1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Главное - обеспечит не продувание кладки. Как вы это сделаете не важно. Можно, например, не мазать раствором, если потом оштукатурите с двух сторон.
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Вот еще версию видел:
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Понимая важность вопроса и ответственность за сказанное, вряд- ли что добавлю к сказанному...
  4. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Ну и на том спасибо...
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, такой вопрос: мне пофигу мостики холода в кладке, можно ли тогда использовать цемент с песком для кладки? Пропорции 1 к 1. Или клей крепче? Какие есть засады в случае применения цемента ?
  6. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    При использовнии цементной смеси для кладки газобетона. Газобетон будет вытягивать влагу из раствора. Как следствие плохая адгезия раствора к блоку. На мой взгляд клей выгоднее использовать, т. к. его расход не сравнимо меньше.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей просто дешевле.
  8. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Люди! Можно я тогда так спрошу: кто-нибудь делал вертикальные столбы внутри кладки из ГБ при длине стены более 6-ти метров?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @МаринаИ, Вы ссылочкой ткните, где вы про столбы вычитали, тогда можно будет и какие то советы давать.
  10. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    МаринаИ
    У меня длинна стен 10 метров. Столбов нет.
  11. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
  12. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Спасибо! Я уже всю голову сломала...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, вы заголовок то там читайте внимательно. Столб, про который вы спрашиваете, это случае заполнения блоками монолитного каркаса. Это для сейсмоопасных зон. В случае несущих стен никаких бетонных столбов не нужно. :aga: А то я уже сам напрягся, думаю, вдруг правила игры изменились и моя 10-метровая стена простоявшая 2 года построена неправильно:aga:
  14. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    :|: Вот! А я увидела, запаниковала, и мозг отключился...:aga:
    А может тогда и второй вопрос поможете решить? Всё думаю про центральную несущую стену - делать ее из D-600 или из кирпича? Кирпич вроде прочнее и теплоаккумулятор, а блок вперевязку можно класть и вроде один материал предсказуемее, чем разнородный?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя и внешние и центральную стены делал из блока D400 375 мм. перекрытие второго этажа плиты ПК. Посредине стены проём более 2 метров. Залил булку, уложил плиты. Стоят стены, не шелохнутся. Насчёт теплоаккумулятора, ИМХО, заморочки всё это, лучше сделать стяжку теплого пола потолще, вот там будет действительно теплоаккумулятор.
