1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Оцените такой нюанс в кладке стен из газобетона:
    Вертикальные швы идут стык в стык без клея, а если из-за неправильной геометрии блока образовалась вертикальная щель, то я ее запениваю и никакого клея.
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Я первый: оцениваю отрицательно не промазывание вертикальных швов клеем. Исключение, пожалуй, для пазогребневых блоков...
  3. Exru2007
    Exru2007
    Exru2007
    Советский
    Добрый день, выше я уже описывал дом, который хотел купить. Вчера при обследовании были выявлены следующие проблемы. Это фундамент играет или просто усадка дома?
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сказать легко, а обоснование?
    В моем варианте вертикальный шов без клея - это никаких проблем, одно условие - оштукатуривание стены. Клей в толстом шве - это конкретный мостик холода, а запенивание шва - это хорошая теплоизоляция
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    ...При непонимании функционального назначения клея в стене при склеивании отдельных элементов, можно ваше решение рассматривать и как верное...
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Фраза не несет информации, если хотите помочь - скажите почему, а не хотите - зачем демагогия?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно вообще клей не применять, тогда и мостов холода не будет.
  8. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Сергей Тихонович! Ответьте мне, пожалуйста! Пост 2806.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    не лень же писать!
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну вам тоже не лень писать. Вы технологию нарушаете и вам ещё должны обосновать почему вы не правильно делаете.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Если это нарушение технологии, то я понял
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-Этим вопросом вы меня озадачили. Но судить о проектном решении проектировщика получив только фрагмент проекта и не видя его в целом будет не правильно. Если для вас важно приезжайте на консультацию. детали можно в личку.
    2- Уточните назначенные прочностные характеристики блока в проекте.
    с уважением С. Т.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Зря обижаетесь, вот вы и сами поняли...глупость предложенного решения обойтись без клея.
    а что касаемо с0единения блоков пазогребневыми замками, так там немного другое решение...Удачи вам.
  14. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Спасибо, что откликнулись! Проекта, как такового, нет, как и проектировщика :) самострой самостроич у нас, муж, дед, и и узбекстрой на подпевках... Так что красивых картинок нет. А я отвечаю за то, чтоб это всё, чего понастроим, нам на головы не упало. И вот, изучая вопрос, как да из чего строить, на сайте Итонга, в альбоме тех. решений, увидела, что при длине стены более 6-ти метров нужно устраивать вертикальные столбы, а в альбоме Аэростоуна нет про столбы, вот и думаю теперь: нужны они? Вроде домик не большой, 8,9*8,9, посередине несущая стена, кругом лес, ветров таких нет, чтоб могли сдуть...с другой стороны - 2,5 этажа, да с монолитными перекрытиями - как бы чего не приключилось. Блоки по внешним стенам D-500, ширина 400 первый ряд, дальше вперевязку 250 + 150, армировать будем, как положено, класть на клей. Аэростоун обещает прочность В2,5-3,5. А вот центральная стена - тоже всё думаю, как бы лучше сделать, нагрузка то нехилая выходит: или из кирпича полнотелого сложить, или из блоков D-600, обещанная прочность В3,5-5,0 ? Спасибо еще раз, надеюсь на Ваш опыт...
  15. iromv
    iromv
    iromv
    Так в пазогребневых блоках надо промазывать клеем вертикальные швы или не обязательно? Какие минусы и плюсы в том и другом случае?
