1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Мне пофиг, а ему по карману. Пока топится первый сезон. Но основные теплопотери у него, мне кажется через вентиляцию, которая в каждой комнате. Остекление энергосберегающие стеклопакеты.
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    www.forumhouse.ru/threads/114419/ здесь в теме форумчанин построил дом со вторым светом и панорамным остеклением, доволен человек полностью, ни разу не пожалел о своем выборе и с отоплением все в норме, 1-й этаж теплый пол, 2-й батареи
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Не ну смотрится конечно круто, и снаружи, и внутри. Отопление так же цоколь и первый этаж ТП, а второй алюминиевые радиаторы.
    Я так же делал, но сейчас бы сделал теплый пол и на втором этаже.
  4. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    У него перекрытия деревянные
  5. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
  6. al185
    al185
    al185
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Ирина40,
    Там выделено что вызывает в голов диссонанс. Особенно "полноценный мансардный этаж".
    Отопление - вы скорее за окна подумайте чем за материал стен, если столько хотите стёкл. И всё равно не достигните в них теплосопротивления стены из газоблока.
    Если думаете что из газоблока стены "хлипкие" (ну ваши стереотипы и тараканы) - можно газоблок толще взять, особенно что бы он перемычки держал. (себе лично я бы такое количество окон не делал даже в Таганроге). Если "не достаточно" можно и бетонные колоны сделать. Если опять недостаточно можно по центру большого окна сделать ещё одну бетуонную перемычк и разделить его. Хотя я над большими окнами (не профессионал) не увидел больших нагрузок. По сути только вес самих окон и перемычек, а не перекрытий и т. п. А сам себя газоблок уж точно будет держать.
    Окно на мансарде (которой нет) может и можно сделать по каркасной технологии ибо крыша/мансарда по сути и есть каркасник стоящий на основном доме. из-за этого треугольника, но тут уже к "профессионалам оптимизаторам" :)
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    NIIIKita Спасибо за советы,"полноценный мансардный этаж" -так написала, чтобы было понятней, что у меня он будет"неполноценный":aga:те наполовину:)В итоге, Вы же поняли о чем я вела разговор? :aga:
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа. опытные строители, у меня вопрос по такой теме: собираюсь возводить фронтоны из газосиликатных блоков, шириной 30 см. D500. Параметры фронтонов 7.8м на 3.65м. Посередине окно 1.4х1.4 м. Крыша двускатка, уже стоит. Так вот надо ли как-то армировать фронтоны или нет ? нагрузки они фактически будут воспринимать только ветровые. Основание под фронтоны - железобетонное перекрытие.
    Меня смущает высота, хотя вроде стены 3.4 м делают и не падают.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У меня фронтоны из 20 см газоблока, окошки маленькие есть. Стоят нормально. Высота 4 метра.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ничем не усиливали ? С крышей как-нибудь связывали ? А можно фото (можно в личку).
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Да зря вы от него что-то зрелое в инженерных вопросах ждете, парень неплохо освоил технологию мокрого фасада и и флаг ему здесь в руки - патология инженерной мысли налицо, но свою значимость обозначать очень хочется-вот и дует щеки...а вы ему про теплоусвоение...поди и по сейчас напрягается, желая понять что сие слово означает.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Без обид коллега
    ,но с понятием " Думаю мой суглинок должен выдержать" фундаменты не строят...
  14. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
    За что его люблю - никогда не напрягается, ответы никогда не застревают...
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Раз есть сомнения (чтоб спать спокойно ;)) - армируйте. Под и над - окном
    На фото - Д300 - 250мм; h2.7м - нет армирования
