Простите какое это имеет отношение к вопросу. Эркер это эркер. хотелось. Я просто спросил куда можно подсыпать газобетон..может в крыльцо в виде строительного мусора, обратной засыпки... в качестве подстилающего слоя в глину вибропяткой утрамбовать ...
    Вот терраса ... в нее гидроизоляцию засыпать раскрошить..и залить бетоной стяжкой. Как вариант можно? или вывозить на мусор.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На мусор.
  4. iromv
    iromv
    iromv
    А я тут подумал, если буду делать двойной ряд блоков (100 мм + 300 мм), как их армировать двумя прутками арматуры, получается, обе надо будет класть в блок 300 мм (по рекомендациям одного из производителей блоков должно быть не более 60 мм от края до арматуры)?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А надо ли при двухрядной кладке, например 375+100, мазать клеем вертикальную плоскость блоков между рядами? Думается это лишнее.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Уж в основание, на которые будет что- то садится его использовать нельзя, а в качестве простой засыпки -заполнить объем не вижу причин отказыватся.
  7. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    В мелкий камешек разбить и в обратную засыпку например в террасу можно?
  8. iromv
    iromv
    iromv
    Я тоже думаю, что лишнее. Хотя, если блок шириной 100 без паз-гребня (у нас такие обычно идут), то можно и намазать.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    лучше бы задались вопросом "а надо ли + 100мм"
    это на 1/4 больше или на 21% меньше (если убирать)
    и потеря тепла через стены на 21% больше если убрать 100мм
    Пусть (грубо) потери через стены 1/2 - 1/3 (что "с запасом") и тогда экономия на отоплении 7-10%
    Стоимость газоблока, на вашем объёме толщиной 10см и его кладки, более широкого фундамента - считайте сами.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Кошма для юрты от 20мм...
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну фундамент уже давно готов. Первый этаж построен, блок Д600 500 мм и перекрыт. Блок Д500 375 мм на второй этаж закуплен еще осенью, ждет начала сезона. Так что добрать сотый блок сущие копейки. А вот экономить10% на отоплении на пенсии наверно будет не плохо.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не понял смысла поста.
    А газ в юрте есть?
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не знаю что у вас за конструкция дома, какое количество окон и т. п.
    Но Д600 изначально больше бетон чем газо. У меня 2хэтажка из Д500 стоит, а с вашей толщиной стены ещё менее плотный можно было бы взять если "Экономить".
    Но 10% вы врят ли сэкономите. Лучше бы в окна и т. п. вложить (или перекрытия лучше утеплить с полами, тем более к полам потом не подлезешь).
    А "копейка" рубль берёжёт
    Предположим дом 10*10*3 без окон и т. п. а куб газоблока стоит 3500 со всем
    тогда 10см газоблока стоят 42 (в реальности с работами, клеями и т. п. 50 будет)
    Их можно класть под 10% в банк (если уж лишние) или не брать кредиты (если вы их берёте)
    тогда 4200 в год есть. Если вы топитесь 6 месяцев в году, то в среднем у вас получается 700р.
    700р - это 10% от 7000р. При отоплении газом - надо довольно большой дом топить что бы достич этой суммы (или дырявый).
    Если уж у вас задача стоит "большее теплосопротивление получить", то утеплители (хоть парапроницаемые хоть НЕ пароропроницаемые) выполнят свою работу (по отношению к затраченному рублю и циклу жизни) эффективнее. Ибо это их основная роль. Или банально лучше окна поставить/перекрытия утеплить/...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Будет 10% "на отоплении" или нет, посчитать не очень просто (данных мало). А вот в киловатт-часах гораздо проще. Добавочные 100мм к 375мм кладки D500 дадут Вам экономию примерно 9-10кВт*ч за отопительный сезон с каждого м2 стены, где эти 100мм добавите. Если отопление будет магистральным газом, то эклномия будет примерно 1м3 газа в сезон с м2 "доутепленной" стены. По деньгам экономию можете сами прикинуть, и соотнести еë с затратами на эти дополнительные 100мм ГБ.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вообще тут дело не в экономии. Зря я про 10% разговор поддержал :)
    Я там выше написал про свою думку что наверно не стоит при двухслойной кладке наносить клей на вертикальный стык внешнего и внутреннего рядов. Прочности оно не добавит, а вот если что и сконденсируется, то именно в этом клеевом шве. Верно мыслю?
    А два слоя хочу потому как на первом этаже хоть и старался, вижу несколько прозрачных вертикальных швов. Наверно сколько то пока не вижу.
    Ну а вторая причина - просто вертел этот блок 375, не солидная стена будет, хочется потолще :)
