1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    средняя стена идущая зигзагом - для перекрытия идет балка вдоль лестницы как продолжение стены (на плане обозначена пунктиром)
    опора стены первого этажа естественно на фундамент - в моем варианте - УШП
    на втором этаже легкие перегородки
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Друзья, подскажите, а при толщине стены 40 см, клей надо на всю ширину намазывать, или достаточно будет, к примеру, 10 + 10 см по краям. Или какие-то другие есть рекомендации?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Других рекомендаций я не знаю
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На всю. Это и есть единственная рекомендация
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    объяснте почему.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не знаю что ответит Александр Николаевич, но так как тема моя отвечаю: делается это для того что-бы получить монолитную стену, а на вопрос для чего нужна монолитная стена? -так это вообще проще простого понять: два семестра сопромата, три семестра строительной механики по разделам статика, динамика сооружений, правда для полного понимания разделов строительной механики необходимо постичь некотрые разделы теоретической механики и пожалуй уже кое-что понимать можно в работе строительных конструкций... Удачи.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не преувеличивайте космическость знаний и не надо возностить кладку газоблока в высшие материи.
    Иногда всё гораздо проще. Кстати спец обычно просто и объясняет вещи. Точно так же как Надёжный объясняет что он не нарушает принцип паропроницаемости используя ПСБ загоняя точку росы в утеплитель и пирог НЕ аналогичный "газоблок + кирпич без вентзазора", а принципиально другой @nadegniy.
    И так же, слава Богу, не страдает пафосностью эталонного эксперта-бога газоблока.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А где мой пост про то что человек может быть думает о том что у него мостик холода уберётся, думает о том что у него дом и из 20 газоблока мог бы строять и больше он взял чисто из-за теплосопротивления и любви к однородным дышащим стенам? И логика его исходила в том что горизонтальная прочность стены из газоблока 400 намазнного как 200 будет не менше чем у 200, а на вертикальную это вообще не влияет...?
    Может быть выяснится что газоблок иногда можно только по периметру мазать без потерь лишних. Точно так же как часто конструкции бывают трубчатые, а не "из монолитных прутов" что облегчает и упрочняет (как и кости у человека).
    Что челове задав такой вопрос просит не догаматический ответ, а имеет какие-то свои мысли.
    Так же я в том посте вспоминал что видел чудика которй блок промазывает не вдоль, а поперёк (правда швы потом он замазывал в итоге).
    Где этот пост?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сергей Тихонович :hello: Извиняюсь - не увидел на мал. экране телефона, в предыдущем вопросе - ваш ответ.
  10. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Мужчины. я в шоке. Какая полит корректность, дипломатичность и изысканность в ваших постах.
    Респект.
    А ведь некоторые могли менее изысканно привести свои доводы в пользу того, что надо мазать всю поверхность..:)]:hello:
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Форум просто "модерируется".
    По факту когда за рабочими не следишь - они всё равно "тяп-ляп" делают и не весь газоблок мажут.
    Так хоть бы часть людей спокойнее жила "даже если не следили за рабочими" если бы понимали все последствия.
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте, где посмотреть как лучше спроектировать раскладку блока из гсб 600х350х250 + облицовка кирпичем (в перспективе) с вент зазором. Интересует раскладка в углах, где почитать про % перехлеста между рядами. Размер дома примерно 10х10. Фундмент скорее всего ленточный.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откройте альбом технических решений любого производителя блоков, там всё очень хорошо расписано.
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Прошу прощения, что влезаю в дискуссию, но есть тоже небольшой вопрос:
    на форуме было обсуждение о целесообразности увеличения толщины стены из газоблока с 400мм до 500мм, и о том, что кривая загибается, эффект падает, прирост теплосопротивления незначительный.
    Отсюда очень интересно узнать о ситуации между 300мм и 400мм стеной. Насколько велик эффект?
    Интерес не праздный, планирую стройку, а стена потянет за собой фундамент и т. д.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем планируется?
