1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это СТО, из которого рекомендации, говорит о том, что плиты рекомендуется укладывать на блоки через прокладку, а армопояс делать в уровне плит, а не по ними. В большинстве случаев армомояс делают под плитами, считаю, что в этом случае прокладка не нужна.
  2. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    Всем здрасте может кто прояснит ситуацию увидел интересное крепление мауэрлата к ГБ блок уложен на ребро т. е толщина стены 20 см сверху уложен брус 10х20 и прикручен сантех-шурупами (10х250) к ГБ потом смонтирована крыша из шифера данная конструкция стоит уже около года
    самому предстоит стройка из ГБ хотелось бы услышать мнение форумчан
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @PPAbbat, а разве мауэрлат не на армопояс ставится? На газобетонных-то стенах.
  4. PPAbbat
    PPAbbat
    PPAbbat
    Воронеж
    вот и про то его нет вообще
  5. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Тут важный момент - высота стены от армпояса.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть два варианта строительства: Как положено и второй: мы всегда так строим. Так вот приведённый вами пример, это из второй серии.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    зачем под мауэрлат армопояс?
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Насколько я понимаю, для того, чтобы не оказалось, что крыша привязана только к отдельным блокам. И для распределения нагрузки от крыши равномерно на конструкции стены. Поправьте, если не так: я не настоящий сварщик, я маску на стройке нашел.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Даже с маской, раз не настоящий сварщик - все равно "зайчиков" наловите ;)
  10. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Ну как без этого...
    "Достигается упражнением". Так чего - допустимо мауэрлат делать без армопояса на штучном газобетоне?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    - вот как раз эту функцию и выполняет мауэрлат - распределяя равномерно нагрузку на блоки
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для кровли особо нет разницы какая балка будет распределять нагрузки - деревянная или железобетонная. К деревянной проще крепить стропильную систему, да и дешевле она в исполнении. А вот если кровельщики бестолковые, то могут накосячить с распором и тогда с ж/б, конечно, спокойней будет. Если все-таки решите делать монолитный ж/б пояс под мауэрлат, то нужно предусмотреть меры от промерзания пояса и мауэрлата, иначе быстро его (мауэрлат) потеряете.
  13. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Спасибо, учту. "Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Холодный чердак - оптимален. Меньше материалов. работы и рисков
  15. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Так и будет. В свое время открою, видимо, свою ветку "Мы строили, строили..."
