1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Обратиться к конструктору - другие "грамотеи", могут ошибаться ;)
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Как и конструкторы)
  3. al185
    al185
    al185
  4. Kontral
    Kontral
    Kontral
    Краснодар
    подскажите, планирую строить в краснодаре двухэтажный дом с бетонным цоколем (монолитный h=2м), стены 1 и 2 этажа из ГСБ (D600 толщиной 250 мм (усть-лабинский з-д), заявленная прочность В 3,5, морозостойкоть 83,5), облицовка керамическим кирпичом 120мм через связи с минимальным зазором или впритык. Дом небольшой 9,3х7,3. Вопрос: есть ли необходимость в монолитном каркасе или закладывать в конструкцию внеш. стен монолитные ж. б. столбы?
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не то что бы ваш вопрос о газоблоке хоть вы его и используете, но ответьте себ на вопрос "какая вам нужна сейсмоустойчивость" в Краснодаре. Да, где-нить в Геленджике и т. п. я видел что там все каркасы делают. Его же необходиомость определяется другими критериями, а не какой марки/толщины/... газоблок и какой высоты у вас цоколь. Кстати, цоколь или цокльный этаж? Если просто цоколь, то чем обосновано 2 метра бетона вверх при то что ещё будет "вниз" ?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    при такой толщине стены
    есть.
    Если стену толще делать и, как написали выше, р-н строительства не сейсмоопасный, то каркас не нужен. По нормативам даже в сейсмоопасной зоне допускается строить без каркаса при определенных характеристиках материалов стен.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Повелитель, в несейсмоопасных зонах и из 250 газоблока нормально стоят дома. Могу показать такие в нашем регионе. Тем более "Дом небольшой 9,3х7,3" и всё определяется скорее конкретным проектом, какие там перекрытия, длина проёмов окон и т. п.
    У меня у самого из 300 и не уверен что сделал правильно и уверен что на втором этаже надо было делать 250.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    два этажа из 250 мм - спорное решение.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Сам себя 250 будет держать не хуже чем 500 держит 500.
    Вопрос будет в конструкции дома, есть ли ещё несущие стены кроме внешних, какие перекрытия...
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    читайте пункт 7.9 СП 15.13330 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати, у коллеги бвышего (ещё недострой) из 250 газоблока (правда тм ещё 5 см ПСБ, что спорно) двухэтажный с монолитным перекрытием и эксплуатируемой кровлей!
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Зачем мне ссылка на СНиП? он для меня не библия.
    Тем более раз уж ссылаетесь на что-то, то с цитатой, тем более такого большого документа. А то завтра учителя в школе будут говорить "читайте учебник".
    В СНиПа маразма много они себя часто дискредитируют так же.
    Грубо говоря если я вижу дом из 300 газоблока с плитами длинной 6 метров, то такая же конструкция с плитой 4 метра и с газоблоком 250 мм слабее не будет.
  13. Kontral
    Kontral
    Kontral
    Краснодар
    что касается перекрытий, то всё монолитом, у нас ещё 10 лет назад была максимальная зона сейсмики, сейчас понизили, подозреваю что в силу политических причин, и бизнеса, строящего из панелей и блоков многоэтажки. После этого этажность новых домов совдеповских серий повысилась.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) По сейсмическим вопросом я плохо понимаю. Знаю что если нужна хорошая сейсмоустойчивость - нужен каркас, а вот как определить "нужна ли сейсмоустойчивость и какая" - я не знаю
    2) Сколько хотя бы несущих стен в доме? Только внешние? (хотя может и тут "проходит")
    Если есть несущая внутри, то будет из газоблока/кирпича, более толстого/тонго ?
    3) какое землятресение помнит историю в вашем регионе и как строят соседи в среднем, может даже те кто "по проектам", особенно с максимально походими параметрами дома?
  15. Kontral
    Kontral
    Kontral
    Краснодар
    Большинство частного сектора у нас строит пирог стены в полкирпича лицевого + 24 (реже 36) см бутового, он же несущий. Сейчас много строят газосиликатом, и гораздо меньше ТК. Что касается моего случая, то я собираюсь строить на участке, где уже есть дом (это второй) и ограничен вышеуказанными размерами застройки, потому выкраиваю полезную площадь и отсюда цокольный этаж.
