1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Результаты экспертизы - могут повлиять на цену. У вас будет весомый аргумент на корректировку ;)
    Не за что ... Но - построить дом с "0" - всё же рациональней
  2. Exru2007
    Exru2007
    Exru2007
    Советский
    ФБС блоки положены на плиты, под плитами соответственно подушка из щебня 20см. На ФБС блоках есть армопояс, потом кирпичная кладка, чтобы вывести в ноль. Дом под крышей уже три года, видимых трещин.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    @Exru2007, вы себя или нас убеждаете ?
  4. Exru2007
    Exru2007
    Exru2007
    Советский
    (Блин, единственный дом, который по планировке нам с женой понравился.
  5. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Попробую еще разок.
    Казань. Планируется стены из Гсб D500. Кладка на клей. Планируется стена с вентзазором и обкладка облицовочным кирпичом. Отопление газовое.
    Толщина блока 400 или 500 мм?
    Спасибо
  6. казерог
    казерог
    казерог
    :hello:
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Другие мнения форумчан будут?
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Есть другое мнение - 400мм:hello::)]
  9. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @Patrick79, Какими доводами можете подкрепить Ваше мнение? :):)
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Тут уже многотомник написан, но споры продолжаются по поводу этих 100мм.
    Тем более при отоплении газом.
    Вы на форуме с 2011 года, неужели не читали?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @Patrick79, Зарегился в 2011 году. Интересовали несколько иные вопросы. Сейчас заинтересовался строительством каменного дома. Читаю форум последний месяц усиленно по данной теме. Пока остановился на гсб 400 мм и как вариант поротерм 51.
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @al185, спасибо. Пошел изучать.
  14. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Всем привет. На дворе весна и началась стройка)
    В прошлом году сделал фундамент дома 11х10м фундамент ленточный со сваями. сваи D350 на глубине 2,5м с шагом в 2,5м высота ленточного фундамента 800мм ширина 60мм тест марки бетона показал 240. Поднял цоколь в 6 рядов кирпича. Сейчас встал вопрос из какого материала возводить стены. Планировал стену из керамзитобетонных блоков 400мм + утеплитель 100мм с мокрым фасадом. Вчера приехал товарищ и прорекламировал газоблоки вот такие сайт http://www.build-planet.ru/ предложил блоки D500 + утеплитель 100мм с мокрым фасадом, якобы они лучше будут держать тепло чем керамзитоблоки да и по цене одинаково получается, выигрыш на смесях и цене работы.
    Вопрос такой хочу пол второго этажа из плит перекрытия с этого же завода. выдержат ли стены нагрузки такой? При том что второй этаж не полный а мансард стена 2го этажа 1500мм
    Вот фото планировки дома. несущие стены нарисованные в плане так же залит фундамен.
  15. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Уважаемый Сергей Тихонович! И все знающие! Осилила всю тему, начиная с первой, а вопросы таки остались. И даже каких не было - появились. Изучив альбом Итонга, немало озадачилась тем, что там на стене длинее 6 метров предлагается делать монолитные столбы... Вопрос: надо? Дом будет по внутренним 8,9*8,9, в середине несущая стена, блок, правда, Аэростоун (завод просто рядом) D-500, 400 мм, в их альбоме об этом нет ничего. Если надо - сколько надо? Как их делать? И по внутренней несущей: лучше делать ее кирпичной? Или блочной, но D-600? Планировалось 300 мм толщина, монолитное перекрытие. Дом 2 полных этажа + жилая мансарда, крыша простая двускатная, фундамент с монолитным перекрытием залит в том году, крепкий :) на гп, с цокольным этажом. Ну и если вдруг надо - грунт голимая глина, вода на 15 метрах вглубь. Заранее большое спасибо.
