1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Други подскажите -
    по проекту центральная стена из блока керамического пустотелого 19 см
    перекрытия монолит
    каким ГБ можно заменить ?
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если фундамент позволяет, замените на полнотелый кирпич
  3. казерог
    казерог
    казерог
    УШП - по этому только ГБ рассматриваю
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вент каналы не предусмотренны?
  5. казерог
    казерог
    казерог
    будут рядом из кирпича как и дымоход хотя может и будут типа шидель
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @казерог, вы бы подробее конструкцию дома, сколько там дверных проёмов, какие площади/дины перекрытий написали. А то одно дело ширина комнаты 4 метра, а другое дело 7мь. Одно дело когда одна узкая дверь в несущей стене или проём и короткая пермычка сверху, а дургое дело несколько широких.
    Если у вас внешние стены подобраны по несущей способности, а не по теплоизоляции, то внутренняя точн будет "не уже". Хотя если тупо исходить "блока керамического пустотелого 19 см", что кстати тоже вариант, то я тупо не знаю прочность/несущую способность этого материала. Но думаю что от 30 см (интуитивно, без расчётов)
  7. казерог
    казерог
    казерог
    самый большой пролет 4.2 метра
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @казерог, ну нарисуйте людям картинку в виде экскиза, вот представте, имеем квадратный дом 10*10, а по центру несущая стена на которой тоже армопояс. Получается что есть 2 половинки 5*5 (по факту меньше, но ладно) и на центральную приходится нагрузка от двух плит, т. е. держит она 0,5+0,5 плиты (но благо армопояс её равномерно распеределяет). С одной стороны она должна быть прочнее вешних (если внешние на пределе без запаса), а с другой стороны её толщина - потерянная площадь внутри и лишние работы. Поэтому вам и предложили сделать из кирпича. В вашем случае монолит, но идея та же. Но можете, как была мысль правильная, пресчитать относительно вашего блока (ну лень мне гуглить его праметры) просто возьмите "лучше с запасом чем без".
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если хотите квалифицированный ответ, выложите план этажа, для подсказки надо понимать:
    1-функциональное назначение вашей стены в 19см?
    2- понимание что под стеной? на что от нее и соответственно если на нее что-то опирается выше, передаются нагрузки.
    С уважением С. Т.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Хочу над лестничным проёмом сделать небольшую перегородку из газобетона толщиной 100 мм и высотой около полутораметров. При этом было бы удобно его опереть на перемычку в виде деревянной балки. Какие могут быть подводные камни такого решения? Будет трескаться штукатурка из-за увлажнения-высыхания древесины?
  11. казерог
    казерог
    казерог
    вот поэтажные планы
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Видимо я что-то не понимаю в этой жизни. Мне за выкладку фронтонов, общей площадью 21 кв метр заряжают ценник от 30 до 50 тыр -только работы. Да я сам в течении недели сделаю, благо не к спеху.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Работы на высоте, подготовка, уборка, погодные условия, логистика ...
    Чего тогда жалуетесь?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    -Стену в 190мм так и не увидел, как и нет понимания на что стена опираетя. Но даже по конструктивной схеме варианта планировочного решения, вам нужна как минимум промежуточная несущая конструкция под монолитное перекрытие Если вы в качестве несущей конструкции решили применить стену из ГСБ, то делать ее надо в 375мм.
    С уважением С. Т.
