1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Больше швов - выше общая средняя плотность кладки (стена будет тяжелее), меньше паропроницаемость, ниже прочность итоговая с закладкой на брак при выполнении швов. Зачем, если можно выложить все стены 500 мм блоком?
  2. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    я бы выбрал меньшие по размерам блоки, опять же не только на основе исследований, но и на народном опыте, так сказка про веник "работает" или тот же канат.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    на сколько?
    На пару десятых процента? :aga:
    Тоже на пару десятых процента?
    А это-то с чего? Все с точностью до наоборот: с меньшими по размерам и по массе блоками проще делать качественную кладку.
    А Вы его поднять пробовали?
    А уложить, чтоб швы ровные и тонкие получились, чтоб кладка не гуляла?
    Затем, что:
    - сразу же решается проблема с продуванием вертикальных швов.
    - класть проще.
    - кладка качественнее (при прочих равных, в т. ч. и руках кладущих).
    Достаточно?
  4. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Всем привет, кто строился из ГБ, подскажите, посчитала нужное количество блоков для всей коробки, сколько плюсануть запаса, в процентах?
  5. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Irisha271267, Я считал по калькулятору, с сайта аэробел, запас на отход они дают 5%. Фактический отходов на много меньше. Кладу сам, обрезки использую по максимуму, корректирую размещение оконных и дверных проемов.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С 350 кубов на 2 домах у меня отхода выбросили куба 1,5
  7. al185
    al185
    al185
    В вашей кладке 200+300мм отходов ваще не должно...
  8. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    44alex, значит отходов почти нет, а так как в паллетах больше чем куб, можно в принципе посчитать ровное количество паллет, спасибо. Хотела у Вас про четверти ещё спросить, в проекте не закладывали, но вдруг надумаем, можно ли приклеить, ГБ по периметру окна? Толщина стены 500. Окна пластик, профиль широкий, какова толщина четверти? Клеим верх и боковушки, низ не клеим?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в основном подрезка четверней и маленькие доборники
    можно и приклеить, но боковушки я обычно вырезаю сразу
    низ не нужен
    глубина в зависимости от типа окон 100-150мм -вам 150 как раз
    или купить блоки 50мм и пополам вдоль -получится по 120мм -если профиль широкий -нормально
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Мои наблюдения...
    Недалеко идет строительство коттеджа.
    Углы из кирпича зимой промерзнут, вывод застройщика будет сделан примерно таков- "Построил дом из ГСБ, так все углы промерзли..." На одной фотографии представлены внешние углы, на другой внутренние.
  11. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Интересно зачем кирпичем углы выкладывают:faq:
  12. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Bychkovski, я думаю газобетона не хватило, больше ничего в голову не лезет:flag:.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Думаю пилить не хотелось :(
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    А потом появится сообщение, что "ГБ хрень, и нисколько не держит тепло и зимой углы у нас"...и т. д. и т. п.
    Так рождаются небылицы...
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Там ещё не понятно на чем облицовочный стоит. На подпорках что ли?
