1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только обманывать людей не нужно! Пенополистирол и минплита на фасаде очень эффективно работают и позволяют американцам экономить огромные деньги именно на электричестве, меньше включают кондиционеры.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я прекрасно помню, что Вы безграмотны, занимаетесь пусканием пузырей воду и никогда не подтверждаете свои слова фактами.
    Коэффициент теплоусвоения Для условий эксплуатации Б:
    ПСБ-С-35 (30 кг на куб): 0.4 Вт/(м²•°С)
    Минвата плотностью 100 кг на куб: 0.57 Вт/(м²•°С)
    Газобетон D400: 1.89 Вт/(м²•°С), D500: 2.37 Вт/(м²•°С)
    Как данный параметр соотносится с теплоустойчивостью стен, написано там, о чем я писал выше.
    Последняя фраза не к @nadegniy, он в плане освоения подобных материалов: безnadegniy :)]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно безнадёжен, не позволяю Вам вводить в заблуждение форумчан:)]:aga:
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Так и планирую.
    Если по каким то причинам откажусь от ГБ, то тогда обычный кирпич + утепление 200мм
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @nadegniy,
    На данный момент для меня звучит как сумашествие 3-3,5 кирпича. Хорошо что тогда были цены другие (хотя не каждый достать мог). На данный момент я бы строил максимум в 1,5 кирпича (2 этажа) и утеплял бы точно пенопластом.
    Из-за каких параметров он стоит дороже (надо было сначала продать и то и то а потом сравнивать для точности), но возможно это банальная "степень готовности" либо "неготовности новостороя".
    Я не думаю что только из-за стен толстых и со старыми окнами, крышами и т. п.
    Думаю уже в ремонты и модернизации вложено и не один раз.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А фазовый сдвиг?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дед работал в совхозе, занимался строительством, мог достать и выбрать на заводе то, что ему было нужно!
    В доме планировка хорошая и удобная, высокие потолки.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы о чём?
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Цитирую:
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Здравствуйте, подскажите что лучше использовать для внутренней несущей стены в доме из ГСБ? Планируется ж/б перекрытие. Склоняюсь к керамическому кирпичу (собственно говоря так и в проекте). Есть вариант по поводу полнотелого кирпича и силикатного кирпича. Т. к. цоколь перекрыт плитами и 1 этаж тоже будет перекрываться плитами хочется снизить нагрузку на центральную часть фундаментаКак быть с вентиляцией? не возникнет ли трудностей при монтаже вент канолов в стене из керамическог кирпича?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    По ЗИ понятно, моя стена отделяет гостинную от коридора, так что особо качественной ЗИ не требуется. просто думаю нужно ли облегчить стену. стена планируется толщиной 380 мм
  13. al185
    al185
    al185
    Тут не думать, а рассчитывать фундамент во избежание #2
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Как граматно посчитать нагрузку на центральную стену?
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Общий вес дома порядка 270 000 кг, площадь опирания фундамента 258 000 см2. получается 1,05 кг/см2 пусть с запасом 30% будет 1,4 кг/см2. Думаю мой суглинок должен выдержать
