1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Kontral
    Kontral
    Kontral
    Краснодар
    У нас периодически трясёт (большинство не замечает), раз в год, толчки в анапе и новороссе доходят иной раз, при мне максимум 3-4 бала, но здесь надо смотреть как далеко (глубоко) эпицентр. В моём проекте внутренних несущих не планировалось, будут две монолитные лестницы (в цоколь и на второй)
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну подсчитайте что вам выгоднее будет, может всё же не цоколь, а ещё один вверх.
    Не знаю что считается прочнее "кирпич или газоблок с армопоясами" точно, тут подождите ответа. По мне если фундамент хороший и весь дом двигает, то разница несущественная (но могу быть не прав).
    Вид облицовки - холивар отдельный, но кирпич требует дополнительной ширины фундамента и даёт дополнительную нагрузку (и о тяжелее газоблока).
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не подскажешь вот по какому вопросу.
    Температурное расширение у ГБ и кирпича разное (хоть в абсолютных значениях разница и минимальна), если внутреннюю несущую стену делать из кирпича (я планирую сделать так), то нужны какие либо "особые" мероприятия, что бы эту темпер. разницу нивелировать? (в месте стыка и по горизнту перед армопоясом)
    p. s. Наверное я ищу проблему, там где ее нет, но все же)
  4. al185
    al185
    al185
    Личного опыта нет (только самонесущие). Обсуждения тут были. Решения в ГБ альбомах.
  5. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Вчера один из специалистов мне посоветовал, что ГБ не стоит делать с тяжелыми перекрытиями (плиты) и выше 1 этажа, т. к. при опоре плиты на верхний край блока (с внутренней стороны стены) этот край ГБ блока будет испытывать повышенные нагрузки и может быть разрушен, даже через армированный монолитный пояс.
    По этому поводу СТО НААГ 3.1-2013 говорит следующее:
    Следовательно, все-таки проблема есть? Вопрос: что это за «сминаемая прокладка»?
  6. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Гуру, подскажите, как на газобетонную стену сделать облицовку камнем - типа песчаник или ракушечник? какой будет конструктив и пирожок?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    гидроизол толщиной 3мм
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    как же дома до сих пор стоят из газобетона по 2-3 этажа :aga:
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    желательно с воздушным зазором
  10. dimav
    dimav
    dimav
    может подскажете пример конструктива как сделать вентзазор для облизовочного камня?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  12. dimav
    dimav
    dimav
    а если толщина облицовочного камня пара сантиметров?
  13. al185
    al185
    al185
    1. Подобрать камень по расчету на отсутствие недопустимого влагонакопления.
    2. Непосредственно на любой клей для камня по инструкции держателя системы.
    2я зимовка Искусственный сланец своими руками и облицовка фасада.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Sofad,
    Озвучте имя "Специалиста" кладущего плиты на газоблок.
    Вы бы хоть кино на этом форуме или на ютубе посмотрели бы...
    Про армопояса просветились бы.
    Кстати, наверное основная проблема почем стоит самому в суть веще втыкать - это "специалисты" с большой буквы С.
    Кстати, если заливается бетонная стяжка, то да, там делают "демпферную ленту" - если это вертикальная нагрузка - то да, нужна, в тёплых полах)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А будет ли он сминаемым в данном случае? Под "средненькой" плитой (метра 4-5) даже ЭППС-35 в полоске шириной около 3см сомнется всего процентов на 10. Не знаю, какая прочность на сжатие у гидроизола, но так - на глаз раз в 5-10 выше, чем у ЭППС, т. е. практически приближается (если не превосходит) прочность на сжатие газобетона прочностью В2,5...
    Зачем такое давление оказывать на край ГБ кладки? Может лучше полоску из ППЭ положить?
    Вопрос ещё- куда положить эту (или другую) сминаемую прокладку? под внутренний край армопояса (на блоки), или под плиту на армопоясе?
