1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Вот и интересует комфорт при 30см и 40 см стены, он есть? Ну при прочих равных: нормальное утепление пола, потолка и т. д. Поэтому указал без привязки к виду отопления. Чтобы не было потом, эх дурак, надо было толще стены делать.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Думаю можно посчитать, исходя из теплосопротивления и дельте по температуре
    Из опыта по однородной стене, есть только знакомые со стенами дома 25см ГБ, так вот они, летом в жару, ходят спать в старый шлаковый дом со стеной под полметра...
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Согласен, но тоньше он вряд ли будет, шире может быть, тут больше привязка к несущей способности грунта.
    Из того что видел и собственного опыта могу сказать: у нас газосиликат появился в конце 80-х начале 90-х, и сразу пошли слухи, что материал хороший, теплый. Все дома в это время (в основном не больше 100м2) строились из гс на ребро 20см сверху обкладка кирпичом. Дома стоят, люди живут, не мерзнут.
    И только в последние лет пять, стали задумываться и делать стену 30см (блоки в основном 60*20*30), да и то не все..Буквально недавно в районе новостроек обнаружил пару домов из ГС 40см, то есть абсолютно нетипичную ситуацию. Вот так.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если при габаритах дома 11х9 обсуждается тема а нужны-ли в доме несущие стены ?, а доводом не возможности применения в несущих стенах ГБ является фраза проектировщика" ГБ -материал хрупкий" могу предположить познания его в области исследования космических галактик будут повыше чем в области проектирования зданий и сооружений с применением ГБ (полагаю под ГБ понимается газобетонный блок) Кстати вам ведь как заказчику ни что не мешает получить от проектировщика обоснование что есть фраза " ГБ -материал хрупкий" я лично просматривая физикотехнические характеристики Г, Б такого показателя по нем не встречал, хотя стараюсь быть осведомленным в области строительных материалов.
    По существу вопроса:
    • 1-безусловно можно найти тех. решение когда несущими стенами станут только внутренние стены, вот только вопрос?- зачем это усложнение вам для вашего всего лиш 2х этажного дома.
    2-С 2007 года существуют нормы на проектирование из ячеистых бетонов к которым относится и ваш ГБ. Кроме этого в 2012 году появился еще один норматив, который уже определяет номы проектирования именно уже по ГБ автоклавного твердения. Удачи вам.
    С уважением С. Т
  5. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Т. е. это означает, что не обязательно ширина ленты фундамента должна быть равной толщине стены и может быть меньше?
    Какие способы этого достичь и насколько они трудоемки? Заранее благодарю. Просто мне один проектировщик указал, раз хочешь 500мм ГБ плюс облицовочный кирпич с вентзазором, ширина ленты (ростверка) должна быть минимум 650мм (500+30+120) и не допускается свешивать ни ГБ внутрь, ни облицовочный кирпич наружу.
  6. al185
    al185
    al185
    "Проектировщик" безграмотный, ищите адекватного...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, можно сделать подошву фундамента 650 мм, потом залить фундамент 300 мм, а сверху, выше уровня земли сделать уширение снова в 650 мм. При полнозаглублённом фундаменте приличная экономия на материале выйдет.
  8. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Я даже не предполагал, что это такая проблема - найти адекватного проектировщика...
    Так как раз и интересует, как это сделать. На предложение сделать уширение, как Вы предлагаете, был ответ: "Нууу... так сделать нельзя, лента должна быть одной толщины" (уширение подошвы, понятно, не проблема).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему нельзя он не объяснил? Вы посмотрите что творят в монолитных многоэтажках, стены вообюще любой формы делают, главное проармировать правильно.
    И уширение должно быть выше уровня земли. То есть, стена 300 мм выходит из земли, и только потом расширяется, чтобы морозным пучением за уширение не поднимало.
  10. al185
    al185
    al185
    Например, кладку делать на монолитный нулевой цикл #8
  11. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Не объяснил, вроде того, что так не делают. Толку от того что я буду спорить с профессиональным проектировщиком? Я же его все равно не научу как надо.
    Другой специалист мне предложил сделать стену в 1,5 блока КББ + облицовочный кирпич. Для чего ростверк должен быть 800мм. На вопрос почему - ответ: 600мм КББ + 120мм облицовка + 70мм запаса, т. к. ровно забить сваи и залить ростверк не получится и допускается отклонение в 7см.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега Dimastik25 вам уже подсказал направление мысли остальное чисто техническое-береш геоисследования по пятну застройки, проект дома и считаешь. Ни чего сложного.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    ГазоСИЛИКАТ ? Т. е. не "пенобетон который твердеет на улице, а автоклавный газобетон" ?
    Где вы живёте... город 20 тысяч, Черноземье... Закрытый что ли :) ?
    Ещё работает реклама и пропаганда. А в случае 40 см надо ещё узнать что там за ширина окон, какие перекрытия и какие понты любит бросать заказчик и как рабочие/продавцы любят "разводить". Не факт что он "вникал".
    У нас газоблоки восновм 250 высота и 625 длина, а дальше различных толщин есть, даже 75 минимально что я брал.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати,
    как отимальнее всего делать перевёнутую букву Т в ленточном фундаменте?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дорогие женщины, впредверии праздника весны, красоты и женственности – вас, нами всегда любимых, поздравляю с этим праздником, счастья вам, здоровья, и что-бы любовь родных и близких вам людей, всегда сопровождала вас по жизни.
    С уважением С. Т.
