1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Ограничено разумом. А разум и фантазии у всех разные. Эту тысячу можно потратить на утепление, на инфраструктуру, на исследования в области холодного термоядерного синтеза (чтобы потом поставить себе в погреб миниэлектростанцию на термояде).
    Любую идею можно загнать в область абсурда, было бы желание.
    Считаю абсурдом всерьез рассчитывать на "проценты со вклада" как на средство существования в немощном возрасте. Но это очень субъективно, да.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А почему упускаем из "расчетов" летнюю жару?
    В планах делать стену из ГБ 500мм и ключевой момент это именно летняя жара и только потом перестраховка из за возможного брака, кривых рук строителей и т. п. факторов.
    Вероятно при облицовке кирпичом с вентзазором это не актуально, но при однослойной стене, это факт нужно учитывать!
    Кондиционер тут не спасет, он остудит только воздух... А вот когда в жару прогреваются стены, получается сауна.
    Использовать ГБ в качестве конструкционного материала, а потом его утеплять... В чем смысл? Проще и надежнее полнотелый кирпич
  3. iromv
    iromv
    iromv
    Хотите быть полезным своим правнукам, сделайте так, чтобы ваши постройки можно было легко разобрать. Я серьезно. У детей, а тем более внуков и правнуков, будут свои взгляды на жизнь, свои интересы, свои приоритеты. И даже если они не продадут вашу недвижимость, то, наверняка, захотят сделать все по-своему. А скорее всего, дети (если их несколько) продадут и деньги поделят. Это жизнь. Поэтому я делаю для себя, дети уже сами решат, что им лучше.
  4. iromv
    iromv
    iromv
    Думаю, для того, чтобы спастись от летней жары, энергетические затраты будут меньше, т. к. меньше перепад температур между комфортной (24 - 26 градусов летом) и наружной. К примеру, у нас на солнце вряд ли температура больше 35 - 40 поднимается и эти дни можно по пальцам пересчитать. Лето, когда реально жарко, у нас длится недели 2-3 в году.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    По поводу "стоимости валюты" могу сказать что всё будет павать в цене и не всё пропорционально, некоторые даже обесценится (а некоторые взлетят). Эти же гаобетонные деньги можно потратить на лучшие окна, перекрытия и их утепление, рекуператор, лучший котёл. В конце концов сделать раньше и/или лучше внутреннюю отделку дома.
    Раньше съехать со съёмной квартиры или сдать собственную.
    Тем кто в кредитах вообще глупо "для себя" тратить деньги.
    Плюс газобетона перед полнотелым кирпичём в том что он легче, удобнее класть, можно жить без фасада/утепления не один год и при этом у него есть достаточная инерционность. Ну а для любителей он ещё "дышит" :)
    В летнюю жару не упаришься и с 250 газоблока. А вот если позволить прогреться 500мм газоблока, то остывать он будет дольше - это факт. Кондиционер обычно остужает именно воздух, особенно если это не ТН воздух-вода, вода-вода. Тогда уж точно лучше вспомнить принцип холодильника и ПСБ.
    Внуки и правнуки будут рады и просто дому. Только вот не факт что будет через 20-30-40 лет и кто где будет жить. Да и вряд ли все в одном месте/доме будут жить. Скорее продадут, а вот цена дома из газоблока 300 и 600мм в два раза не отличается. Если вообще отличается. Покупашки у нас квадратный метр покупают (кстати иногда у барыг надо учится, а не у фанатиков перестраховки). В вопросе "наследства внукам" мы не говорим о том что сэкономленные деньги надо "спустить". Просто "придать им другую форму". Может быть на другую недвижку наэкономить и сдавать её. Кому-то "меньше в долги влезть в итогде" (особенно если это кредиты). Кому-то участок позволят "рядом дом построить под ареду". А закладывать окупаемость больше 30 лет - это даже для крупных предприятий бред.
    Следуя такой логике "чем толще тем лучше" почему бы не пойти дальше и не сделать стену 1м газоблока?
    Правнукам через 100 лет крепость оставить? Или может быть уже её руины. Даже тупая покупка драг-металлов более оптимальна и ликвидна (а это не самое лучшее инвестирование в общем).
    Тут окупаемость утепления в принципе ещё под вопросом, утеплительными материалами. Зависит от того какой материал выбрал, кто выполнял работу и т. п. и чем топишься. Да и вопрос этого утепления скорее "для души и комфорта". А наращивание стены за цену большую чем утеплитель с эффектом меньше чем утеплитель - нецелесообразно. Если вопрос именно теплопотерь, то действительно лучше меньше газоблока что позволит проще утеплять даже если надо загонять точку росы в утеплитель.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если топится электричеством и охладаться им же, то дешевле. Особенно потому что кондиционер по сути ТН. Ещё можно "не нагревать дом" обеспечив тень и т. п.
    Тонкие стены в тёмное время суток легче остынут. Если охлаждение "воздушным кондиционером и не постоянное" потому что чаще на работе, то вообще по сути лучше безынерционный дом.
  7. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А из практики - стена из ГБ сильно нагревается солнцем? ГБ вроде неплохой теплоизолятор.
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    35-40 градусов, это температура воздуха, а на солнце стена может и до 70-80 разогреться... и дельта будет та-же что и зимой.
    Правда зимой штаны и свитер можно одеть, а вот что летом делать не известно :)
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Я только один раз столкнулся, когда была аномальна жара, родственники из дома, с ГБ стенами около 300мм, бегали спать в старый шлаковый дом, с полметровой стеной
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толку от этих разговоров? Какой результат?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вертикальные швы в нихних 2-3 рядах и верхниз 2-3 рядах, также над и под окнами, вентзазор 40-80мм, гибкие связи.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше ещё одну квартиру купить и сдавать её в аренду! :super: Но только не вклады и не игра на бирже!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду сказали, полный бред. Мой дед построил дом в 1967 году, последний ремонт кровли сделал в 1989 году, да нужно ремонтировать, но это не капитальный ремонт, в доме живут мои тётя и двоюродные братья. Всем бы такой дом! :super: Если Вы живёте для себя, то живите! :pioner:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом деда в Кашире дороже чем соседний новострой с такой же квадратурой. Он строил для себя и потомков, для стен специально искал пережжёный кирпич, очень крепкий, но не сыпучий, толщина кладки в 3-3,5 кирпича. Высота потолков 3 метра. По-уму строил! Дом не типичный для нашей полосы, такие дома встречаю в Европе, с дворовой стороны очень большие и низко расположенные окна с уличной разумеется высоко. В дом проведены газ, вода от водопровода, отдельно от родника проведена вода, очень вкусная, в 82-84 сделаны септики, правда сейчас система канализации нуждается в ремонте.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего не делать. Строить однородную стену из ГБ. 400-500 мм.
    В летнюю жару важна не только дельта, но и сколько времени будет фазовый сдвиг между температурными колебаниями снаружи и внутри. Если он достаточно большой, то максимум температуры внутри придется на поздний вечер или раннюю ночь. В это время спокойно можно открыть форточки и впустить свежую прохладу с улицы.
    ГБ в 400, а особенно в 500 мм спокойно справляется с этой задачей.
    Стены, утепленные снаружи минватой или пенопластом, справляются с этой задачей хуже.
    Подробности в специальной литературе. Раздел: "теплоустойчивость ограждающих конструкций".
    Кстати, это еще один плюс к тому что бы:
    - строить однородную стену
    - рассматривать выбор стены на 50 или 100 мм толще не только исходя из срока окупаемости за счет снижения расходов на отопление.
