1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Точка росы может повлиять на влажность бетона, соответственно ГИ отсечет эту влагу от дерева.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Конденсация влаги будет не внутри бетона, а на его поверхности (посмотрите свойства бетона). Повторюсь, не вижу как ГИ сможет помочь
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот тут я с Вами полностью не согласен!
  4. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вы тут дерево хотя бы только ГИДРОизолируйте, а не пароизолируйте рубероидом.
    Забыли что ли что за изоляции можно в мансардах использовать и с какой стороны...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот интересно, совет оборачивать гидроизоляцией концы балок перекрытия межэтажных никто не оспаривает, а с мауэрлатом целая дискуссия развернулась. Хотя принцип и там и там одинаковый:aga:
  7. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    +500
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    видимо об этом не говорили. А так смысла тоже нет
  9. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    при всем при том торец обязательно открытый
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Торец открытый потому, что он не касается ни каких ограждающих конструкций (зазор 2-3 см). Это для того, чтобы из древесных капиляров удалялась излишняя влага.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Раньше строили дома в полтора кирпича, дерево получалось в 4 раза теплее, вот и конденсат. С газобетоном такого нет.
  12. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот рекомендации нашего производителя газобетона ИНСИ, там четко сказано "обернуть балку рубероидом"
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    еще и опирание на 250 мм
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    И что Вы мне привели? Вы писали про бетон, а тут как бы ПЕНОБЕТОН.
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    1. Здесь тема про пено и газо БЕТОН!
    2. Привел ссылку на калькулятор, где можно подставить любой интересующий материал. Если Вам захочется просчитать просто БЕТОН, то с точкой росы все будет ОЧЕНЬ печально.
