1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ага = для начала - Покажи что сделал?Затем - пойдут вопросы - Каким образом сделал? ;)
    Мне не жалко. ток когда работать по дому, если всё время свободное от основной работы на вопросы отвечать? :)
    Тем более фото и теории- мало - нужны практические занятия. Где будем практику проходить?
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    как где - на своей хибарке ;):hello:
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега
    1-к вопросу передергиваать -толщину фундамента -разве не вы писали в пос. 2538 в этой теме "...Вид облицовки - холивар отдельный, но кирпич требует дополнительной ширины фундамента и даёт дополнительную нагрузку...Более того вы и сейчас продолжаете писать"то ширина ленты будет с учётом ширины и вентзазора и утеплителя)"
    2- а про фронтон чей опус? "...упавшие фронтоны от ветра когда не было крыши из 10 газоблока причём падал "целиком". Т. е. плохо был приклеен к армопоясу..." Слава богу просвятил -оказывается такие фронтоны падают по причине плохого склеивания основания фронтона с монолитным поясом ...
    3- что касаемого советов от надежного -нашел святую деву марию- прости господи...
    И последнее есть предложение дискусионные вопросы по фондументам перенести в тему https://www.forumhouse.ru/threads/174563/ или https://www.forumhouse.ru/threads/232257/
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А что не будет?
    Прям мой случай, если бы я делал "не под обкладку" фундамент - был бы уже. А с учётом что люди бывает идут на пирог "газоблок - мин вата - облицовка кирпичём" получается что надо шире сделать фундамент ТОЛЬКО из-за обкладки кирпичом.
    Говорить что Фундамент можно сделать (особенно ленточный), Просто буквой Т конечно то же можно, но это "очень сомнительно".
    1) Дом с обликовкой кирпичём тяжелее и требует больше затрат на фундамент - это факт
    2) Дом с утеплением где есть облицовка кирпичом - тоже требует большего фундамента даже из-за толщины утеплителя - это тоже факт ибо две разных ленты под газоблок и облицовку в пол кирпича никто не делает (либо психи).
    Какое отношение мой ответ не вам по фронтонам имеет к этой логической цепочке?
    Фронтоны можно не то что из 10 газоблока сделать если сможешь их нормально закрепить любыми техническими решениями и в зависимости от их высоты и т. к. и назначения помещения под крышей, некоторые их делают банально металопрофилем, плстиком и т. п. в холодных чердаках.
    Я констатировал факт что видел упвшие от очень сильного ветра фронтоны, которые стояли как паруса, видел с растояние метров 50-100. Потом хозяин их вообще не из газоблкоа сделал, а странный пирог из досок ЭППС и обшивки сайдингом.
    Вы в своих спора используете халиварные методы в духе дяди Гены. Хотя наверняка с ним несогласны в том что "с газобетона вообще строить нельзя". Идея в том, что "заставь дурака Богу молится - он и лоб расшибёт". В такой же дядя Гена, просто другое хаете, но теми же методами.
    Тот же Надёжный не особо впаривает. Он то мог и ЭППС впаривать, хотя внятно говорит что он к чертям не нужен, хотя в целом ему бы было бы фиолетово чем утеплять - все удовольствия заказчика за его деньги и долю он может и меть и от ПСБ и от ЭППС с завышенной ценой (как и у ПСБ) и от мин ват и т. п.
    Отдельный вопрос - нужено ли вообще утепление и т. п. - тема тоже халиварная (как и выбор типа утеплителя).
    Я, например, рад что построил коробку из 30 см (а не 50 см), а внутренние на первом этаже кирпичь, а на втором газоблок 20 см (хотя застройщики квартир делают 10 см газоблока) и рад что их не наружу пустил.
    Могу сказать что теплопотери всего дома от дополнительных 20 см не сильно бы уменьшились ибо стена стала бы в 2/3 тоще и теплопотери через неё были бы меньше, только потери были бы не только через неё. Лучше купить окна лучше, утеплить чердак или "потом утеплить лучше чердак". Когда окупилось бы это "утепление" ещё вопрос, а вот то что бы я бы потратил на 2/3 больше денег - это точно. Может быть скидку на объёме бы сделали. И стоило бы это мне ещё минимум 250 т. р., а экономило бы меньше 1р в месяц на теплопотерях. Уж лучше раньше въехать, закончить стройку ... или потратить эти деньги на фасад который всё равно надо делать.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А надо бы - на чужой. Желательно на двух\трех ;) потом и к своей приступать
  6. казерог
    казерог
    казерог
    нет чужих да и времени нет на чужие - только своё :hello:
  7. SideKick
    SideKick
    SideKick
    Нижний Тагил
    Всем доброго времени суток!
    Прошу сильно не пинать, я новичок и это мое первое сообщение.
    Думаю строить дом из твинблока Теплит (Березовский), вернее 1 этаж из него, а 2 этаж из бруса или бревна.
    Дом примерно размерами 6х9 (хочу общую площадь 90-120 метров примерно).
    Собственно вопрос, который меня терзает.
    Можно ли использовать твинблок в моей постройке, в качестве несущих стен на 1 этаже?
    У меня 2 товарища, оба связаны со строительством, так вот первый говорит, что можно, а второй, что категорически нельзя! Не знаю, кому и верить...
    Напомню, что 2 этаж будет из бруса или бревна.
    Дополняю, что готов купить твинблок самый дорогой, который более прочный.
    И еще вопрос вдогонку.
    Если брать самый толстый твинблок (вроде как толщина 40 см), его обязательно утеплять?
    Заранее спасибо всем!
    С уважением, я.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Вы знаете инженерные вопросы всегда конкретны, как собственно и ответы на них, попросите ваших знакомых обосновать -почему да и почему нет...а выбор сделаете сами...
    2-Что касается толщины 400мм, его возможного использования и необходимости утепления, надо как минимум знать класс бетона с которого этот блок нарезан и его теплопроводность.
  9. al185
    al185
    al185
    Теплый дом...Какой он...?
    Не все знают наизусть местные материалы. Для конкретного ответа выкладывайте конкретные характеристики.
    @SideKick, непременно в цифрах (даже если не поймете их). Если не услышите цифр, забудьте про этих "советчиков"...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А смысл
    Обрабатывается как дерево, можно даже теми же инструментами,
    только про пылесос не забывать.
    Просто дешевле и быстрее покупать готовый фасадный декор из ПСБ-С25Ф с полимербетонным покрытием
    http://novgor.com/katalog-materialov/fasadnyj-dekor
  11. казерог
    казерог
    казерог
    вот уж спасибо не надо
    эппс и пенопласт приемлю только под фундаментом :aga::hello:
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    ну ладно ЭППС, а ПСБ? Таракашки?
  13. казерог
    казерог
    казерог
    ага таракашки - разный материал соответственно и при штукатурке трещинки гарантированы ИМХО
    ну и обрезки надо все в дело пускать :victory: а не тратить столь близкие и дорогие мне бабульки на финтефлюшки :super::aga::hello:
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Разные материалы или разные коэффициенты температурного расширения и нет армирования?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мыши съедят (естественно- :aga:)
