1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Апроксимируйте и "по проще".
    Теплосопротивление увеличивается на 1/3 (или уменьшается на 1/4).
    Если теплопотери со всех стен были 1/3, то будут (1-1/3)*1/3 = 2/3 * 1/3 = 2/9. Т. е. было 3/9, а стало 2/9 и разница в 1/9.
    Округляем до 10%
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Или проще 0,33*0,33 = 0.1
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Дело даже не в том, чем топиться (будет магистральный газ), я о общем комфорте проживания.
    Стены это не только тепло зимой, это и комфорт летом, и психологиское ощущение защищенности в любое время года.
    А то на форуме можно услышать многое, вплоть до абсурда: 30см не вздумайте строить, замерзнете, развалится и т. д.
    Грубо прикинул домик 12*12*3м увеличение стен на 10см прибавит 15 кубов, ну пусть даже 50штук рублей.
    Вроде и недорого, в общих затратах потеряются, а вот толк то какой от это практический есть?
    NIIIKita за цифры спасибо. То есть, грубо говоря, заплатишь за газ либо 2000, либо 2200?
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) прибавит только газобетона, раствором можно принебречь, а вот толщиной фундамета нет
    2) не знаю где в чрноземье вы живёте, но в Таганроге живут в домах и 250 мм - комортно и это лучше чем "в два кирпича" по теплосопротивлению
    3) а "психологическое ощущение" у вас не меняется от того что газоблок можно отвёрткой расковырять. Толстые стены нужны для защиты от пуль что ли или снарядов?
    4) положите словй утеплителя на крышу больше и окна качественее
    5) класть 400 газоблок целиком уже сложнее чем 300 значительно.
    6) если уж прийдёт опокалипсис и топится дровами прийдётся и если решите утеплять, то более тонкую стену легче утеплять паронепроницаемыми утеплителями что бы загнать в них точку росы.
    7) 50 штук (+фундамент, + работа, + доставка...) "вроде не дорого" только в начале стройки.
    Поэтому рекомендую вам даже фасад сразу не делать, а посмотреть "в итоге" на финансы и т. п.
    Причём никаке варианты сейчас не отбрасывайте и стереотипны мантры не слушайте.
    Даже сайдинги стоят не менье кровли (особенно если из того же материала) и тукатурки уже не советские, а кирпи по сути сайдинг из камня
    8) 2000 или 2200, а может 4000 И 4200, всё зависит от того сколко у вас там окон и какие, какой периметр стен (ближе к квадрату - меньше). А если учесть что дом разный бывает, то тоже не подсчитаешь очень точно. Понимайте просто влияние. Пусть это будет 400р в отопительный сезон, в месяц. Отопление 6 месяцев в году, окупаемость газобетона 20 лет (50 т. р.).
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть. Он, как вы правильно сказали, в =>
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При расчете толщины стены учитывайте следующие моменты:
    1) Комфорт проживания заключающейся в дельте температуры стены и температуры воздуха. Т. е. летом это избыточно горячие стены (потому что они быстро прогреются), а зимой наоборот.
    2) Криворукость строителей, из за которых Ваша стена по характеристикам будет отличаться от ЭТАЛОННО-ГОСТОВСОЙ-ЛАБОРАТОРНОЙ
    3) Брак тех же произодителей ГБ из за которых характеристики материала могут ухудшиться
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @снумр, попытайтесь найти друзей/соседей в вашем районе и поспрашивать из чего дома, как живётся.
    Иннерционный дом - это хорошо, но не забывайте что "остаывать тоже долго" не всегда хорошо - тут надо от лучистоого тепла солца больше защищать, а то он до утра не остынет (потому что бетон).
    По качеству строения и рукожопости мастеров 250 газоблока даже хватает.
    Если уж хотите добиваться высокого теплосопротивления - это НЕ однородная стена.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дело как раз в этом. Протопить до комфортной температуры можно даже металлический контейнер без всякого утепления. Вопрос цены такого отопления. Если магистральный газ, то разница в толщине стены при эксплуатации будет обходиться в небольшую, приемлемую сумм, и сильное утолщение окупится как раз к пенсии. А вот если отопление электричеством, дизтопливом, сжиженным газом, то тут каждый лишний сантиметр будет значительно экономить деньги.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Почему бы имено в этом случае не бороться за утепление утеплителями с более высокой эффективностью теплосопротивление-цена-срок службы.
    Ладно ещё вопрос "паропроницаемости" становится принципиальным (отдельный холивар), но есть ваты различные.
    Если преследовать философию "пассивного дома", то это комплексное решение с более эффективными окнами и меньшим количеством, более утеплённым потолком/перекрытием...
    Если уж нет магистрального газа и "Черноземье", то проще взять тепловой насос "возду-вода" в духе
    https://www.forumhouse.ru/threads/139949/page-52#post-8035002
    http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/
    И платить за электричество по цене газа.
    (газ с учётом права подключения, проекта и т. п. документов + котёл, дымоход/вентиляция ... в итоге может не дешевле стоить, это я как челове которому только позавчера врезали и вчера пуско-наладку сделали говорю и у меня право подключения всего-то 20т.р. стоило).
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну вы знаете господа, это наверное паранойя. Поясню. Я сейчас живу в старом деревянном доме, мягко говоря не слишком теплом. Поэтому уже перестраховываюсь, иногда наверное, даже слишком.
    Небольшая вводная: небольшой городок, порядка 20 000 жителей, так что можно сказать я деревенский и стройки, какие происходят, я, конечно вижу.
    Новостройки как то не приемлю, а тут подворачивается вариант участка в старом центре, вот и сижу потихоньку "курю" форум. Да, в чем убежден, так это: дом будет одноэтажный с облицовкой кирпичом.
    А это уже приличный фундамент газоблок +кирпич, ширина большая.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @снумр,
    Обдумайте плюсы этого кирпича...
    И не делайте его сразу, даже если "леса ...бла-бла потом нужны будут" (тем более 1ноэтажный).
    Не отметайте никакие варианты, потом форум покурите ещё ...
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Форум курю давно, просто стараюсь меньше спрашивать, а больше самому находить ответы.
    Плюсы кирпича обдумал, чай не ребенок, если принимаю решение, то оно очень хорошо обдуманное.
    Мысли о стройке пришли не один год назад, этажность и конструктив менялись, это уже вымученное решение.
    Тем более есть опыт проживания в разных домах. По крайней мере уж сайдинг я точно не буду использовать.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Сайдинг то понятно что "на любителя". Просто молва ему приписывает больше минусов чем есть на самом деле. А кирпич "боготворят" как панацею фасадную.
    По мне даже штукатурка просто по газоблоку оптимальнее.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    толщина стены дома не влечет за собой в обязательном порядке, аналогичную толщину стены фундамента...
  15. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Добрый день! Хочу строить 2-х этажный дом из ГБ + цокольный этаж. Пректировщик, по его словам " сильно не доверяет ГБ". На дом с габаритами 11х9 предлагает ВСЕ внутренние стены делать несущими (довод: ГБ -материал хрупкий) Фундамент предполагается из блоков (на уровне до земли + 20-30 см далее кирпич до 1 этажа, т. к. цоколь будет жилым и 1.5 м от земли) Перекрытия- плиты. Нужны ли вообще несущие стены при таких габаритах? Где посмотреть в каких случаях ставят их? Можно ли мне дальше упираться или человек прав и "знания имеет"?
